Ayuda mandos volante navegador clon chino
Notapor gutter201 el 17 Jun 2011, 11:17
Hola a todos, perdonad si este tema lo habéis tratado ya, pero soy nuevo en el foro y aun no controlo mucho jeje.
He instalado a mi Seat Leon II un navegador clon del RNS, me va todo a las mil maravillas, salvo los mandos al volante. Es curioso, porque me permite configurar los botones vol+, vol- y mute, pero el resto de botones es como si no los reconociera.
Os adjunto un esquema de la radio original de Seat , y la del navegador, a ver si alguno lo entiende y me decis que tengo que hacer., o que conectar.
Muchas gracias!
gutter201
Re: Ayuda mandos volante navegador clon chino
Notapor chikopadel el 12 Oct 2014, 13:39
Hola Gutter201.
Una pregunta, donde has conectado el can l y can h en el Radio gps chino? en el cable rosa y marron? como has hecho luego para configurarlo?
Gracias.
chikopadel
Notapor rojas el 14 Oct 2014, 14:10
Hay en el menu de la pantalla una configuracion de volante? Comprueba que este bien conectado los "SW" en el high y low. No oobstante ai tr pones en contacto con el vendedor seguro q te da algunas indicaciones
rojas
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 1889 veces
Notapor arlot el 14 Oct 2014, 14:24
Yo creo que desde el 17 de junio de 2011 cuando planteo la duda, puede que lo tenga solucionado o siga igual. :marley:
Vamoooooooooooooos
arlot
Agradecido: 977 veces
Notapor rojas el 14 Oct 2014, 14:46
arlot escribió:Yo creo que desde el 17 de junio de 2011 cuando planteo la duda, puede que lo tenga solucionado o siga igual. :marley:
Jajajjajaja :plas:
:borracho:
rojas
Notapor chikopadel el 15 Oct 2014, 10:29
Si, tengo para poder configurar los mandos en el aparato, pero no me reconoce los botones :zoquete: .
Solo tengo conectado el high al Sw1 (Key1), porque si conecto el low, se me queda pillado el aparato, no se porque.
Gracias de todas formas :ok: .
chikopadel
Notapor rojas el 15 Oct 2014, 20:50
chikopadel escribió:Buenas,
debes conectar ambos de la linea canbus , sino no te funcionara . en la configuracion en la aplicacion del equipo creo recordar que hay high y low , y no estoy hablando de la linea can ... en el mio hay que seleccionar low .
rojas
Notapor chikopadel el 16 Oct 2014, 08:54
Cuando conecto los 2 cables:
SW1 (key1-marron) a Can Low
SW2 (Key2- rosa) a Can High
el equipo me enciende pero se me queda pillado en la radio. :shock:
Haciendo pruebas, si desconecto SW2 (a Can High) dejando el SW1 (Can low), el equipo funciona bien, pero a la hora de configurar los botones, estos no me los reconoce (en el post anterior me equivoque, puse Low en vez de High al comentar cuando se me queda pillado :plas: ).
Estaba mirando en foros si tendria que conectarlos o otro sitio (Tel +, Tel -, etc...) por si me estuviera equivocando, pero entiendo por lo que me dices, que esos cables que salen del aparato tienen que ir a los Can (high y low), no?
Seguire probando, a ver que estoy haciendo mal... :ok:
Gracias. :D
chikopadel
Notapor chikopadel el 21 Oct 2014, 17:08
Buenas tardes compañeros,
Creo que ya he encontrado el problema, ME FALTA EL CANBUS BOX!!!! :zoquete:
A mi no me venia con el aparato, y estaba intentando conectar directamente los cables CAN con los SW del aparato. Y por lo que he leido por ahi, tiene que estar de intermediario esta cajita (canbus box).
No se si me estoy equivocando, pero ya he pedido una, en cuanto llegue pruebo y os digo.
chikopadel
Notapor Yorugualaxx el 06 Nov 2014, 22:51
Buenas y pudistes solucionarlo?? Y como??
Yorugualaxx
Notapor Yorugualaxx el 22 Nov 2014, 09:07
chikopadel escribió:Buenas tardes compañeros,
Y donde conseguiste o donde puedo conseguir el canbus box famoso este.... Ya que a mi me a pasado lo mismoo
Yorugualaxx
Notapor izverg el 26 Dic 2014, 21:39
Nadie sabe nada sobre la canbus box?
izverg
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Notapor rubiete18 el 11 Ene 2015, 22:15
Que modelo de radio tienes? ? En casi todos viene integrado el can bus y no tienes que hacer nada. Tiene más pinta que sea que tu getaway no es compatible del todo.
rubiete18
