lo se, este tema esta super hablado, lo he visto y más omenos lo entiendo, pero me gustaria que me ayudarais un poquillo porque no se si hay que cortar o no.
Aqui os dejo los cable que tiene mi fuente a ver si me echais una manilla.
Segunj he leido lo de las memorias hay que cambiar el amarillo con el rojo, el rojo viene con un fusible y un trozo que viene como para enchufar algo pero no se que, y el amarillo viene enganchado a la regleta del conector iso y no se si se quita tirando o como se quita de esta a ver si me echais una mano, lo que si el azul viene con fusible y segun esto es para antena pero yo no tengo antena automatica, valdria cambiando el azul por el rojo que los 2 tienen fusible???
Segun lo que pone las instrucciones hay que conectar el cable del freno de mano en la parte trasera de la unidad que viene un tornillo con su rosca, que supongo que eso hara de masa....
Y lo ultimo, yo para el subwoofer tengo 2 cables y en la fuente viene solo uno donde meto el otro en el coaxial marron??? espero me podais ayudar, muchisimas gracias ante todo
memorias fuente y cable freno
11 mensajes
Alestew - Leoner@ habitual
en mi fuente era verde con marron, empalme y listo
lo del sub no lo entiendo, explicate mejor
buscando la perfeccion...
charlitos - Mi Leon me tiene miedo
si te fijas en las instrucciones solo tiene un cable para el sub, y a mi de la etapa me salen 2, me sobra uno!!!
es decir se queda una cabeza de rcas libre no? has probado a conectar solo una cabeza? puede que funcione asi, tengo un ampli que por ejemplo funciona asi...
yo he conectado una a la salida del sub y la otra a uno q pone salida coaxial y suena jeje pero no se i realmente es asi, y como cambio los cables, se tira y se mete en el otro del conector iso y hay otra manera de hacerlo si cortar
no es cortar, es pelar el cable en medio, y conectar hay el verde (el que viene suelto) encintar y listo
he leido por ahi que para cambia el rojo por el amarillo se pueden cambiar del conector iso sin cortar, que sale la clavija, sabes como se hace??? es que tirando no sale!!!
a ver el rojo suele venir conectado a otro rojo (no te hablo del iso) protegido uno de los terminales por una fundita de plastico, lo unico que tienes que hacer es tirar y cambiar rojo por amarillo no tiene mas historia, el iso no lo toques!
Re: memorias fuente y cable freno
Alestew escribió:yo he conectado una a la salida del sub y la otra a uno q pone salida coaxial y suena jeje pero no se i realmente es asi, y como cambio los cables, se tira y se mete en el otro del conector iso y hay otra manera de hacerlo si cortar
Los sub funcionan en mono, por lo que solo utiliza un RCA desde la fuente a la etapa y de ahi salen 2 al sub. Esto es asi, siempre y cuando dispongas de un sub en el que no necesites puentear 2 canales por falta de potencia, si es demasido gordo, tendras que apañartelas de otra manera.
De todas formas, no soy la persona mas ducha en estos temas asi que a ver si pasa por aki alguno de los gurus del car-audio y te lo explica mejor.
LordPatoDeGoma - Leoner@ de pura raza
lord que el sub funcione en mono (y el 99% en puente) no implica que solo se tenga que utilizar una salida de rcas, en todas las fuentes que he tenido siempra han venido preparadas para las 2 entradas del cable rcas procedente del sub... pero cada fabricante es un mundo...
en este caso pienso que es como tu comentas
Esta tarde me he puesto a arreglar la fuente y en principio ya esta todo ok, solo me falta regular la etapa, pero bueno eso mañana.
Esta fuente el rojo si tenia terminal con fundita asi como dices tu charlitos pero el amarillo no, asi que he investigado a ver como podia cambiar los pines del adaptador iso y al final lo he conseguido, memorias solucionado.
El cable del freno de mano, esta fuente en la parte de atras tenia un tornillo donde ponia que se debia conectar el cable del freno de mano, solucionado entonces.
y el sub, el sub lño he conectado uno al sub y otro a la salida coaxial marron que sale en el dibujo y funciona, no se si en el coaxial hace algo o no, porque no se para que vale pero bueno, si alguien lo sabe que me lo diga jeje. Gracias a todos!!
11 mensajes
Testigo avería parpadeando por interruptor luz freno Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: angelgvillalba Respuestas: 0 |
pastillas freno delanteras leon mk3 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: trekam Respuestas: 104 |
Vibración el caja dsg en P al pisar el pedal freno Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: IvannDLC Respuestas: 0 |
