Parrot para el coche
9 mensajes
- Vistas: 386
Alguien sabe sonectar un parrot ck 3000 o otro modelo a os altavoces del coche si este tiene todos los altavoces a traves de amplificador y no kieres poner un altavocillo pequeño. Gracias
Josshe - Nuev@ por aqui
RE: Parrot para el coche
Nadie me puede aconsejar
No puedo aydarte, compañero...
Yo llevo amplificados los ovalados de la bandeja y el sub, los de las puertas los tengo sin amplificar para este tipo de cosas...
A ver si alguien que lo haya hecho puede echarte una mano, y de paso me entero de como sería el tema...
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
- Agradecido: 1580 veces
Primero prueba a ver que tal tira el parrot con esos altavoces, que supongo que te pasara como a mi que ni se oira. La otra opcion seria comprar un conversor alta baja de rca y una Y de rca, de manera que tu el mute lo conectas bien conectado y despues las salidas de audio del parrot las conectas al conversor de alta baja. Una vez que ya tienes esto conectas la Y al conversor un terminal y a la salida de previo de la radio el otro. Despues el otro que queda que seria el extremo de la Y lo conectas al cable de rca que va a los canales de los altavoces delanteros, de manera que mientras no te llaman el circuito va igual que antes, pero si te llaman, salta el mute , los previos no mandan señal quitandose la musica y envia señal el conversor escuchandose la conversacion amplificada.
PD cuando pilles la Y los dos extremos tienen que ser machos y el otro que va al cable de rca que tienes tirado tendra que ser hembra.
EMOTIONS - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 4 veces
Me interesa esto porque a mi me pasa lo mismo, a ver si me ayudas. Yo tengo dos RCA conectados a la radio uno para el sub y el otro para los altavoces delanteros, como lo tendria q hacer poruqe por los de atras qvan directos a la fuente no suena el parrot.
De Alcala de Henares
dannilovic1 - Nuev@ por aqui
El parrot solo alimenta a los altavoces delanteros, asi que con un simple puente de cables haz que los cables de altavoz delanteros del parrot sean los traseros del coche y listos.
Otra idea para conectar el parrot con todo el coche amplificado, es colocar un altavocillo en algun lugar escondidito que no se note, es la manera mas limpia que se puede hacer, sin ver mermada la calidad
Current - Leoner@ mayor del reino
Haciendo lo que yo te digo no merma la calidad, lo que pasa esque hay que comprar el conversor, comprar las Y y dejarlo todo tal y como te lo he puesto. Yo lo tengo conectado a los de detras ya que para lo que es me vale, pero si tienes todo amplificado es una buena idea porque sino te queda poner el altavocito
estoy en la misma situacion, a ver si me podeis ayudar con unas preguntillas....
que tipo de altavoz seria el indicado? un lugar majo para colocarlo? algun manual de instalacion?
muchas gracias
muchas gracias
Xarlye - Leoner@ mayor del reino
9 mensajes
Nuevo en el club Foro: Presentaciones Autor: Otsoa Respuestas: 0 |
Olor a gasolina en el aceite recien cambiado Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: elena.bazu@gmail.com Respuestas: 0 |
