Incompatibilidad de Parrot Ck3100 con Nokia 6680
NotaPublicado: 02 Abr 2007, 22:10
por bucanero
Wenas a tod@s Compañer@s:
Pues el caso es que el viernes pasado por fin monte el parrot en el leoncete, en realidad lo monto BhEaN :P, bien pues el caso es que la primera vez sincronizó y funcionó a la primera, pero despues siguiendo la ley de Murphy no habia manera a que aquello funcionara como debía ni a tiros, para que conectara tenia que hacerlo yo manualemente y aun asi ni pasaba la agenda, ni funcionaba la marcacion por voz, a veces perdía el enlace y otras estando ya en mi casa segun mi telefono seguia conectado al parrot.
El caso es que lo he comentado con BhEaN por Mp y me ha aconsejado que mirase la pagina de Parrot a ver si existia algun tipo de incompatibilidad con el Nokia 6680 y efectivamente la hay, en la pagina de Parrot te explica como solucionarlo, es muy sencillo simplemente necesitas bajarte una aplicacion de Nokia e instalarla en el telefono (yo lo he hecho con el Nokia Suite, pero se puede hacer tambien por Bluetooth) una vez 'dentro del telefono' la ejecutamos y le damos permiso para ejecutarse cada vez que se encienda el telefono.
Una vez hecho esto ya es todo coser y cantar, estan habilitadas todas las funciones del Ck3100. Aqui os dejo el enlace a la pagina de Parrot, la de Nokia y el archivito en cuestion.
http://www.parrot.biz/usa/support/onlinehelpfiles/parrotc ...
http://www.nokia.es/A4181039
Salu2
BhEaN: Editado tamaño del enlace
NotaPublicado: 03 Abr 2007, 07:49
por Current
Suele pasar con muchos telefonos, sobretodo los que tienen Simbian. Lo primero siempre es actualizar el soft. tanto del parrot como del movil si fuera necesario.
NotaPublicado: 03 Abr 2007, 09:22
por IvanGT
A mi me a pasado algo similar con mi nuevo Nokia n70, se me conectaba al parrot 3100, pero no me pasaba la agenda ni nada de nada, ya sabia q tenia q actulizar el parrot, porque yo tenia la version 4.10, y segun la pagina de parrot, sacaron la version 4.15 y ponia q era compatible ya con el n70 y n80, asi q lo actualice, y lo tengo puesto en version v4.16c, y aun asi nada, no me sincronizaba la agenda, asi q mire y mire por internet, y encontre lo q el compañero bucanero a dicho, el instalar el prgramita de sycnro la agenda, pero una cosa, ay distintas version dependiendo el modelo de Movil, yo lo e intalado, y ahroa nada mas q coencto el parrot, se me enlaza con el n70 y se me syncroniza la agenda automaticamente, el unico fallo q sigo teniendo, es q en la pantalla no me aparace el operador, ni la intensidad de señal, ni el nivel de bateria, pero bueno, y eso q en la pagina de parrot pone q son compatibles, q esta agregado en sus ultimas version de software.
un saludo.
NotaPublicado: 03 Abr 2007, 12:38
por BhEaN
Me alegro de que ya lo tengas solucionado, compañero!
:ok:
Re: Incompatibilidad de Parrot Ck3100 con Nokia 6680
NotaPublicado: 03 Abr 2007, 13:22
por bucanero
IvanGT escribió:A mi me a pasado algo similar con mi nuevo Nokia n70, se me conectaba al parrot 3100, pero no me pasaba la agenda ni nada de nada, ya sabia q tenia q actulizar el parrot, porque yo tenia la version 4.10, y segun la pagina de parrot, sacaron la version 4.15 y ponia q era compatible ya con el n70 y n80, asi q lo actualice, y lo tengo puesto en version v4.16c, y aun asi nada, no me sincronizaba la agenda, asi q mire y mire por internet, y encontre lo q el compañero bucanero a dicho, el instalar el prgramita de sycnro la agenda, pero una cosa, ay distintas version dependiendo el modelo de Movil, yo lo e intalado, y ahroa nada mas q coencto el parrot, se me enlaza con el n70 y se me syncroniza la agenda automaticamente, el unico fallo q sigo teniendo, es q en la pantalla no me aparace el operador, ni la intensidad de señal, ni el nivel de bateria, pero bueno, y eso q en la pagina de parrot pone q son compatibles, q esta agregado en sus ultimas version de software.
un saludo.
Efectivamente hay varias versiones del software de Nokia, en el link a la pagina de Nokia estan las distintas versiones y hay una especifica para el N70, prueba a ver porque a mi en el 6680 me reconoce todo incluyendo operador, nivel de bateria, de cobertura, etc...
Salu2
NotaPublicado: 03 Abr 2007, 15:41
por IvanGT
ya tengo puesta la q indica q es para el n70, pero de momento no me sale, si eso probare con otra version por si las moscas.
merci tio :ok:
NotaPublicado: 26 Abr 2007, 22:25
por tonixx
Yo tengo un n70, y el parrot actualizado a 4,16c .´
Y con los simbian es imposible por ahora que aparezca la cobertura (solo sale COBERTURA OK) y tampoco sale la bateria.
Para la guia de contactos, yo antes utilizaba el programa ese que deci, pero ahora ya NO, porque considero que es estupido estar siempre que se conecta el n70 al parrot actualizaba, con el consecuente gasto de bateria.
Yo de vez en cuando selecciono todos los contactos de la agenda, y los envio al parrot.
Es mas facil y rapido.
P.D: Esperemos que algun dia actualicen los de parrot, y funcione como se merece los simbian...
NotaPublicado: 27 Abr 2007, 08:05
por eddu82
Buenas
Tb tengo un N70, me podriais explicar como tengo que hacer para que se me sincronice con el parrot 3100? esque soy un poco torpe con estas cosas...
Gracias!!!
NotaPublicado: 28 Abr 2007, 03:53
por tonixx
eddu82 escribió:Buenas
Gracias!!!
Primero tienes que enlazar el telefono sl parrot... es facil, pero si tienes problemas dimelo y te ayudo.
Luego en el telefono , :
vas a guia
opciones
marcar-anular.marcar
marcar todo
opciones
enviar
via bluetooth
y seleccionas el parrot y ya esta.
