Retardo de la etapa
Seguidores: picoto69
Retardo de la etapa
Notapor winifredo el 02 Dic 2007, 19:20
Buenas!
A ver os cuento una cosilla rara que no se si será normal.
Me he dado cuenta de que al apagar la radio,practicamente a la vez de que suene el pitido de la radio como que se ha apagado (tengo una Alpine 9812RR),suena un "psss" que se aprecia poco,pero se oye y a mi me da la impresión que es como si la etapa tuviera retardo y se apagase un "pelin" despues que la radio.
Al encenderse pasa mas o menos lo mismo.Apago la radio y al volver a encenderla la cancion por la que se habia quedado empieza a sonar unos 2 ó 3 segundos mas para alante de donde se habia quedado.
A ver si por favor alguien lo puede mirar en su equipo y le pasa lo mismo,o si es normal o no y si sabriais decirme a que puede ser debido.
Muchas graciassss!!
winifredo
Retardo de la etapa
Notapor EMOTIONS el 02 Dic 2007, 23:45
Si es normal algunos amplis como la opus mia tardan en encenderse y apagarse, supongo que sera por la carga y descarga de condensadores y bobinas de la etapa que almacenan una tension residual
EMOTIONS
Retardo de la etapa
Notapor charlitos el 02 Dic 2007, 23:52
coincido con emotions, por cierto que ampli es?
buscando la perfeccion...
charlitos
Retardo de la etapa
Notapor winifredo el 03 Dic 2007, 22:44
Si es asi ya me quedo mas tranquilo,pero me mosquee porque creo que esto no me pasaba con las otras etapas que he tenido.
Es una Kicker zx850.4
Gracias!!
winifredo
Retardo de la etapa
Notapor tazoo el 04 Dic 2007, 20:31
Con el mio pasa algo parecido, cuando le he estado metiendo caña al equipo, cuando apago el frontal, se escucha un "fuuuuussss" y luego como si los altavoces vibraran un poco, unos ruidos la mar de extraños!
tazoo
Retardo de la etapa
Notapor picoto69 el 04 Dic 2007, 23:26
Si es normal, yo eso lo note cuando llevaba solo una etapa y amplificados los altavoces de atras solamente. Cuando lo encendia o apagaba notaba un retardo, pero eso es normal :comediante: :comediante: :comediante: :comediante: :comediante:
picoto69
Retardo de la etapa
Notapor winifredo el 05 Dic 2007, 20:42
Gracias por vuestras respuestas.Me tenia un poquillo mosqueado,pero ya veo que debe ser algo normal.
Ya de paso os pregunto otra cosilla,si lo consideran los moderadores que lo digan y abro otro hilo.
Llevo montada la etapa que he comentado y 2 parejas de vias Impact RGW 6638.s.La cosa es que le quiero montar un cajon autoamplificado de 500W RMS,¿creeis que tendre que reforzar la instalacion o algo?
winifredo
