"Petardazo" al encender el equipo
Notapor winifredo el 06 Nov 2007, 23:47
Buenas!
Tengo un equipillo montado en mi León I que consta de radio CD,vias separadas en las 4 puertas cambiadas y etapa de 4 canales para moverlos.
Hace unos dias cambié la etapa por otra algo mas potente y en principio todo bien,pero hace un par de dias al encender el cassette ha pegado como un "petardazo" pero solamente en el momento de encenderlo porque la musica suena bien y no parece que falle ningun altavoz.
He probado bastantes veces y hay veces en las que pasa y otras en las que no,e incluso hay veces que me da la sensación de que la especie de golpe que da se escucha en las 4 puertas y otras en cambio parece que solo en una,nose.
Me planteo si pudiera ser el cable de masa,ya que cuando cambie la etapa tambien cambié el conector que enganchaba la masa quedándose una parte del conector fuera del tornillo donde va enganchado (cinturon trasero izquierdo) porque el agujero del conector es mas pequeño que el tornillo y no entra.
Weno a ver si alguien me puede echar una mano y decirme de que podria ser.
Muchas gracias y perdón por el tocho.
winifredo
Notapor charlitos el 06 Nov 2007, 23:51
suerte tienes q no te haya pasado nada, si o si es la masa puede ser del propio conector o algun pelillo q se haya soltado en la parte de la fuente revisalo
buscando la perfeccion...
charlitos
Notapor winifredo el 06 Nov 2007, 23:57
Muchisimas gracias!!!Que rapidez tio jejeje.Me imaginaba que sería de eso pero hasta mañana no podía mirarlo y quería ir con algo en mente porque no entiendo mucho la verdad.
Lo dicho,muchas graciasssss!!!
winifredo
Notapor EMOTIONS el 07 Nov 2007, 00:14
A mi me suena raro, es solo al encender y de vez en cuando... tiene pinta que algo queda cargado y al apagarse no se descarga por si solo y al encender se suma con el encendido
EMOTIONS
Notapor winifredo el 08 Nov 2007, 10:04
Pues he mirado el cable de la masa y lo he conectado mejor.Por el momento parece que todo esta correcto.
Muchas gracias a los dos!!!
winifredo
Notapor charlitos el 08 Nov 2007, 22:50
como lo llevas ahora?
charlitos
Re: "Petardazo" al encender el equipo
Notapor BhEaN el 09 Nov 2007, 15:33
EMOTIONS escribió:A mi me suena raro, es solo al encender y de vez en cuando... tiene pinta que algo queda cargado y al apagarse no se descarga por si solo y al encender se suma con el encendido
A mi ambien me extraña, ya que un "petardazo" solo al conectar el equipo no debería tener nada que ver con que la masa no estuviera bien conectada...
:pensando:
Agradecido: 1578 veces
Notapor winifredo el 10 Nov 2007, 16:11
Muchas gracias a todos chicos.
Pues creo que ya he encontrado el problema.La etapa no se apaga,se queda encendida!!!Debe haber veces que si que se apaga (supongo,no he podido comprobarlo) y por eso no pega el "petardazo" pero cuando se queda encendida si que lo da.De momento la he desconectado,no vaya a ser que me quede sin bateria.
A ver si me podeis decir como puedo solucionarlo,porque no tengo ni idea.
Gracias por adelantado.
winifredo
Notapor tazoo el 10 Nov 2007, 18:43
Normalmente hay un cable que se llama "remote", que va desde el frontal hasta la etapa y su función es que hacer que cuando enciendas el frontal, se encienda la etapa, y al revés. Mira a ver si esta bien conectado. Espero servirte de ayuda!
Suerte nen!
Ciaooooo!
tazoo
Notapor winifredo el 11 Nov 2007, 00:35
Yo tambien creo que va a ser eso,a ver si tengo tiempo y le echo un vistazo.
Saludos!!
winifredo
Notapor Khazad el 21 Nov 2007, 01:37
casi me atrevo a decirte que es el cable del remote,estara sin conectar y al apagar el radiocd no le dice a la etapa que se apague y al encender el cd como la etapa ya esta encendida pega el petardazo y tu un bote en el asiento jejeje
Khazad
Coche: Leon MK2 2.0 16v 140cv
Notapor winifredo el 21 Nov 2007, 02:50
Jajajaja,muchas gracias Khazad.Parece que es algo de la etapa que esta mal porque ya he conectado el remote bien y nada.
winifredo
Notapor Khazad el 21 Nov 2007, 13:00
Si no recuerdo mal a mi me paso lo mismo y era el remote,en la etapa estaba bien conectado pero en el cd no estaba bien por eso daba los petardazos,suerte que no me cargue nada.
Revisa el cableado por si acaso,las instalaciones caseras es lo que tienen jejeje te tiras toda la tarde para cuatro cables pero cuando ves que funciona, lo has hecho tu mismo y te has ahorrado una pasta la sonrisa que se te pone... no tiene precio.
Khazad
Notapor winifredo el 21 Nov 2007, 19:01
Cierto Khazad pero como ya te comento ya esta bien cableado y sigue igual asi que las posibilidades de que sea el remote son 0 jejeje.
Gracias de todos modos.
winifredo
Notapor Khazad el 21 Nov 2007, 23:00
OK,si no lo encuentras te tocara ir a que te lo miren.
saludos y suerte.
Khazad
