cable y conecor detras de la guantera!! ein????
04 Ene 2007, 10:02
por cordobitax
buenas,ayer aburrido de la vida,me dio la paranoia de desarmar la guantera para ver que habia detras jejeejeje el caso es que veo una mangera con 6 o 7 cables y un conector alargado (estilo los pilotos traseros) estaba a la altura de como si fuera el cable para el cargador de cd's y el otro extromo iba hacia el radio cd pero no puede verlo bien porque esos cables se juntaban con otra mangera de cables y perdia la pista.
me podeis decir si es de eso ? del cargador?? es simple curiosidad porque el coche va bien (bueno dentro de lo que cabe y de los ruidos que hace el turbo!)
ganare caballos si lo conecto???? le enchufo un led haber que pasa????
04 Ene 2007, 10:18
por elalex
En la guantera que yo sepa solo van los cables para el Airbag, el de la luz y los del cargador de CDs en caso de tenerlo.
04 Ene 2007, 13:26
por cordobitax
pues eso es lo mosqueante,el del airbag estaba puesto (ostias ahora que recuerdo no lo mire,lo que estaba puesto es el cable del airbag que va a la guantera para desactivarlo) el de la luz tambien estaba.
bueno una vez lo lleve para que me hicieran un chequeo y me salia que estaba todo bien menos el cargador,les dige que como me va a dar error de cargador si no tengo y me dijeron que por eso daba error.sera porque el cable al no estar conectado detecta que no hay y da error???? es que es un cable muy extraño para ser del cargador,los cables de cargador suelen ser concetores redonditos al estilo del ps2 de los ordenatas pero este era alargado tipo ficha como en los pilotos de atras que tienes que pulsar a los lados para que se doblen las patillas y asi poderlo sacar.
como sea el del airbag..........
05 Ene 2007, 00:31
por Pikachu80
si llevas el cargador original va a ser esa ficha de ahi.
el cargador original va conectado con una clema de esas no???
un saludo.
05 Ene 2007, 09:23
por cordobitax
no llevo cargador,he ahy el dilema jejejee
05 Ene 2007, 21:03
por devilzgz
Pues yo llevo cargador (que lo tengo que quitar porque me he cambiado el equipo
y en cuanto lo quite me fijo y te digo como es
06 Ene 2007, 01:36
por Coleto
¿Tu coche trae alarma? Lo digo porque maso menos nos compramos el coche en la misma época, y cuando yo me lo compre habia una opcio que era alarma, ESP y cargador de 6 Cd´s. Por eso mi pregunta de la alarma, si la llevas; seguro que te quitaron el cargador de Cd´s para ponerselo a algun coche de los trabajadores.
07 Ene 2007, 19:30
por Lito69
Ese conector que tu dices es del cargador descarado,es negro,plano y con 2 pestañitas a las puntas que salen de el cablecitos de colores,unos 7 o 8
07 Feb 2007, 16:09
por billy5410
te digo lo mismo que lito69,hay muchos coches que ya lo traian de fabrica.
07 Feb 2007, 17:10
por LoKo_Fr
Coleto escribió:¿Tu coche trae alarma? Lo digo porque maso menos nos compramos el coche en la misma época, y cuando yo me lo compre habia una opcio que era alarma, ESP y cargador de 6 Cd´s. Por eso mi pregunta de la alarma, si la llevas; seguro que te quitaron el cargador de Cd´s para ponerselo a algun coche de los trabajadores.
no seria la primera vez k icieran eso, abe si te lo an kitao nen
Saludos a todos/as
15 Feb 2007, 20:52
por elroberl
Cordibitax como has quitado la tapa de la guantera?
19 Feb 2007, 16:09
por BhEaN
elroberl escribió:Cordibitax como has quitado la tapa de la guantera?
La tapa??? No ha quitado la tapa, sino la guantera entera...
19 Feb 2007, 19:34
por Neco
<b><b>BhEaN</b></b> escribió:elroberl escribió:Cordibitax como has quitado la tapa de la guantera?
08 Nov 2007, 16:39
por cordobitax
efestivamente quite la guantera entera jejeje la tapa del airbag la quite recien comprado el coche y sigue puesta sin pejar ni nada,en cada brinco se cae jejeje
ok gracias despues de casi un año de preguntar jajajja estaba mirando post viejos y ni me acrodaba de este jejeje
el mio solo traia alarma porque la pedi,no traia ESP el mio es de los primeros que no traian ni ESP ni parasoles con luz.....
