Pregunta sobre etapa y tirones
18 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
Wenas, ayer me instalé una etapa enel leoncito, de 1x225W rms (n es muxo pero tp kiero muxo...), con fusible de 30A en etapa y 40a en bateria, el caso esk si pongo la musica bajita 20 de 47 d volumen el coche va bien, si la pongo altita 40 de 47 d volumen el coche a veces pega tirones, de k puede ser?
mariscal16v - Asidu@ en la selva
- Coche: Leon MK1 1.4 16v 75cv
q pegas tirones??????????? ostras es la primera vez q escucho eso, imagino q al pasar el cableado esta rozando en algun punto con cableado del coche y quizar te haga eso, porque una explicacion logica no le encuentro? como pasaste los cables?
buscando la perfeccion...
charlitos - Mi Leon me tiene miedo
Re: Pregunta sobre etapa y tirones
charlitos escribió:q pegas tirones??????????? ostras es la primera vez q escucho eso, imagino q al pasar el cableado esta rozando en algun punto con cableado del coche y quizar te haga eso, porque una explicacion logica no le encuentro? como pasaste los cables?
pos xl lado izkierdo(conductor) y rcas y remote xlado derexo(copiloto), masa del tornillo de sujecion del cinturon trasero derexo(copiloto, l k stá mas cerca del tapon de gasolina)
Mi opinion...esque no creo que sea con esa potencia que dices, pero puedes que tu ampli en los picos de corriente este dejando sin alimentacion a la centralita, pero eso puede pasar con grandes equipos no con un ampli de 225 y encima monofonico, mucho mas eficiente que uno normal.
EMOTIONS - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 4 veces
EMOTIONS escribió:Mi opinion...esque no creo que sea con esa potencia que dices, pero puedes que tu ampli en los picos de corriente este dejando sin alimentacion a la centralita, pero eso puede pasar con grandes equipos no con un ampli de 225 y encima monofonico, mucho mas eficiente que uno normal.
Tonces dk puede ser???? la bateria creo k es la de serie, y kreo k es de 60amperios y kreo k de 610Amperios/hora x si silve de algo el coche es el 1.4 16v y la etapa de potencia es la sony xplod xm-sd12x
intenta volver a pasar el cableado, xq esas etapas son muuuuuuuy normalitas como para q te hagan eso
Yo creo que es lo que dice Emotions, que el alternador no da mas, eso seria lo mas normal con un equipo grandote, pero con una sola etapa...
de donde has sacado la alimentación? directo de bateria?
Current - Leoner@ mayor del reino
Lo unico que se me ocurre esque tu bateria este en las ultimas o ese alternador no cargue todo lo rapido que debe
Current escribió:Yo creo que es lo que dice Emotions, que el alternador no da mas, eso seria lo mas normal con un equipo grandote, pero con una sola etapa...
directo de bateria el positivo x el lado del conductor, masa del tornillo del cinturon trasero del lado donde sta el tapon d gasolina, y el remote x el mismo lado de masa, solo m l ace a volumenes altos.
EMOTIONS escribió:Lo unico que se me ocurre esque tu bateria este en las ultimas o ese alternador no cargue todo lo rapido que debe
Si no me ekivoco la bateria es la de serie (el coche es de finales del 2000) pero no estoy seguro xk l compré de segunda mano el coche
Pues la bateria de derie con 6 añitos ya...haz una cosa, vete al feu vert o a una tienda de recambios, y compras una bateria, la montas y lo pruebas. Si se te quita, que yo pienso que es eso, quedatela y sino devuelvela. Pillatela de la misma medida para que te entre pero de los maximos Ah que tengas a la venta y si te vas a quedar muchos años con el coche compra una decente para olvidarte de ella
EMOTIONS escribió:Pues la bateria de derie con 6 añitos ya...haz una cosa, vete al feu vert o a una tienda de recambios, y compras una bateria, la montas y lo pruebas. Si se te quita, que yo pienso que es eso, quedatela y sino devuelvela. Pillatela de la misma medida para que te entre pero de los maximos Ah que tengas a la venta y si te vas a quedar muchos años con el coche compra una decente para olvidarte de ella
pero en la bateria en el indicador d bateria esek trae la bateria sale el circulito en negro, eso es weno, malo o k?
Con esos años, haz lo que comenta Emotions, yo creo que la bateria esta a las últimas.
Lo del circulito ni idea, lo normal deberia ser en color verde no?
Current escribió:Con esos años, haz lo que comenta Emotions, yo creo que la bateria esta a las últimas.
mañana voy a comprobar una cosa ke e visto esta mañana, si se soluciona ya os digo l k era, xk los tirones m ls suele dar kuando piso "fuerte" el accelerador, mañana si se soluciona os digo lo k es ok? si no es de l k yo pienso hago lo de comprar una bateria y probark¡la. gracias a todos
Solucionado o eso creo, ayer miré el filtro d aire y estaba sucio y tal, hoy le comprao uno nuevo, e dejao calentar el coche y e probado y demomento 0 tirones, pero muxa casualidad que empezara a pegar tirones cuando ponia la musica fuerte y despues de haber montado la etapa no creeis??
si kereis os pongo foto del filtro d aire khay cosas k n m explico jejej, esta d pena peroa empezao a fallar justo despues d poner la etapa y d poner la musica fuerte. gracias
18 mensajes
sobre señales de trafico en Fis MK3 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: rojas Respuestas: 1085 |
Tirones en bajas Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: hectorchiri Respuestas: 8 |
Dudas sobre aceite Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: ibizanegro130 Respuestas: 1 |
Pequeños tirones en segunda y tercera Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: david_orden Respuestas: 16 |
Cabeceo o Tirones al salir en primera o marcha atrás Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: luke_skywalker Respuestas: 72 |
