Donde conectar el ABS
NotaPublicado: 09 Abr 2007, 00:17
por Killerlion2
Hola compañeros Leoneros,hace poco he adquirido un gps original SEAT,es el Dynamic y lo he adquirido con interface para ver la tele y el dvd,pero para poder verlo en marcha solo me queda conectar el cable que en teoria va al gala a una toma de ABS,¿Alguien me puede decir de donde puedo sacar esa toma de ABS?,vamos,que donde debo conectar el cable,a que señal de ABS,gracias a todos por ayuda y saludosss.
NotaPublicado: 09 Abr 2007, 01:28
por BhEaN
Ein?????
Conectarlo al ABS???? Para que???
:shock::shock:
Para poder ver el DVD, la mayoría de radio/pantallas comprueban que el freno de mano esté puesto, con lo cual basta con conectar ese cable a una masa normal y corriente, de esa forma el aparato piensa que el freno de mano está puesto todo el rato, y permite ver DVD o lo que sea aunque el eoche esté en marcha...
En cualquier caso, muevo el post a [audio car / multimedia], que es donde debería estar este post...
Saludos!!
Re: Donde conectar el ABS
NotaPublicado: 09 Abr 2007, 20:16
por Killerlion2
BhEaN escribió:Ein?????
:shock::shock:
Saludos!!
Hola
Pero si conecto ese cable a una masa el aparato no recibe los impulsos del gala y tampoco del ABS,con lo cual no sabe que el coche esta andando y no marca la posicion del coche.
NotaPublicado: 09 Abr 2007, 20:48
por juanravillaca
No tienes que tocar nada, si el gps es original , tus propios contactos en el conector de la radio original ya lleban una señal gala, la aura cd(la cassete no se) usa ese contacto gala para subir el volumen segun subes la velocidad del coche. Si tienes la mala pata de que coje la señal del gala para dejarte ver el dvd , y no del freno de mano como el resto de las radios con pantalla , pues lo tienes mal , porque hasta que no estes parado no te dejara ver el dvd .
Imagino que aqui tendras que tomar una decision, o bien pierdes el gala(el gps sera algo menos preciso, sobre todo en tuneles y tal) o bien pierdes el ver la tele o dvd mientras vas en marcha.
NotaPublicado: 10 Abr 2007, 08:13
por dancer28
Para eso existe el cable Plug&Play.......
NotaPublicado: 20 Abr 2007, 12:34
por BhEaN
:shock::shock:
Saludos!!
Hola
No, no es así...
Desconozco el funcionamiento exacto de ese navegador, pero la señal gala solo se utiliza para sitios donde no hay cobertura GPS (túneles, etc...)
El navegador sabe cual es la posicion del coche en cada momento mediante la localización GPS, y solo utiliza la señal de impulsos (y marcha atrás) cuando no es posible esa conexión GPS. Espero que ésto te sirva de algo por si llegado el caso, necesitas elegir entre dicha señal o ver DVD en marcha...
Como ha dicho juanravillaca, en el propio cable ISO del coche está esa señal (puedes verlo en el manual que hice de la instalación de la AVIC: aqui)
