Instalación Parrot 3000
07 Feb 2005, 16:20
por jonadue
He comprado en mediamarkt un Parrot 3000 por 99,00 €, necesito que me indiqueis donde puedo instalarlo y a que precio, tiene que ser un sitio donde no me obligen a comprarlo alli y mas barato que en Mediamarkt que me pedian 58,00 €, lo que meparece una pasado para el trabajo que lleva.
08 Feb 2005, 10:29
por tarry
Buenos dias,
Mi consejo es q te lo montes tu con la ayuda de un manual. Adjunto un manual de nuestro amigo arTgSm. Espero q te ayude igual como a muchos otros les ayudo xDDDDD !!QUE LA FUERZA TE ACOMPAÑE!!
11 Feb 2005, 09:05
por jonadue
Donde está el manual?
12 Feb 2005, 00:29
por tarry
Solo tienes q pinchar debajo del clip donde pone DESCARGAR.
12 Feb 2005, 01:34
por Lito69
Tarry,el enlace no funciona correctamente
12 Abr 2005, 21:39
por jonadue
Segun he leido, al parrot 3000 se le pueden asociar hasta 3 moviles distintos, el caso es que cuando yo tengo uno asociado, el siguente no me encuentra el manos libres, sabeis como se consigue?
saludos.
13 Abr 2005, 11:14
por Decker
Montatelo tu mismo.
Yo se lo instale a mi hermana ayer y es una verdadera bobada, cada cable va a su sitio no hay otra opcion. Para el mute tienes 3 cables, (yo acerte a la 1ª, era un ibiza), prueba hasta que des con el.
Lo que mas tiempo lleva es ver donde puedes colocar la unidad, el micro y el mandito. Si alguno te lo indica donde lo ha hecho en el leon tardaras menos.
Yo en el ibiza lo coloque asi:
Micro- arriba a la izquierda (angulo de la luneta delantera) pero que no se vea.
Mando- delante del cerquillo del cambio ( sacas el cerquillo y metes el cable por dentro)
Unidad central- debajo del volante (por dentro claro).
15 Abr 2005, 12:51
por jonadue
Pero y lo de asociar tres moviles, como funciona?
16 Abr 2005, 15:02
por jonadue
Se puede tener anclado mas de un teñefono a la vez al parrot 3000.
24 Abr 2005, 00:56
por alanch
Yo no hice manual porque era muy tarde y con poca luz, pero cuando se lo monte a mi hermano que tb tiene un leon intentare hacerlo.....
La verdad es que no tiene mucha dificultad si te has leido los manuales de desmontar la consola central y la parte de debajo del volante.....
Yo monte el bloque mas grande debajo del volante en los huecos q tiene, pero todos los cables y demas lo deje detras del climatizador, con cuidado de no ronper ningun cable, pero no es dificil, y el pulsador de conectar desconectar lo puse en el hueco que viene al lado del freno de mano, taladre para pasar el cable, y ya esta....
Creo que no te he aclarado mucho pero bueno, solo decirte que no es muy dificil, yo tarde como una hora, pero bueno si quieres tomartelo con tiempo y tardar un par tampoco pasa nada.
Salu2
06 May 2005, 22:53
por atreides
Yo en mi caso coloque el microfono apegado a la base izda de mi parasol (con lo cual se ve muy poco) y las dos centralitas las coloque detras de la pantalla del climatizador. me llevo poco mas de 45 minutos hacerlo todo.
11 May 2005, 11:39
por Dan1919
Muy buenas....
Estoy a puntito de comprar un PARROT CK3100 tirado de precio,
en ANDORRA. Pero claro, me lo voy a instalar yo.
He estado mirando en la web los manuales y tal, y la verdad, no
encuentro uno de mi gusto, es decir, con fotos y cosas; para decir,
como si fuese pa tontos, ya que la electrónica y yo, no somos buenos
amigos.
Si alguien sabe donde puedo conseguir un manual asin, "pa tontos",
agradeceria ayuda.
Mercy.
11 May 2005, 12:42
por Decker
Dan1919 escribió:Muy buenas....
amigos.
agradeceria ayuda.
Mercy.
A que precio?
12 May 2005, 07:54
por Dan1919
Lo sacaré, ya q mi primo se lo ha sacado allí esta semana....
Regateando y toda la mierda por menos de 100, o sobre esto.
El CK3100, el de la pantallita....
Pero repito, alguien tiene o sabe donde un manual con fotos i taL???
