bueno pues como sabeis tengo el sub metido dentro del hueco de la rueda de repuesto y el cajon es mitad de chapa por el propio chasis del coche y mitad madera dm.el caso es que no es el mejor subwoofer del mundo ni da los grabes esperados pero bueno....funcionar funciona,no dará todo su rendimiento pero se nota.
el caso es que el otro dia al abrir la puerta del copiloto para meterse una persona y yo estar dentro esperando pues juraria que sonaba mas pero bueno no le di importancia pero el otro dia estaba sentado dentro y abrí la puerta para comer pipas jejje y noté que los grabes se acentuaban un 30 o 40% mas!!! osea que si voy con las puertas abiertas se escuchan mas grabes que si me encierro dentro del coche!! igual lo veis normal pero en mi epoca esto no me a pasao nunca.
luego por otro lado he oido que si se cambia la polaridad de un solo altavoz y hacemos que la menbrana funcione al reves podemos echar al traste todo el conjunto ya que las menbranas tienen que empujar el aire en un mismo sentido,es decir que o todas hacia adelante o otras hacia atras,me imagino que es verdad no?? es que resulta que al poner el conversor de RCA pues para no cortar los cables traseros de serie del coche,saqué todos los pines del conector ISO,compré conectores faston y conecté los cables al aura,los delanteros tal cual a los altavoces y los cables traseros pues al conversor RCA y los que llegan de la etapa amplificados pues los volví a conectar a los altavoces.el problema es que desde que amplifiqué los altavoces traseros ya no tenian esos grabes que tenia de serie.como los cables del coche son de mil colores distintos pues me lié y no se si tengo 3 altavoces que van en un sentido y 1 al reves o 2 y 2 o algo asi,el caso es que no suena igual,cuando conecto el sub pues el problema parece que desaparece proque el sub es el que proboca los grabes pero igual si pongo todos los altavocesd bien se consiga los grabes correctamente pero no se como aberiguar cual es el positivo y negativo ya que son todos de colorines!!
se que alguno esta mal puesto porque si pongo el fader para que suene solo los delanteros de serie si tienen grabes y si pongo los traseros solos apenas tienen pero cuando pongo los 4 a la vez es que desaparecen!!!!
alguna idea??? que no sea desmontar todas las puertas y romper todos los remaches de los altavoces?
-mas grabes al abrir las puertas??
5 mensajes
- Vistas: 695
- Agradecido: 401 veces
Re: -mas grabes al abrir las puertas??
Si desfasas el sub no pasa absolutamente. Si desfasas un woofer pierdes la pegada, y lo del sub te pasa porque la caja no es hermética.
buscando la perfeccion...
charlitos - Mi Leon me tiene miedo
lo de que la caja no es hermetica a que te refieres? a que no es bien sellada o porque es bass reflex? la verdad que el cajon no es perfecto porque en algunos sitios me cojia hasta un dedo del espacio que habia pero compré un sellante que es canela fina!!! si tapo el tubo reflex con la mano no pierde presion y suena un pelin mas y se ve la menbrana que le cuesta mas moverse porque no puede mover el aire.lo que es tema de sellado esta perfecto.
Hermético, me refería a la que caja este perfectamente sellada, aunque tenga un puerto réflex.
pues esta bien sellada.
5 mensajes
| Desconectar luces diurnas al encender los faros Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: JABELES10 Respuestas: 1 |
Brico instalación moqueta en guanteras puertas Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: HtR Respuestas: 23 |
Fallo al arrancar y oscilación revoluciones Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Chatarra_10 Respuestas: 2 |
Cabeceo o Tirones al salir en primera o marcha atrás Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: luke_skywalker Respuestas: 75 |
averia al arrancar, posible sensor cigüeñal ? bateria ? Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: sergiobcn90 Respuestas: 1 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 11 invitados
