Buenas gentecilla,quería vuestra opinion sobre el equipo de musica qme quiero montar,y que me digais si es buena eleccion.Os comento qkiero1ekipo de calidad con 1vias,1etapa y1 sub,xo tampko dejarme la pasta xq tengo qir poko apoko.
Loq ya tengo:
-Vias separapas delanteras: Massive audio CK6--->
Potencia máxima: 280 W
Potencia rms: 130 W
Impedancia: 4 Ω
Respuesta frecuencia: 20Hz -22 Khz
Sensibilidad: 89.9 db
Tweeter de cupula de seda de 28 mm
Membrana del woofer de fibra de carbono
Profundidad de instalacion del woofer: 68 mm
el sub estaria entre : JBL GT5-1204 BR o el BP y el otro seria MTX RT12AV
Y xa mover vias y sub seria casi seguro la monacor 4/600
Lo q+escuxo es house,no quiero q retumbe el coxe xo quiero un sub acorde con las vias,xq stan ya compradas.
qtl os parece la configuracion????
Muuuuxiisimas gracias de antemano y siento qeste tema sea tan repetitivo,xo de verdad qme hace mxa falta unos consejillos frescos del dia.
Vias separadas dlnteras+ampli+sub
12 mensajes
- Vistas: 959
teito85 - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 4 veces
Re: Vias separadas dlnteras+ampli+sub
Exceptuando las vias que no las conozco, el equipo me parece mediocre. Aunque si tu presupuesto no da para más, miraría el mercado de 2º mano.
buscando la perfeccion...
charlitos - Mi Leon me tiene miedo
xq dices mediocre????? no lo quiero xa competir ni nda,si no xa mi mismo,nada de botellones
Si el presupuesto no es muy alto, la monacor 4/600 para empezar y si tu oido no es muy exigente es una buena elección.
En cuanto a subs, me quedo con el mtx, que está al mismo nivel que el ampli monacor 4/600.
Y vías, la verdad que massive no me convence, para eso mirate mejor algo de impact o hertz, incluso focal en gamas bajas.
Leon_JDM - Moderador AudioCar / Multimediacar
- Coche: Otro modelo SEAT
- Agradecido: 63 veces
teito85 escribió:xq dices mediocre????? no lo quiero xa competir ni nda,si no xa mi mismo,nada de botellones
Porque por el mismo dinero puedes encontrar cosas que suenen mejor, y desde luego no es cuestión de competir, sino de hasta dónde quieres llegar.
Que has hecho al final ??
Sergio_46 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 9 veces
weno xikos,os comento,qno podido antes xq toi de examenes.Al final descambié esas vias,y me pille las coral mk165.(165e)
Luego me pillao el ampli massive audio D800.4: (me lo rebajaron a 179E)
Potencia RMS a 4 Ω 120 x 4
De potencia de pico 960 x 2
RMS @ 2ohms 240 x 4
RMS en puente a 4 Ω 480 x 2
Min Impedancia 2 Ohm
Min ohmios en puente N / A
Distorsion (THD): 0.05%
S / N 90dB
Número máximo de tensión 15v
Número máximo de tensión RCA 5v
Respuesta frecuencia (+/-1 db) : 10 Hz-25000 Hz
Dimensiones: 53x165x267 mm.
Factor damping >500
Ese ampli es de una marca(al igual q las vias anteriores q m pille)americana i x eso no se conoce mxo,xo yo se de ante mano que dan muxa mas potencia de la q anuncia,x lo cual,tb descambie la monacor 4/600,y me qede con el ampli massive.si teneis ocasion de ver esta etapa o escuxar algo de sus vias,os qedareis sorprendidos xq son bastante wenas.
Aora toi con el tema de los aros DM,y al final de esta semana,pillaré dynamat xa solo las puertas delanteras y todo el cableado necesario.aí es dnde necesito vuestra ayuda y opinion,cuanto dynamat necesitaria xa cada puerta,y que grosor y longitud de cableado necesitaria?
Lo del sub lo dejo xa un mes mas tarde que kiero ahorrar un pelin.
mxas gracias i lo siento x to el tostonnn...
RMS @ 2ohms 240 x 4
S / N 90dB
Factor damping >500
Ostia que ampli más pequeño no ? jeje no es muy largo pero es anchote, tiene buena pinta.
Que ganas insonorizando ?? Que se insonoriza, la puerta entera o solo la parte donde encaja el altavoz ??
Bueno pues teng pnsado insonorizar solo las puertas delanteras,tanto la parte interior,exterior y detras del woofer,tonces lo q busco es una mayor presencia de éste y q no me vibren las puertas.Voy a ponerle dynamat,lo qya no se es cuantas planxas necesito y de que tamaño para cada puerta.
En cuanto a la etapa,xa lo q da es bastante pequeña,y me la dejaron a wen precio,xo ya te digo que aunq sea poco conocida,deverias escuxarla.tb kiero ver dnd la puedo esconder xa no dar el cante x si acaso me entran algun dia en el coxe.
seria algo como esto:
http://www.solocaraudio.com/tienda/dynamat-custom-xtreme-polivalente-placa-81x45-p-3051.html
o esto,o los dos,nose
http://www.solocaraudio.com/tienda/dynamat-puertas-xtreme-para-insonorizar-puertas-placas-91x30-p-1509.html
aer si algien me puede ayudar......
Me gusta el cambio de vias y me gusta ese ampli, no es que sea de lo mejor que he visto, pero para el precio que tiene pocas cosas mejores hay, además está muy currada su construcción.
joder,juraria que cnt el otro dia al tema de las vias y el ampli.....
xikos lo q necesito saber es si me podeis decir cuanto dynamat tengo q utilizar x puerta,con cuantas laminas o planxas tendria suficiente.Solo quiero insonorizar puertas delanteras.cuantos metros cuadrados necesitaria?¿
una de las laminas es esta....... Dynamat Kit custom Xtreme Kit polivalente. 1 placa de 81x45 cm.
o de estas
Dynamat Kit puertas Xtreme Kit para insonorizar las puertas. 4 placas de 91x30 cm.
o de estas
12 mensajes
Ibiza Mk3 - Duda entre tres altavoces 6x9 de dos vías... Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: PericoBena Respuestas: 3 |
León Mk4 - Ampli y subwoofer Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: llinasenc Respuestas: 6 |
Duda impedancia vias separadas Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: stanley24 Respuestas: 0 |
Recomendacion kit 2 vias para amplificar leon 1 Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Dani.F Respuestas: 4 |
Vias separadas macrom Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: juanjo_004 Respuestas: 1 |
