Problema altavoces puerta
NotaPublicado: 02 Jun 2006, 19:17
por baxxter
Hola! El otro día le conecté un radio cd al coche (seat leon I, de segunda mano y me traía la radio de serie, sin código ni ostias). El caso es que según acabé de montarla, la enciendo y observo que sólo suenan los altavoces de la puerta delantera derecha. Los de la izquierda ni se inmutan.
Alguien sabe por qué puede ser? Puede que estén petados los altavoces? Y los cables desconectados? O es que hace falta un adaptador para la radio o algo?
Gracias!
RE: Problema altavoces puerta
NotaPublicado: 02 Jun 2006, 19:22
por BhEaN
Buenas!
En primer lugar, la radio de serie del Leon 1 (Aura) SI que tiene un codigo de desbloqueo, pero vamos, que para esto no tiene nada que ver...
Cuando conectaste el mazo de cables al radiocd nuevo, debiste conectar 2 "enchufes" grandes...
Uno de ellos es el que lleva los cables de los altavoces, así que probablemente no lo enchufaste bien, o el propio conector del radiocd está estropeado...
Quitalo de nuevo, vuelve a poner el radiocd original, y si todo funciona correctamente esta claro que es la radio nueva (al menos su conector)
NotaPublicado: 02 Jun 2006, 19:40
por baxxter
Lo primero, gracias por contestar.
Cuando decía lo de los códigos, me refería a que no me los dieron cuando compré el coche, o sea que no se si funcionaba correctamente. Incluso llamé al anterior propietario, pero no los tenía, y en el conce donde pillé el coche me dijeron que si llamaba a la seat, me cobrarían, y como tenía pensao ponerle una nueva, pues pasé.
La nueva radio, la tenía en mi anterior coche, y me funcionó perfectamente hasta el último día.
Y en cuanto a la conexión de los cables, pues yo creo que conecté todo correctamente, pero de todas formas, volveré a probar.
Lo dicho, gracias de todas formas, un saludo
NotaPublicado: 03 Jun 2006, 03:52
por EMOTIONS
Lo que tienes que hacer es comprobar que el conector de altavoces de tu radio, coincide en los pines con los del coche
NotaPublicado: 04 Jun 2006, 16:30
por vilkarp
comprueva tb el balance en la nueva radio a er si lo tienes puesto solo en los altavoces del lado derecho
NotaPublicado: 04 Jun 2006, 18:10
por baxxter
Lo del balance fue lo primero que comprobé jejeje, no vaya ser que por un despiste sólo tenga sonido del lado derecho. Y lo de los pines de los conectores también, o sea que me temo que tendré que cambiar los altavoces. Malditas las ganas que tengo!
Bueno, gracias a todos por la ayuda
NotaPublicado: 04 Jun 2006, 18:31
por vilkarp
puedes comprovar os altavoces con una pila, le pones al positivo de la pila un cable del altavoz y el otro cable al negativo y deve hacer una distorsion dicho altavoz
Por metodos qe no sea jijijjji
