Hola, el problema que tengo es que mi leon año 2000 no tiene buena recepcion de señal.. el cable lo hemos mirado y esta bien conectado a la radio (de serie) y la antena exterior es esa que no se puede desmontar.. pero la aprieto bien etc y nada todo sigue igual.. la radio se escucha pero pierde calidad con facilidad y se escucha algun siseo como el de la tv cuando no tiene canal..
Como podria mejorar esto..? no tengo intencion de cambiar de radio ya que todo lo demas va especial
salu2 y gracias
Poca Señal de radio
13 mensajes
- Vistas: 3.749
ALCOBENDAS - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 15 veces
Re: Poca Señal de radio
El mio también es del 2000 y le pasa lo mismo, pero desde que lo compré, no pilla muy bien. A ver si tiene solución.
pabloafp - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 5 veces
Me dijo BAHEN un forero de aqui xD que hay unos amplificadores de señal que se ponen en el cable de antena pero no se de nadie que lo tenga montado y el cambio que sufrio.. en fin haber si alguno sabe algo..
Será BhEaN no? no es un simple forero eh, es el amo del calabozo, jejeje!!!
A que sí BhEaN?
alu2
A que sí BhEaN?
alu2
El problema esta en la radio, no en el cable. De hecho con la antena de serie conectas el MFD1 y se oye bien la radio.
Lo del amplificador de señal tiene un problema, y es las entrada a la radio, que no son compatibles. Yo tengo uno y no lo pude conectar por eso. Pero en teoria con eso debes de mejorar la recepcion de la radio.
LeonSport_03 - Aqui + que con la novi@
- Coche: Otro modelo SEAT
- Agradecido: 10 veces
Mi radio tiene cinta y cargador de cd.. si montase una aura con Cd se solucionaria? me refiero si las malas eran las de cinta o son todas las auras?
Es que quiero dejarlo todo de serie.. que el coche esta en la calle etc..
Hay varios tipos de amplificadores, para conectar la radio.
A mi me paso en el mismo momento que quite la radio de origen, ya que esta viene preparada para amplificar la antena que llevamos, asi mismo pasa con los altavoces, la radio de origen es la que mejor funciona con el equipo de serie, cuando cambias la fuente empiezas a tener problemas.
SEAT Toledo TDI Final Stage
Powered By BND UNLIMITED
- Agradecido: 185 veces
ALCOBENDAS escribió:Mi radio tiene cinta y cargador de cd.. si montase una aura con Cd se solucionaria? me refiero si las malas eran las de cinta o son todas las auras?
Son igual de malas...
A mi con la Aura CD, se me va el stereo en la radio y me hacia interferencias facilmente...
Yo tengo el Aura de cassete y es el que no recibe bien. Así que si es con el de serie con el que mejor va no me lo quiero ni imaginar con uno no OEM.
pabloafp escribió:Yo tengo el Aura de cassete y es el que no recibe bien. Así que si es con el de serie con el que mejor va no me lo quiero ni imaginar con uno no OEM.
Pues muy facil hay una serie de radios de blaupunkt que lleva dos sintonizadores de radio, con estas radios y un amplificador de señal, no pierdes la radio nunca, yo he llevado una y al final la cambie por pasarme a 2 din, pero he perdido muchisima calidad.
SAludos
A mi me pasa lo mismo desde que cambie el aura por el alpine le mire las conexiones y todo ok asi que pense que seria de la radio.. pero lo mas curioso es q si voy con las luces apagadas, se escucha bien y en cuanto las enciendo se le va la señal, tambien si pongo la mano cerca de la radio se oye bien ...es como si llegara muy debil la señal ..no se..
Niko_Tdi - Leoner@ habitual
LeonSport_03 escribió:El problema esta en la radio, no en el cable. De hecho con la antena de serie conectas el MFD1 y se oye bien la radio.
Me cito para decir que el problema esta en la antena. Despues de usar el Navi mejor, he comprobado, qeu la recepcion de antena va mejor, pero no es del todo correcta.
El problema esta en el cableado original del coche, ya que la radio auracd le da alimentacion a la antena por un cable y en el resto de radios esa clavija no coincide , la antena se queda sin corriente y por eso pierde fuerza, sino recuerdo mal creo que era un cable azul cambiarlo de posicion por el hueco de al lado y asi la antena ya recibe la corriente y se acabo el problema y ahora ya funciona bien la señal fm con cualquier radio
ppitek - Nuev@ por aqui
13 mensajes
Listado de campañas para el León Mk4 Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jasoriab Respuestas: 141 |
Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais Foro: General Autor: pirly Respuestas: 277 |
necesito saber el nombre de este tubo porfaa Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jorjito39 Respuestas: 12 |
Error : Pulsador de los sistemas de asistencia al conductor Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Ángel Panizo Respuestas: 17 |
Ayuda Urgente Aceite caja de cambios manual Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: xabibal Respuestas: 5 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, ByteDance (Bytespider), Google [Bot] y 0 invitados
