Instalación Parrot 3000
Notapor jonadue el 07 Feb 2005, 16:20
He comprado en mediamarkt un Parrot 3000 por 99,00 €, necesito que me indiqueis donde puedo instalarlo y a que precio, tiene que ser un sitio donde no me obligen a comprarlo alli y mas barato que en Mediamarkt que me pedian 58,00 €, lo que meparece una pasado para el trabajo que lleva.
jonadue
Notapor tarry el 08 Feb 2005, 10:29
Buenos dias,
Mi consejo es q te lo montes tu con la ayuda de un manual. Adjunto un manual de nuestro amigo arTgSm. Espero q te ayude igual como a muchos otros les ayudo xDDDDD !!QUE LA FUERZA TE ACOMPAÑE!!
tarry
Notapor jonadue el 11 Feb 2005, 09:05
Donde está el manual?
jonadue
Notapor tarry el 12 Feb 2005, 00:29
Solo tienes q pinchar debajo del clip donde pone DESCARGAR.
tarry
Notapor Lito69 el 12 Feb 2005, 01:34
Tarry,el enlace no funciona correctamente
Lito69
Agradecido: 240 veces
Notapor jonadue el 12 Abr 2005, 21:39
Segun he leido, al parrot 3000 se le pueden asociar hasta 3 moviles distintos, el caso es que cuando yo tengo uno asociado, el siguente no me encuentra el manos libres, sabeis como se consigue?
saludos.
jonadue
Notapor Decker el 13 Abr 2005, 11:14
Montatelo tu mismo.
Yo se lo instale a mi hermana ayer y es una verdadera bobada, cada cable va a su sitio no hay otra opcion. Para el mute tienes 3 cables, (yo acerte a la 1ª, era un ibiza), prueba hasta que des con el.
Lo que mas tiempo lleva es ver donde puedes colocar la unidad, el micro y el mandito. Si alguno te lo indica donde lo ha hecho en el leon tardaras menos.
Yo en el ibiza lo coloque asi:
Micro- arriba a la izquierda (angulo de la luneta delantera) pero que no se vea.
Mando- delante del cerquillo del cambio ( sacas el cerquillo y metes el cable por dentro)
Unidad central- debajo del volante (por dentro claro).
Todos somos muy ignorantes. Lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas.
Decker
Notapor jonadue el 15 Abr 2005, 12:51
Pero y lo de asociar tres moviles, como funciona?
jonadue
Notapor jonadue el 16 Abr 2005, 15:02
Se puede tener anclado mas de un teñefono a la vez al parrot 3000.
jonadue
Notapor alanch el 24 Abr 2005, 00:56
Yo no hice manual porque era muy tarde y con poca luz, pero cuando se lo monte a mi hermano que tb tiene un leon intentare hacerlo.....
La verdad es que no tiene mucha dificultad si te has leido los manuales de desmontar la consola central y la parte de debajo del volante.....
Yo monte el bloque mas grande debajo del volante en los huecos q tiene, pero todos los cables y demas lo deje detras del climatizador, con cuidado de no ronper ningun cable, pero no es dificil, y el pulsador de conectar desconectar lo puse en el hueco que viene al lado del freno de mano, taladre para pasar el cable, y ya esta....
Creo que no te he aclarado mucho pero bueno, solo decirte que no es muy dificil, yo tarde como una hora, pero bueno si quieres tomartelo con tiempo y tardar un par tampoco pasa nada.
alanch
Notapor atreides el 06 May 2005, 22:53
Yo en mi caso coloque el microfono apegado a la base izda de mi parasol (con lo cual se ve muy poco) y las dos centralitas las coloque detras de la pantalla del climatizador. me llevo poco mas de 45 minutos hacerlo todo.
atreides
Notapor Dan1919 el 11 May 2005, 11:39
Muy buenas....
Estoy a puntito de comprar un PARROT CK3100 tirado de precio,
en ANDORRA. Pero claro, me lo voy a instalar yo.
He estado mirando en la web los manuales y tal, y la verdad, no
encuentro uno de mi gusto, es decir, con fotos y cosas; para decir,
como si fuese pa tontos, ya que la electrónica y yo, no somos buenos
amigos.
Si alguien sabe donde puedo conseguir un manual asin, "pa tontos",
agradeceria ayuda.
Mercy.
UN CIRCUITO DE FORMULA 1 EN ACCION ES
COMO UNA PISCIFACTORIA DE TRUCHAS
Dan1919
Notapor Decker el 11 May 2005, 12:42
Dan1919 escribió:Muy buenas....
amigos.
agradeceria ayuda.
Mercy.
A que precio?
Decker
Notapor Dan1919 el 12 May 2005, 07:54
Lo sacaré, ya q mi primo se lo ha sacado allí esta semana....
Regateando y toda la mierda por menos de 100, o sobre esto.
El CK3100, el de la pantallita....
Pero repito, alguien tiene o sabe donde un manual con fotos i taL???
Dan1919
