Pasar estapa de 4 canales a 1
NotaPublicado: 06 Jul 2009, 20:23
por Mindundi
Bueno os digo mas o menos como esta el asunto:
Tengo un seat leon 1 con, le he cambiado la fuente por una vieta, con su etapa kenwood, y un bombom del norauyto marcha " PX " ni su padre la conoce xD, bien la etapa la tengo puenteada de 4 a 2 canales, y el bombo ya gasta uno, me gustaria saber si puedo ponerle el otro que me queda tambien al bombo, vamos al bombo irian 4 cables, dos + y dos -, la etapa es de 500Watts, el bombo no tengo ni idea.
Alguien sabe
Re: Pasar estapa de 4 canales a 1
NotaPublicado: 06 Jul 2009, 21:35
por charlitos
No puedes, y no te lo aconsejo
NotaPublicado: 07 Jul 2009, 00:46
por eltioleon
como mucho podras bajar a 2 canales en modo puente cada canal, pero a uno que yo sepa no puedes ademas que las etapas de 4 canales no estan diseñadas para mover un subwoofer solo, ya que se calientan bastante. corrigeme si me equivoco charlitos
NotaPublicado: 07 Jul 2009, 02:57
por cordobitax
eltioleon escribió:las etapas de 4 canales no estan diseñadas para mover un subwoofer solo, ya que se calientan bastante.
hombre si la etapa es potente o bastante potente y le sobran watios para mover el sub yo creo que no tiene porque ir mal.eso si,como dices se podria puentear y pasar a 2 canales pero eso ya lo tiene que poner en la etapa pero pasar toda la potencia a 1 canal solo........igual un experto en electronica lo podria hacer si la manipula por dentro pero que lo dudo mucho que se pueda hacer.tal y como viene de casa imposible.
NotaPublicado: 12 Ago 2009, 15:17
por ppitek
Hola muy buenas, queria comentarte que me he encontrado con un problema parecido, y lo he solucionado de una manera bien sencilla, tengo la etapa que es para 4 altavoces, una sony exploid roja de estas para 4 altavoces y he puesto el sub puenteando 2 salidas como si fuera para solo un altavoz y la etapa ya chuta de la leche, sin embargo quise poner un segundo sub puenteando la otra salida y ya la etapa no daba la caña suficiente, el primer sub es de 800w y te aseguro que le saca todo el potencial a la etapa, y con 2 no chutaba nada, sonaban mas mis cascos, jajaja espero que te sirva de ayuda
salu2
NotaPublicado: 12 Ago 2009, 22:26
por xylen2
Reventaras la etapa, por el calor que genere, no es muy recomendable, es preferible perder 2 canales que romper la etapa.
NotaPublicado: 18 Ago 2009, 18:44
por cordobitax
ppitek en tu caso no has echo nada raro,has puenteado 2 canales de los 4 que tienes nada mas,es algo normal,yo lo tengo asi (6 canales,2 puenteados para es sub y 4 libres por ahora jeje).el problema es que este hombre quiere pasar de los 4 canales a 1!!!! eso que yo sepa (como aficionao) no se puede hacer y es caso de que se haga.....como se haria?..........se puentean 2 canales y luego los otros 2 y a su vez se puentean esos 2 canales ya puenteados y se conecta al sub?? joder tiene que pegar un pepinazo los circuitos de la etapa que ni una bomba!!!
NotaPublicado: 05 Abr 2014, 14:31
por juankar95
ola buenas tengo una pregunta yo tengo una etapa de 2400 w 4 canales y vale solo para altavoces
onecto mi subwofer de 1600 w a un canal y no tira nada casi
vosotros al decir empalmar canales os referis a poner un cable de positivo a positivo y de ese positivo unirlo al bombo y lo mismo con el negativo no ? unir con un cable negativo con negativo y de ese empalme al negativo del bombo no ?
NotaPublicado: 07 Abr 2014, 19:59
por Leon_JDM
Buenas compañero,
No e necesario hacer tanta conexión, todos los amplis tienen un positivo y un negativo que si conectas a ellos hacen la conexión en puente internamente.
Que ampli tienes?
NotaPublicado: 08 Abr 2014, 17:47
por pabloyzmx
Lo primero que haria falta saber es si el sub tiene 1 bobina o 2 y dependiendo de cuantos ohm sea cada bobina ver como hacerlo, poderse se puede, pero no es nada recomendable, por ejemplo:
Un ampli de 4 ch con un sub de doble bobina de 4ohm cada una, puenteas 2 canales para la bobina 1 y los otros 2 para la bobina 2 y ajusta para darles lo mismo a ambas bobinas.
Esto es una chapuza y sufrira el sub pero es lo unico que puedes hacer sin joder nada mas... sobre todo comprueba de no bajar cada puente a menos de 4ohm por que no creo que aguante sin saltar en proteccion, a no ser que sea una audiosystem f2-500 y del estilo...
Ahora, si es una unica bobina, no puedes hacerlo, bueno poder puedes, si no te importa meterle un calenton a la etapa.
Tu puedes hacer un puente de 2 canales, no de mas, por ello en las etapas viene indicado coger positivo del canal 1 y negativo del canal 2.
NotaPublicado: 08 Abr 2014, 19:26
por Leon_JDM
pabloyzmx escribió:Lo primero que haria falta saber es si el sub tiene 1 bobina o 2 y dependiendo de cuantos ohm sea cada bobina ver como hacerlo, poderse se puede, pero no es nada recomendable, por ejemplo:
No es ninguna chapuza y no tiene porque sufrir nada compañero, la gran mayoría de amplis aguantan la configuración en puente y ni sufre el ampli ni sufre el altavoz que conectes.
Danisuc0, que amplificador y sub llevas?
NotaPublicado: 13 Abr 2014, 18:33
por pabloyzmx
La gran mayoría aguantan la configuración en puente... No en puente de dos puentes...
Dinos como conectar entonces un puente de 4 canales..... El positivo del primero con el negativo del cuarto o que?? Jajaja
Ah no sufre?? Entonces hasta que impedancia podemos bajar el canal sacado de 4 canales?
NotaPublicado: 14 Abr 2014, 19:35
por Leon_JDM
En ningún momento he hablado de sacar 1 canal de 4, si lees, verás que el compañero no es lo que pregunta, aunque haya escrito en un post el cual se abrió para dicha consulta; el compañero solo pregunta como se puentea un amplificador y si lo puede hacer para alimentar mejor su subwoofer, y la respuesta es que sí que lo puede hacer puenteando los 2 canales que entiendo que le quedan libres y que no por ese motivo tiene que sufrir ni el amplificador ni el subwoofer.
A parte, la configuración que tu estás proponiendo de un ampli de 4 canales para un sub de doble bobina, se podría hacer y no sufriría ni el amplificador ni el subwoofer, es a eso a lo que contestaba anteriormente.
NotaPublicado: 21 Abr 2014, 09:39
por pabloyzmx
Vamos a ver, el creador del post dice que tiene una 4ch con dos canales puenteados para el sub y le quedan otros dos libres. Entonces lo que pregunta es que si esos dos libres los puede conectar tambien al sub, es decir, que si con los 4ch puede mover un sub.
El titulo del post resume perfectamente lo que quiere preguntar.
Que se puede hacer un puente con dos canales eso ya lo sabe, de hecho es lo que nos dice que tiene hecho ahora.
Lo que no se puede hacer o mas bien no es nada recomendable es como explico mas arriba hacer puente de 4 canales a 1 y conectarlo al sub.
En cuanto al caso que yo proponia con un sub de doble bobina se puede pero no es recomendable tampoco a no ser que sepas muy bien lo que hacer, es decir hacer puente de canales 1 y 2, por otro lado puente del 3 y 4 y obtendriamos dos canales puenteados, entonces cada uno conectarlo a una bobina, se puede hacer, pero ojo al ajustar por que hay ya tienes que contar con que tiene que regular en ambos canales igual para que a las bobinas no les llege distinta frecuencia de corte, potencia de salida, bassbost y demas confuguraciones que permita el ampli, tambien esta la opcion de ponerlo todo a full y ajustar desde la radio (la posibilidad de hacer esto dependera tambien mucho del resto del equipo y como este todo configurado)... Aun que todo esto era un supuesto caso de doble bobina que seguramente no sea el caso de nuestro compañero.
Asi que, en mi opinion, y si realmente el sub es bobina simple, dejalo como lo tienes con un solo puente de dos canales conectados y si te animas y ves que esta moviendo bien ese sub mete otro sub igual para los otros dos canales que te quedan libres.
NotaPublicado: 22 Abr 2014, 20:41
por Leon_JDM
pabloyzmx escribió:Vamos a ver, el creador del post dice que tiene una 4ch con dos canales puenteados para el sub y le quedan otros dos libres. Entonces lo que pregunta es que si esos dos libres los puede conectar tambien al sub, es decir, que si con los 4ch puede mover un sub.
El creador del post lo hizo en el año 2009, el compañero juankar95 lo ha reflotado para preguntar sobre una duda que es a la que hay que contestar ahora, no al creador del post
