Hola tengo un problema con el sonido en el León.
Mi problema es la perdida de sonido en los altavoces de la puerta del conductor (tweeter y altavoz), a veces solo pierdo en el sonido en el tweeter y otras veces el sonido lo pierdo en los dos. Al aumentar el volumen en el Radio-CD Aura sobre los 20 el sonido se recupera pero al rato vuelve a perderse.
¿Sabéis alguno de donde proviene el problema?
Me refiero a si lo que está averiado son lo altavoces, es el Radio-CD o es el cableado.
Muchas gracias y saludos.
Perdida del sonido en altavoces
17 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
- Vistas: 2.207
jmag80 - Aun con la L
Que raro... podría ser un mal contacto, no?
Una prueba rápida sería que intercambiaras los altavoces de la puerta del conductor con los de la puertas del acompañante, así descartas que sean los propios altavoces o sus conexiones...
Si sigue fallando al hacer esto, el problema podría ser un mal contacto en el cableado o la propia fuente..
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
- Agradecido: 1578 veces
El problema es que no me atrevo a desmontar la puerta del conductor para acceder a los altavoces, como para desmontar las dos puertas, jeje.
Yo es q de mecánica sé más bien poco, no tengo ni idea de desmontar la puerta y de lo q me voy a encontrar después de desmontarla y luego vuelvela a montar de nuevo lo mismo luego no encaja bien y se queda suelta.
Otra opción podría ser, ¿cambiar antés la radio? Esto sería más fácil, ¿no?
Si fuera del cableado, q me temo q va a ser, ¿q tendría q hacer?
Es muy sencillo desmontar los paneles de las puertas, échale un vistazo a esto:
http://www.fullcustom.es/data/car_leon_ ... montar.pdf
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
si no quiere desmontar los altavoces tambien puede cambiar de posicion los conectores que van al iso, es decir, cambiar los cables en el conector iso, los del altavoz derecho ponerlo en el lado izquierdo y viceversa.....
Kraut - Mi Leon me tiene miedo
Re: Perdida del sonido en altavoces
Kraut escribió:si no quiere desmontar los altavoces tambien puede cambiar de posicion los conectores que van al iso, es decir, cambiar los cables en el conector iso, los del altavoz derecho ponerlo en el lado izquierdo y viceversa.....
Esto como se haría?? Tirando de los cables que van al conector iso??
No se romperían??
Muchas gracias BhEaN por el manual, ¿como son las grapas esas de las q habla? Me estudiaré bien el manual y sin tengo alguna os la comento.
por lo visto hay una forma de sacar el pin sin romper nada, pero yo no se como se hace. cuando tuve que cambiar 2 cables en el coche de un amigo, corte a unos 5 cm del iso y luego uni los cables intercambiado con conectores faston.
PD. de todas formas espera que alguien que sepa te aconseje mejor, eso que te habia dicho era una idea, pero a lo mejor los entendidos en este tema, le sacan pegas al asunto..
Kraut escribió:por lo visto hay una forma de sacar el pin sin romper nada, pero yo no se como se hace. cuando tuve que cambiar 2 cables en el coche de un amigo, corte a unos 5 cm del iso y luego uni los cables intercambiado con conectores faston.
No se te ocurra cortar los cables, jejejee....
Para sacar un pin de un conector, hay que introducir una aguja o un destornillador de relojero (de esos muy pequeños) por el lado del conector opuesto al cable, para liberar la pestaña que sujeta l pin en el interior del conector y poder sacarlo.
Dependiendo del conector y del pin, puede ser más o menos "complicado" sacarlo, pero vamos, que solo es cuestión de práctica...
Yo personalmente quitaría los paneles de las puertas en lugar de hacer eso, es más fácil, y así podrás ver los altavoces, tweeters y parte del cableado para comprobar si hay algo "raro"...
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
buuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuufffff este post me interesa mucho mucho mucho muchisisisisisisismo, a mi me pasa exactamente lo mismo que a ti, pero exactamente lo mismo, la cuestion es que yo ni llevo la aura, ni llevo los altavoces de serie, ni llevo el cableado de serie.
Me pasa lo mismo en la puerta del conductor, y a volumen bajo no suena la puerta del conductor y a la que lo subo un poco comienza a sonar y se va quitando y poniendo solo a ratos. He desmontado la puerta, he desconectado el filtro de los altavoces(tweeter y medios), lo he vuelto a conectar todo y nada de nada, no hay tutía.
a ver si alguein nos ayuda porfavoooooor!
http://www.clubseatleon.es/index.php?na ... d&id=24649
http://www.clubseatleon.es/index.php?na ... d&id=24648
RaúlBcN >> Pero como vienen del pais del kunta quinte se pensaban que algo les daran de unas radios sin caratula
SockY - Primeros Pasos
A ver si nos podeís echar una manita, por favor!!!
Si SockY ya ha realizado las cosas que me habéis recomendado que hiciese, de donde podría venir el problema de quedarnos sin sonido en esa puerta en concreto??
No es el mismo problema SOcky lleva el equipo amplificado y sin la radio Aura, y tiene mas pinta de que se proteja la etapa que otra cosa, igual tienes mal puesta la ganancia. Si un dia subes al Pirulí te lo miro.
Jmag80 lo que a ti te pasa tiene mas pinta de problema de conexión. Hasta que no mires las ideas que te han dado no abanzaras en este tema....ya que es lo basico que hay que mirar..
También puedes coger una pila de petaca y desde el conector ISO conectarlo a los altavoces de serie y ver si los altavoces se "excitan". asi descartas problema de conexión
Current - Leoner@ mayor del reino
perfecto Current, pero no creo que sea lo de proteccion ya que las otras 3 puertas siguen sonando. Es mas cuando desmonto la puerta y toqueteo el filtro al momento suena en volumenes bajos pero al cabo del rato deja de sonar.
Vale Current, yo creía, que como el sonido a los dos se nos va en la misma puerta y en las demás puertas el sonido es el correcto, pues el problema podría ser el mismo. A ver si tengo tiempo y puedo mirar algo de lo que me habéis propuesto más arriba.
Subo el post para decir que ya me han arreglado la perdida de sonido en los altavoces de la puerta del conductor.
Al final no me he atrevido a desmontar la puerta y lo lleve a un taller. Me revisaron las conexiones de los altavoces de esa puerta en concreto y las de detrás del radio-cd, aunque según el que me lo arregló todo estaba en su sitio y no parecía tener ningún cable suelto. Fue desmontar volver a montar y ya no se me va el sonido.
Saludos y muchas gracias a todos.
17 mensajes
Hilo del León mkIV e-hybrid Foro: General Autor: vkr84 Respuestas: 628 |
Problema tras repro en leon 2019. Tsi 190cv Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: Joakidelgado Respuestas: 1 |
No funciona el aire en las 3 primeras velocidades Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: heavyfon Respuestas: 0 |
Brico instalación moqueta en guanteras puertas Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: HtR Respuestas: 18 |
Carcasa retrovisor León st fr del 2025 Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Seatleon1978 Respuestas: 7 |
