Hola foreros!!!
Me preguntaba si a alguien mas le ocurre que cuando voy escuchando la radio FM, casi siempre se va perdiendo la sintonía y para volver a escucharlo bien tengo que pulsar otra vez el boton de la memoria de dicha sintonía...y así continuamente.
Todo esto es dentro de Madrid, no me voy de viaje, que entonces ya se que en FM las pierdes fijo...
¿Alguna sugerencia? A alguien mas le ocurre?
Gracias!!!!
Pérdida de sintonía en la radio
6 mensajes
gmatas - Nuev@ por aqui
Eso seguro que es la funcion AF que hace que la radio busque otra frecuencia con mejor calidad de señal. Tambien puede ser la de TA. pero bueno lo mejor es desactivar eso. Mas info en el manual de instrucciones
elitemax - Leoner@ habitual
Juraría que eso ya lo estuve mirando...pero bueno, cuando coja el coche hoy lo miro de nuevo.. y os cuento.
Gracias!
Gracias!
Re: Pérdida de sintonía en la radio
elitemax escribió:Eso seguro que es la funcion AF que hace que la radio busque otra frecuencia con mejor calidad de señal. Tambien puede ser la de TA. pero bueno lo mejor es desactivar eso. Mas info en el manual de instrucciones
Y yo que opino que debe estar siempre activado....
Asi cuando la señal es débil te coge otra con mejor calidad y listo. Si no tienes AF activo si la señal es débil siempre la escucharás debil
Eso si, con el AF activo de vez en cuando oirás "saltitos" en la señal debido a que está intentando buscar frecuencia con más potencia de emisión...
ohcohc - Nuev@ por aqui
Muevo el post a [audio car / multimedia], que creo que te podran ayudar mejor
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
- Agradecido: 1578 veces
kiko - Gurú de los leones
6 mensajes
No funciona el aire en las 3 primeras velocidades Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: heavyfon Respuestas: 0 |
Sistema de control / centralita ABS Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jmiguel Respuestas: 0 |
Dolor de cabeza con bujias Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: ddniels Respuestas: 1 |
Consulta ebrague reforzado para mk2 1.9 BXE caja de 5 vel Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: david_leon2 Respuestas: 34 |
Brico instalación moqueta en guanteras puertas Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: HtR Respuestas: 18 |
