Buenas:
Premiero decir que tras buscar en el buscador , no he encontrado respuesta a mi pregunta.
Se de sobra hacer la instalacion de un amplificador , pero antes de hacer agujero nuevo o algo por el estilo , queria preguntarlo siguiente:
¿Por donde pasais el cable desde el hueco motor al habitaculo?
Lo demas lo tengo muy claro y hecho , pero solo me falta eso .
Espero podais ayudarme e incluso si alguien se anima y tal estaria bien unas foticos.....
Gracias de antemano a todos y un saludo !!!
Cable positivo instalacion amplificador
9 mensajes
-futbol
+carreras
+carreras
FREEDOM83 - Nuev@ por aqui
Re: Cable positivo instalacion amplificador
Lo tendras que pasar por el pasamuros. Este esta justo por encima de los pedales.
viewtopic.php?f=2&t=64625&p=1158618&hilit=pasamuros#p1158618
SEAT LEON 1.9 TDI 150 CV Ver galería
Benito_fr - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 6 veces
ok , gracias , buscare de nuevo , porque veo el pasacables desde el motor , pero no desde el habitaculo, habra que quitar la tapa que va detras/arriba de los pedales...
-futbol
+carreras
+carreras
FREEDOM83 escribió:ok , gracias , buscare de nuevo , porque veo el pasacables desde el motor , pero no desde el habitaculo, habra que quitar la tapa que va detras/arriba de los pedales...
Tienes desmontado el bajovolante??
Exacto, tienes que desmontar el plástico que hay encima de los pedales, y encontrarás el pasamuros encima del pedal del acelerador.
Sergio_46 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 9 veces
También tienes otro pasamuros al lado del filtro de polen. Tiene un tapón tipo fuelle. Pero el mejor pasamuros es el que está encima de los pedales.
Seat Toledo II 1.9 TDI 110 cv del año 2001 viewtopic.php?f=13&t=78180
abpoza - Leoner@ habitual
- Agradecido: 23 veces
También los puedes pasar por la aleta izquierda y por un tapón de goma que hay delante de las bisagras de la puerta.
Saludos, VIBORAfjvl.
VÍBORAfjvl - Aun con la L
VÍBORAfjvl escribió:También los puedes pasar por la aleta izquierda y por un tapón de goma que hay delante de las bisagras de la puerta.
Ese "tapon" que dices es para tapar la salida de los desagües del techo solar, en caso de que no tengas techo solar....
Obviamente no aconsejaría JAMAS que pasarais cables por esa zona (ni por ninguna otra que no sea el pasamuros o en ultima instancia, la caja de aguas que hay bajo el vierteaguas, la verdad)
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
- Agradecido: 1583 veces
yo tube paciencia y quité el filtro del aire y por donde está la manguera esa de plastico que lleva un chorro de cables para adentro pues por hay lo meti como si fuera de serie y no se ve jejee
- Agradecido: 400 veces
9 mensajes
Brico instalación moqueta en guanteras puertas Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: HtR Respuestas: 21 |
BRICO - Instalacion Faros Full Led OEM Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: IvanMc2 Respuestas: 473 |
Brico: Instalación "luz infinita" en MK4 Style Go Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Aston Respuestas: 10 |
