ayuda PANASONIC CQ-C5400N
Seguidores: pque
Notapor torvic1976 el 13 Oct 2006, 22:58
hola necesito ayuda con mi radio-cd..a ver si me podeis echar un cable..tengo uno PANASONIC CQ-C5400N acabo de comprarlo y resulta que memorizo las emisoras de la radio y en cuanto apago el coche cuando ha pasado un rato se me desprograman..tengo que hacer algo especial, o que es lo que le pasa..muchas gracias por vuestra ayuda..
Torvic
torvic1976
Notapor pque el 13 Oct 2006, 23:15
Esto iria en el foro de car audio, pero te contesto. Seguramente sea problema de que tienes cambiados los cables de "siempre con corriente" y "corriente solo con contacto". No se llaman asi exactamente pero hacen esa funcion. Con intercambiarlos bastaria para solucionar tu problema. El tema es que hay un cable que siempre lleva corriente para guardar las memorias de la radio y las configuraciones que hagas, y hay otro para que la radio SOLO se encienda con el contacto puesto. Bien, hay conectores ISO que los llevan cambiados y es tan dificil como intercambiarlos de lugar.
No se si habra alguna forma facil para hacer dicho intercambio. En mi manos libres vienen ambos cable (rojo y naranja) cortados por el medio con un fusible intercalado, de tal modo que pude hacer el intercambio limpiamente sin romper nada. Espero que los cables de tu radio lo permitan, y sino pues a atacar al ISO de la radio :)
pque
Notapor torvic1976 el 13 Oct 2006, 23:41
o.k...no entiendo mucho en el tema..muchas gracias..un saludo..gracias por contestarme..un saludo
¡¡¡¡¡ Torvic1976 , Nos vemos en la carretera !!!!!
torvic1976
Notapor pque el 13 Oct 2006, 23:45
resumiendo, intercambiar 2 cables de lugar, que cada coche los lleva de un modo y tu radio los lleva del modo "malo" (o el coche xD)
pque
Notapor torvic1976 el 14 Oct 2006, 00:30
que es el amarillo y el rojo? y el naranja para que sirve?
torvic1976
Notapor pque el 14 Oct 2006, 00:37
ahi ya me pillas porque npi de los colores del ISO.
pque
Notapor torvic1976 el 14 Oct 2006, 00:39
o.k. mirare a ver porque no quiero meter un cruce que me haga salir chispas del radio cd y liarla..muchas gracias un saludo de nuevo..
torvic
torvic1976
Notapor BhEaN el 14 Oct 2006, 02:10
Antes de nada, este post debería estar en [audio car / multimedia], lo muevo allí...
Y por favor, leete los postit del principio de dicho subforo, en especial el de "Preguntas frecuentes". Si hubieras usado el buscador, hubieras encontraro la respuesta mucho antes.
Agradecido: 1578 veces
Notapor juanravillaca el 14 Oct 2006, 06:45
A ver , ya te contesto yo , el naranja es la iluminacion , no lo toques . Tienes que juntar el amarillo al rojo (siempre lo cables de la radio ,los del coche no tocarlos jamas).En algunas radios ya hay unas tomas para cambiar este ajuste, en otras que tendras que hacer un cortar y pegar. Asi de facil.
Seat Toledo II 1.9 TDI110C Repro. Foliatec , Tempomat , Sensor de Lluvia , retrovisor fotosensible , climatizdor. ABS TCR ESP, Parrot 3100 , llantas FRII 225/45/17 , Plafon W8 , Limpias Aerotwin golfIV, cuadro Golf IV Sport con FIS , mando funcion PANIC+subida elevalunas , Toberas S3 , Pomo y cerquillo FR , consola central FR ,pedalera TT , MFD1
juanravillaca
Notapor torvic1976 el 14 Oct 2006, 19:50
o.k. muchas gracias..probare..siento lo del post duplicado, no fue mi intencion..muchas gracias a todos..
torvic1976
Notapor billy5410 el 15 Oct 2006, 16:00
tambien puedes invertirlos directamente,de ese modo seguiras teniendo el bajo llave y evitaras que se te quede encendida por un descuido y chupando bateria.
si cambias el rojo por el amarillo y no los juntas te hara como el de serie que al quitar la llave se apagara sola ;) del otro modo se queda directa
Si tienes problemas con tu seguro, o necesitas uno nuevo, consúltanos y podrás obtener un buen descuento.
https://www.facebook.com/txemauto
billy5410
Notapor torvic1976 el 15 Oct 2006, 16:01
o.k. ya lo he hecho..ahora esta al 100%..muchas gracias a todos por vuestra ayuda, sois los mejores jaja ..adeuu seguimos por aki
torvic1976
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic, Google [Bot] y 2 invitados
