Hla, tengo una dudilla... cual es la funcion de un capacitador? da mas pontencia al cnjunto?
un saludo..
¿Cual es la funcion de un capacitador?
4 mensajes
Polete - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 11 veces
Creo que hay unos cuantos temas ya abiertos sobre esto. El capacitador en si es un acumulador de energia pero no es un generador al contrario absorve por lo que la potencia es hasta un poco mas pequeña, pero una vez cargado disponemos de ese extra. Su funcion es la de acumular energia y liberarla en momentos de maxima demanda, esto es cuando tenemos un pico de corriente que provoca una caida de tension, en ese momento el condensador liberaria energia para mantener la tension constante haciendo que los amplis tengan una tension lineal y que no se vea resentido por esos bajones los sistemas del coche ni la bateria
EMOTIONS - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 4 veces
mas facil.......hay equipos en los que cuando suena el "boom" si estan muy altos se apagan y se encienden por falta de "chicha"..........pues esto lo que hace es acumular "chicha" para que cuando llegue ese "boom" pues que no se apague,es una especie de condensador pero gigante con lo cual mucho ojo de juntar el negativo y el positivo cuando este cargadito!!! que puede llegar hasta marte!! jejeje
- Agradecido: 400 veces
pues ya te an dixo mas o menos lo q es..
es casi como si tuvieras otra bateria...
con el coxe, cargas la bateria y la bateria "llena" en capacitador q es como si fuera otra bateria, cuando pones el ekipo a tope, por ejemplo de noche, sin capacitador, notas q las luces bajan cuando pega fuerte el sub.(a mi me pasa)
sin embargo con capacitador en vez de alimentarse el ekipo de la bateria directamente, lo ace de "la otra bateria" sin influir para nada en la corriente del coche
Sonic_206 - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 14 veces
4 mensajes
Liquido de refrigeración G12 Evo!!! Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Fernix72 Respuestas: 895 |
Sistema de control / centralita ABS Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jmiguel Respuestas: 0 |
Dolor de cabeza con bujias Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: ddniels Respuestas: 1 |
Consulta ebrague reforzado para mk2 1.9 BXE caja de 5 vel Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: david_leon2 Respuestas: 34 |
Hay gente de la vieja guardia aun por aqui?? Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: Anónimo Respuestas: 293 |
