Instalación Parrot CK3100 (no esquema, sino general)
09 Ago 2007, 14:59
por tyo
Hola a todos!
Resulta que me he comprado el Parrot CK3100 y lo que me gustaría saber es donde lo habeis colocado vosotros, tanto la pantalla como el módulo de control... para poder tener varias ideas y poder decidir...
Si alguien tiene fotos lo agradecería, sino pues simplemente decir el lugar...
Gracias!
09 Ago 2007, 23:35
por Orko
En el coche de mi hermano, un Toledo como el tuyo, lo pusimos encima del Airbag OFF, sin molestar para el boton de la luneta. Hay gente que se coloca la pantalla en el cenicero de la consola central, asi con el cenicero cerrado no se ve desde fuera del coche. Yo la pantallita la tengo arriba, en el techo, delante del plafon... aunque te parezca raro, me cuesta menos levantar la vista que bajarla al cenicero
La unidad de control, todos detras de la guantera, sobra espacio para unas cuantas como esa.
10 Ago 2007, 08:26
por tyo
Ok Orko, ya también había pensado hacerlo así (encima Airbag Off)... a ver si alguien tiene más ideas, sinó se quedará así.
10 Ago 2007, 09:43
por yours3lf
si, yo lo tengo igual.
si puedo luego a la tarde le echo una foto y te la paso.
por cierto, el microfono lo tengo puesto con sus patitas en medio del cuadro (dnd el cuentarpm y el cuentakm
) para que me oigan mejor
10 Ago 2007, 10:15
por Orko
A mi hermano se lo pusimos en el montante izquierdo, el 'pilar' que va al techo y se oye muy bien. Yo lo llevo en el plafon y tambien se oye bien
10 Ago 2007, 17:51
por albertomadrid88
Yo la centralita la tengo detras de la guantera y la pantalla en el cenicero de la consola central, como no fumo y en mi coche no fuma ni DIO*... pues no pierdo nada, y con el cenicero cerrado no se ve nada de nada...
Edito: Creo que en mi galeria tengo alguna fotillo de como queda...
19 Ago 2007, 18:37
por bucanero
Al igual que albertomadrid88 yo llevo la pantalla en el cenicero, la unidad de control detras de la guantera y el microfono en el plafon del W8 aunque estoy mirando de cambiar el micro que viene con el parrot por uno amplificado omnidireccional para que se escuche mejor.
Salu2
20 Ago 2007, 09:23
por tyo
Pues al final he puesto el micro en el pilar izquierdo, la pantalla al lado del botón de warning y la centralita detrás de la guaptera... todo muy fácil, aunque un poco lavorioso por desmontar tanto... a ver si puedo hacer alguna fotillo y os las pongo.
13 Sep 2007, 20:32
por Chapuzas
Hola a todos!! Que pena no haberme registrado antes porque hace un tiempo compre el parrot CK3100 y me ha kedao muy chulo instalao, pero eso chulo, porque el micro lo puse en el techo integrao en la carcasa de las luces interiores del techo y me coge todos los ruidos y a mi no se me oye por el. Lo que ice fue hacerle un abujero a la carcasa y cortado la parte de atras del micro y dejando solo la cabeza la meti por hay. ALGUIEN SABE COMO INSONORIZAR ESA PARTE PARA QUE NO SE ESCUCHE RUIDO. POR FAVOR!?
Cuando me acuerde saco una foto y os enseño como kedo, la verdad que parezca que venga de serie.
16 Sep 2007, 23:09
por bucanero
Chapuzas escribió:Hola a todos!! Que pena no haberme registrado antes porque hace un tiempo compre el parrot CK3100 y me ha kedao muy chulo instalao, pero eso chulo, porque el micro lo puse en el techo integrao en la carcasa de las luces interiores del techo y me coge todos los ruidos y a mi no se me oye por el. Lo que ice fue hacerle un abujero a la carcasa y cortado la parte de atras del micro y dejando solo la cabeza la meti por hay. ALGUIEN SABE COMO INSONORIZAR ESA PARTE PARA QUE NO SE ESCUCHE RUIDO. POR FAVOR!?
yo tengo el mismo problema y al final ire a que me hagan un omnidireccional amplificado en una tienda de la calle barquillo, de todas formas creo que esto te puede servir
http://www.fullcustom.es/guia_car_mic_parrot.html
Salu2
