hola chicos.
queria saber si unos altavoces de 17 cm redondos entraran en las puertas traseras??? y los tuiteer de que tamaño son?? al poner unos altavoces grandes buenos debo poner los tuiteer buenos tambien???
saludos.
altavoces leon 1 [solucionado]
14 mensajes
AsturiaS paraiso Racin
[color=#FF0040]No corre el que mas CV tiene, sino el q menos frena y sabe domarlos
mi actual fiera http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=13&t=67971
mi anterior fiera f.escort --- http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=13&t=64678
Turbo 100% - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 6 veces
charlitos - Mi Leon me tiene miedo
Re: altavoces leon 1
Si quieres mejorar los altavoces de serie traseros, cosa que no veo necesaria desde mi punto de vista, necesitas un kit 2 vias de 6,5"
Leon_JDM - Moderador AudioCar / Multimediacar
- Coche: Otro modelo SEAT
- Agradecido: 63 veces
le voy a meter unos de 6x9 ala bandeja de atras de 3 vias. y el de la tienda de audio me decia de que anule los de las puertas de atras, pero yo no quiero, entonces me decia que si pongo unos buenos en la bandeja y dejo los de las puertas de serie que no sonara bien. por eso preguntaba , pero sino es necesario. vostrs me deciis
Hola, Esto es algo útil que lei por ahi y quiza te pueda ayudar. Yo coincido con las personas que te recomiendan no montar 6x9 o altavoces traseros.
___________________________________________________________________________________
Esas escurridizas bocinas traseras
Necesitas bocinas atrás? La verdad no. El que diga lo contrario miente y engaña. Como se te ocurre afirmar semejante cosa? Porque te puedo demostrar que no son necesarias para un primer sistema. Este es tema polémico. Este es mi punto de vista. No lo tomen como escrito en piedra, pero piensen que les doy herramientas para cuestionarse a ustedes mismos, y eso es lo importante: cuestionarse. El objetivo de esta guía es enseñarte los porques, y mi opinión, tu tienes que formar la propia con esta información. Quiiero que encuentres el balance correcto para armar tu sistema. Dividir el costo de tus bocinas delanteras y traseras en forma equitativa, es un error. Les explico porque.
Primera excusa: Los de atrás también escuchan
El habitáculo de un coche no es muy grande. Seamos honestos. Porque pensamos que necesitamos bocinas atrás en un coche si la distancia de las bocinas frontales con respecto al asiento trasero es MENOR que la distancia tradicional del escucha de un par de bocinas en una casa? Porque en una casa no necesitamos "bocinas atrás" (y no hablo de un sistema surround, eso es otra cosa) y en un coche sí? Es que en un coche no necesitamos bocinas atrás. Es parte de una farsa que tiene que ver con la poca potencia de un estereo de agencia. Acabas de poner un buen amplificador y un buen set de bocinas delanteras. Te aseguro que con eso tienes que poder escuchar bien atrás. Agregar otro set de bocinas atrás solo creará más cancelaciones en la parte trasera. Como podemos decir que va a mejorar el sonido? Mucha gente agrega bocinas atrás porque evidentemente tienen un mal diseño en el sistema de sub bajo. El bajo retumba, está por encima de las bocinas delanteras. Agregar un set trasero solo dará una leve sensación de agudo perdida en el retumbe de tu excesivo bajo. Digo, seamos honestos ... tampoco hará la gran diferencia, porque no vas a poder superar el excesivo nivel de bajo, no importa cuantas bocinas pongas detrás. Poner bocinas atrás ayuda, un poquito. Por ello, si estás necio con poner bocinas atrás, adelante, pero por dios con todo lo que te he demostrado, no puedes justificar gastar lo mismo para un set que o será destruido por las cancelaciones o será apabullado por un exceso de bajo. Gasta en algo que medio le de un poco de agudo ahi atrás, eso es todo. Sigue leyendo, porque hay otra opción.
Segunda excusa: La evasiva referencia trasera
Unas buenas bocinas atrás te dan un sonido más realista, más completo, levantan el escenario y te hacen rico y famoso. Todo esto es debatible. El punto importante es que aún estando de acuerdo que hace todo esto (menos rico y famoso), no necesitas ni buenas bocinas ni mucha potencia para que esto ocurra. La referencia trasera en un sistema de calidad (oye, hablamos de referencia trasera, no? hablamos de un sistema SQ si usas esos términos) no requiere mayor potencia que la proporcionada por tu cabeza (si, tu cd player!), y no requiere mejores bocinas que un medio de 5.25 sin tweeter, inclusive uno muy económico y básico.
El resumen
No necesitas bocinas atrás (casos específicos como sistemas multicanal, camionetas grandes, etc, abstenerse), y si sientes que las necesitas, no las necesitas en el concepto que tu crees. Te doy las herramientas para que te cuestiones. Queda en tí hacerlo. Mi mejor comentario siempre es: no las contemples. Haz tu sistema. Escúchalo. Si las necesitas, las querrás como referencia, y será fácil agregarlas. Hablando de estadísticas falsas, algo así como el 85% de la gente, no las agregará. Es mentira, pero si existiera semejante estadística, sería un número similar al dado.
Si decides agregar bocinas atrás, invierte poco .... no vale la pena invertir más. Esas bocinas nunca harán lo que tus bocinas delanteras, deberías masacrar el tweeter para impedir cambios drásticos en tu escenario, y probablemente estén tan tapadas por alguna razón que no valdrá la pena ivnertir más que un set básico o un coaxial para darte ese "extrita" que puede faltar atrás.
No quiero arruinar vidas, quiero darte el mejor balance precio/calidad.
Instalación
No escatimes en el instalador. No escatimes en el instalador. No escatimes en el instalador.
Un buen instalador se puede ajustar a tu presupuesto. Te prometerá menos que el malo en términos de instalación vistosa probablemente. Vale más la pena un buen instalador y una instalación bien hecha, diseñada, conectada, etc en vinil, que una mala mal hecha en fibra (con piezas cuadradas y feas al final del día). No quieras buscar un instalador en base a precio y lo que "quieres". Es mejor adaptar lo que quieres con un buen instalador para mantenerte en presupuesto.
Recuerda que la instalación es clave. Un buen instalador ajustará tu sistema, lo conectará correctamente, sabrá sacarle jugo al sistema, te explicará sus ventajas y limitaciones.
No le pidas a tu instalador imposibles. Si te recomienda otra cosa, escúchalo. Pregunta, hay mucha gente que te puede ayudar a ver si tu instalador tiene razón. No seas necio. Escucha. Puede estar errado, o puede estar totalmente en lo cierto. La mayoría de la gente no escucha a su instalador. El tipo lleva toda su vida haciendo eso todo el día. Puede no ser el mejor o saber mucho de algunas cosas, pero me cae que tiene mucha experiencia. Algo debe saber, verdad? Desde que yo empecé a escuchar a los instaladores, he aprendido más de lo que 1,000 sitios web te pueden enseñar. La teoría es toda muy bonita, y te ayuda a entender, a simular, a cuestionar ... la experiencia, joder, es la neta.
Comentarios finales
Están invitados los que quieran a comentar sobre estos artículos. En este foro se pueden escribir respuestas a los mensajes posteados. Los invito a que cuestionen, critiquen o apoyen con más información los tópicos expuestos en este extenso papel. Por favor abstengámonos de respuestas que solo ocupan espacio y no aportan nada como "Estoy de acuerdo. Firma: El Gonzo". Ese tipo de respuestas serán borradas solo para dar espacio a las inteligentes.
Lo dije antes, y lo vuelvo a repetir. Esta es mi opinión. Es importante que te haga cuestionarme y a tí mismo también. Así se aprende. Invito a todos aquellos con opiniones similares a expandir, aquellos que están en desacuerdo, a inteligentemente proponer su punto de vista.
Por favor les pido que contesten en la PARTE apropiada. Si quieren comentar sobre el set delantero, haganlo en esa PARTE 1 de este documento, no en la PARTE 3. Así no se hace una discusión desordenada.
Espero que esta guía, que es apenas un resúmen de lo que he aprendido con los años, ayude a algunos a tener un mejor inicio cuando diseñan sus sistemas. Puedes estar en desacuerdo con algunas cosas, pero te aseguro que te servirá una opinión así de drástica para cuestionarte tus creencias más básicas.
Ojalá puedan surgir opiniones interesantes de estos temas.
Fuente: http://www.decibeles.com/ipb2/index.php ... o-parte-3/
El resumen
Instalación
Comentarios finales
austick - Primeros Pasos
Si quieres montar altavoces en bandeja adelante, no tienes porque cambiar los traseros.
de acuerdo. gracias a todos
claro que tiene razon el del taller,haber aunque pongas unos en la bandeja ,si tu coges y dejas los de atras en las puertas va a mezclarse el sonido pobre de los de serie con el alto y la verdad no vale la pena,cambia todo o nada en mi opinion
ah y te seria mejor cambiar los de delante y no los de detras ya que los de detras son buenos para botellones nada mas
ikerman90 - Aun con la L
para botellones ejeje, eso para el q los use, yo no le doy ese uso,
botellon = mi coche bien guardadito en casita jeje
Turbo 100% escribió:para botellones ejeje, eso para el q los use, yo no le doy ese uso,
Pues entonces, lo de la bandeja no tiene sentido.
Por experiencia propia, te aconsejo que para mejorar la calidad de sonido en lugar de poner unos ovalados en la bandeja pongas un pequeño subwoofer en el maletero. Merece la pena prescindir de ese pequeño espacio que te quita.
Almadecantaro - Nuev@ por aqui
ya tan puesto en la bandeja de ahce 2 semanas y con el nuevo radio cd, qel de serie me fallaba
Hola buenas, tengo un seat leon mk1
Y se me an roto los altavoces de copiloto y el trasero del mismo lado, alguien sabe que altavoces podria poner? Quiero algo sencillo, gracias y un saludo
Fcomanuel - Nuev@ por aqui
Gente muy buenas, me han fallado los tweets de delante y ahora mismo los agudos son muy pobres
. Asi que he pensado en cambiar el equipo de sonido de delante. He mirado estos https://amzn.eu/d/j3ZIl5r , vosotros creéis que seriviran? Se supone que son de 6,5". Lo veis buena idea o me recomendais otros?
Gabizan - Nuev@ por aqui
14 mensajes
Correa distribución leon mk3 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: noxon Respuestas: 102 |
Nuevo Leon en el foro Foro: Presentaciones Autor: tony_mlg Respuestas: 0 |
León Mk4 - Actualización mapas MIB3 SEAT 2021 Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: jasoriab Respuestas: 124 |
León Mk3 - Full Link - Apple CarPlay Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: KingDejan Respuestas: 241 |
Problema con aire acondicionado León fr mk1 !! Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 38 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Majestic-12 [Bot] y 2 invitados
