Interferencias en interfaz multimedia y MFD1
Seguidores: albmargu, TeteFR
Notapor albmargu el 21 Mar 2011, 18:59
Hola, he tratado de ver videos en el MFD1 con el interfaz multimedia y me funciona perfectamente con el coche parado. Cuando circulo a baja velocidad me hace alguna leve interferencia pero por la autovía tengo incluso saltos de imagen. La tengo conectada directamente del cuadro de luces de manera que se enciende al dar el contacto. Me gustaría saber la mejor manera de conectarla para evitar esto. El audio se oye perfectamente, tengo un filtro que elimina el ruido del alternador.
He descartado que fuera la fuente de video, porque he probado a reproducir desde mi móvil con el cable que trae y hace exactamente lo mismo.
albmargu
Re: Interferencias en interfaz multimedia y MFD1
Notapor albmargu el 25 Mar 2011, 23:04
Hoy he vuelto a probar y se ve casi perfectamente. Tendré un gremli en el coche.
La imagen es casi perfecta, hay algunas rayas cuando aceleras pero no son molestas. En retención la imagen no tiene estas rayas, así que supongo que tiene algún parásito. Probaré a conectarlo al positivo del cargador de CD por si la radio fuera capaz de filtrar la señal y atenuar sus efectos.
albmargu
Notapor Rybull el 23 Jul 2012, 19:22
:marley:
Última edición por Rybull el 12 Sep 2012, 12:32, editado 1 vez en total
Rybull
Notapor albmargu el 23 Jul 2012, 20:08
Rybull escribió:tengo un problema compañero. Como conecto el positivo y el tierra del interfaz multimedia a la radio??????
Tengo el cable amarillo tambien, pero me han comentado que no lo conecte, es asi?
Me estoy volviendo lokooo :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Gracias y un saludo.
PD: Bonito FR , bien cuidado y si es el 4 más bueno aún.
Lo mejor es llevar los cables hasta la caja de fusibles.
En teoría es:
- Marrón: masa
- Rojo: positivo permanente
- Amarillo: positivo bajo llave ó contacto.
Consulta tu documentación, pero si es como yo digo, puedes unir rojo y amarillo a positivo bajo llave.
albmargu
Notapor Rybull el 23 Jul 2012, 23:49
:marley:
Última edición por Rybull el 12 Sep 2012, 12:33, editado 1 vez en total
Rybull
Notapor albmargu el 24 Jul 2012, 11:18
Rybull escribió:Y una pregunta, no se puede unir de alguna manera a uno de los conectores iso del navegador??? El que lleve la alimentación??? Disculpa pero estoy muy verde en esto y no se como hacerlo.
Se puede, pero a mí me dejó la pantalla en negro. Es mejor pasar un cable hasta la caja de fusibles. Sólo has de sacar el panel bajo el volante, el navegador y tener paciencia.
albmargu
Notapor Rybull el 24 Jul 2012, 12:59
Gracias compañero.
Rybull
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic y 10 invitados
