radio pantalla
5 mensajes
radio pantalla
tengo una radio pantalla de esas que vende por ebay tiene salida usb, lo que pas es que enchufo el ipod y no detecta nada ,alguien sabria como hacer para que lo detecte
moorzy_fr - Asidu@ en la selva
radio pantalla
Creo que para conectar el ipod, tienes que tener el cable especifico.............por lo menos es asi en la kenwood, o sea, que en la salida usb, no se conecta el ipod!
dancer28 - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 18 veces
radio pantalla
No se que modelo tendras, pero para que te funcione el ipod lo puedes probar de dos maneras a ver si te funciona: la primera es que la radio por algún lado te ponga "made for ipod", esto significa que vas a poder cambiar las canciones a través de la radio, esta es la opción buena.
La segunda opción es que cuando tu utilizes el ipod lo utilizes como si fuera un disco duro normal y corriente(no meter las canciones a través del itunes).
Espero haberte ayudado en algo.
picoto69 - Nuev@ por aqui
Re: radio pantalla
picoto69 escribió:No se que modelo tendras, pero para que te funcione el ipod lo puedes probar de dos maneras a ver si te funciona: la primera es que la radio por algún lado te ponga "made for ipod", esto significa que vas a poder cambiar las canciones a través de la radio, esta es la opción buena.
mejor explicado imposible, es raro q te vaya a funcionar el ipod, normalmente ese usb es para memorias y mp3 normales
[url=http://i87.photobucket.com/albums/k138/gundy315/Glide2.gif[/img]http://i87.photobucket.com/albums/k138/gundy315/Glide2.gif[/img[/url]
Pabl1n - Aqui + que con la novi@
5 mensajes
Ayuda con cables pantalla externa Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Enriquekikokike Respuestas: 0 |
Fallo cierre centralizado y radio al cambiar anillo airbag Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: vergsaxo Respuestas: 1 |
Problema con la radio. No se que hacer ya Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Aaron_20VT Respuestas: 32 |
Imagen seat leon MK3 en pantalla Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: noxon Respuestas: 105 |
