Engañar al gps
Seguidores: ToGohi
Engañar al gps
Notapor javisfr el 14 Feb 2005, 01:38
Recientemente instale un gps original de seat , al cual aclope un reproductor de dvd mp3, pero cuando el gps detecta que el coche esta en movimiento la imagen del dvd se corta con el tipico mensajito "por motivos de seguridad la imagen solo se reproducira cuando el vehiculo se encuentre detenido".
Alguien sabe como poder reproducir el dvd mientras el coche esta en movimiento.
javisfr
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Notapor kastilio el 14 Feb 2005, 08:26
tienes q piratear la señal dl freno d mano, o sea para q el gps detecte q el coche no se mueve, por ahi existe un manual q te dice q cable tienes q dejar d conectar q es el q lleva esa señal.
kastilio
Notapor javisfr el 14 Feb 2005, 08:30
Ya pero eso no dara problemas despues para el navegador??? es decir si se supone que el gps detecta que el coche esta parado no funcionara el navegador?? Donde se encuentra ese manual en esta web?? porque no lo encuentro a ver quien me puede decir donde esta.
Gracias y saludos
javisfr
Notapor Lito69 el 15 Feb 2005, 04:08
El gps detecta donde esta por los satelites no por la velocidad del coche,y calcula todo con los satelites,velocidad del vehiculo etc
Lito69
Agradecido: 240 veces
Notapor javisfr el 15 Feb 2005, 22:24
Bueno pues lo lleve a un lugar de autorradios de mi ciudad, y segun el lo que ha echo es pinzar con un boton el cable que lleva la señal tacometrica e instalar un filtro para disminuir dicha señal, no entiendo absolutamente nada de lo que eso significa, el caso es que ahora el gps reproduce el dvd y no lo corta, y el gps funciona perfectamente.
Segun este jambo todos los que instalan gpss saben hacer este tipo de cosas, asi que ya sabeis.
Saludos y gracias
javisfr
Notapor ToGohi el 16 Feb 2005, 17:43
si llevas el cable de la señal del freno de mano a masa directamente. te detectará siempre el coche parado y todo te ira sin problemas!! :D :D
ToGohi
Coche: Otro modelo SEAT
Notapor Acidoterra el 16 Feb 2005, 19:40
Togohi, haber que me aclare, el cable que va al interuptor que hay debajo del freno de mano, yo lo tengo pinchado en el cable que no es masa (de los dos que hay), tendria que quitar el cable que tengo en el que no es masa y pinchar a la masa, no?? jejeje xDDD
Es un pájaro?? Es un avión?? NU!! Es mi SuPeR LEON!!
Acidoterra
Ubicación: Esparreguera (Barcelona)... soy un Esparrawito
Notapor ToGohi el 16 Feb 2005, 21:13
No el cable del freno de mano, no. El cable que sale del GPS para conectarlo al freno de mano, es el que tienes que llevar a masa.
Piensa que no es más que un interruptor (freno de mano). Esta conectado o no esta conectado. Cuando no lo esta, el circuito esta abierto, por lo tanto al GPS le llega masa, pues entonces conectalo siempre a masa y al GPS le llegará como si siempre estuviera quitado.
ToGohi
Notapor Acidoterra el 20 Feb 2005, 13:40
Asias Togohi, ia me funsiona bien :D:D:D:D
Acidoterra
Notapor ToGohi el 21 Feb 2005, 21:21
De nada... :!: :!: :!:
ToGohi
Notapor el_padrino el 22 Feb 2005, 00:48
Togohi me podrias decir cual es el pin q corresponde al freno de mano de los del mazo cuadrado del gps??? gracias¡¡¡¡
el_padrino
Agradecido: 65 veces
Notapor ToGohi el 22 Feb 2005, 09:58
Flori, lo siento, no te lo puedo decir por que el GPS que monte fue el AVIC-X1 y no el original de Seat...
ToGohi
Notapor Nekora el 05 Mar 2005, 15:22
lito69 escribió:El gps detecta donde esta por los satelites no por la velocidad del coche,y calcula todo con los satelites,velocidad del vehiculo etc
Aro, aro.. de toda la vida...!!!
Resulta que el gps nota que el coche está en movimiento no por los satélites, sino por la señal del GALA. Una forma sencilla de que funcione el dvd o el sintonizador de tv es poniendo un conmutador en la señal GALA. Asi, cuando el coche está en movimiento y queramos ver una peli por ejemplo (no veremos el gps, y por tanto no necesitamos la señal gala), damos al interruptor, anulamos el GALA y vemos la peli porque el coche simula estar parado..
Para mi es más efectivo que andar con conexiones en el freno de mano...!!!
Nekora
Agradecido: 259 veces
