¿Por donde pasais el positivo al maletero? Mis cables son de 20m^2 de seccion y los paso entre los asientos, justo por el vertice como se vera en las fotos pero el cable se queda demasiado prensado.
¿Hay algun otro hueco por donde pasarlo mejor, o agujereais el chasis justo por el vertice?
Por donde pasais el positivo al maletero?????
15 mensajes
percha - Leoner@ habitual
Yo con una broca, taladré lo que es la talonera para pasarlos y así te quedan por dentro del maletero.
Pero vamos que por donde lo tienes pasado no tienes ningun problema
Current - Leoner@ mayor del reino
mi cable pasaba por detras del reposapies, luego por debajo del embellecedor que esta por dentro de la puerta, y luego desmontelos embellecedores que estan al lado de los asientos traseros y el que esta encima de la luz del maletero. no se si me explico, bajate de fullcustom.com el manual para poner una toma de mechero en el maletero y veras lo que te digo
Kraut - Mi Leon me tiene miedo
Gracias gente, entonces la especie de murito esa que es parte del chasis, la que hace que no sea completamente plano el maletero cando tumbas los asientos se puede taladar sin problemas?
Puede sponer una foto?
DuckToy escribió:Lo de la foto es un ampli?
Yo diría que es una batería...
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
- Agradecido: 1578 veces
He estado a punto de decirlo... pero no lo he echo pq igual era una barbaridad
In a world without walls & fences, who needs windows & gates?
Do you've seen my little fear? See it Here
DuckToy - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 5 veces
Yo tambien los tengo asi pasado,para un doble fondo que tengo echo en el maletero
Para nada hubiera sido una barbaridad decir que eso es una bateria.Entonces mira esta foto,jejeje:
DuckToy escribió:He estado a punto de decirlo... pero no lo he echo pq igual era una barbaridad
pacold - Leoner@ avanzad@
mmmmh... 4 baterias? para que? llevas una central nuclear en el coche?
DuckToy escribió:mmmmh... 4 baterias? para que? llevas una central nuclear en el coche?
Son para el claxon... alucinarías si te diera una pitada en carretera...
No, en serio... debe llevar un equipo bestial, muchísima potencia, multimedia, y de todo... por eso necesitará baterias "extra", y tambien para que la suya propia no sufra tantísimo... aunque 4 tambien lo veo bastante exagerado, jejeee
Última edición por BhEaN el 13 May 2007, 22:02, editado 1 vez en total
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
jajajajaja. Pos creo que le oirían en la ciudad de al lado xDD
Que me deciís de esto?
http://www.clubseatleon.es/index.php?na ... d&id=29254
http://www.clubseatleon.es/index.php?na ... d&id=29253
Lo conectaríais de algún otro modo?
15 mensajes
Merece la pena Leon 2025 TDI 150 Style XL por 26.000€ ? Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: insestito Respuestas: 0 |
No funciona el aire en las 3 primeras velocidades Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: heavyfon Respuestas: 0 |
Climatizador se enciendo al abrir el coche Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Trencanous Respuestas: 0 |
Fallo cierre centralizado y radio al cambiar anillo airbag Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: vergsaxo Respuestas: 1 |
Aditivos para aumentar el rendimiento en TDI Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: GUMBALL Respuestas: 168 |
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic, tinajito y 3 invitados
