etapa de potencia
Favoritos: victornt1
etapa de potencia
Notapor andres14 el 04 Ago 2011, 02:46
hola amigos:
Me an regalado una etapa de 1000w de 4 canales "TREEFROG" nombre de la etapa, esto creo que lo venden en el worten,los watios rms no lo se y kisiera saber si me moveria una subwoofers ke me venden de 900w de la misma marca.
No entiendo muxo de esto asique espero buestras respuestas.
saludos.
andres14
Re: etapa de potencia
Notapor cordobitax el 04 Ago 2011, 20:04
me imagino que por la marca y los watios seran watios de pico por lo que en rms haciendo la cuenta de la vieja dará unos 250 w rms.el sub que tiene 900w de rms? creo que no porque eso es un pasote jajjaa si son de pico pues tendra 225w aproximadamente por lo que en principio deveria de poder esa etapa con ese sub pero claro....esa etapa será de varios canales no? si es de 2 canales y es puenteable pues triunfas porque le sacaras toda la potencia (osea los 250w rms si los tiene) pero si son de 4 o 6 canales dará bastantes menos watios por canal ya que se dividen los watios por canal.
por ejemplo yo tengo una epata de 390w rms y un sub de 175w rms en teoria sobran watios de la etapa no? pues no! jejjej cuando lo compré era muy joven y tenia 2 sub de 175w ( 350w en total) y por eso me compré la etapa de 390w para que pudiera mover esos 2 sub con soltura pero resulta que la etapa era de 6 canales por lo que daba 50w rms por canal y si lo puenteaba me da 100w rms por lo que le faltan 75w rms para mover los sub con soltura
si es de 2 canales lo puenteas y se sacas todo el rendimiento
Notapor andres85 el 04 Ago 2011, 21:29
hola soy andres14 pero ahora soy andres85. la etapa de 4 canales la puedo puentear para sacar mas vatios, el sub es de 900 de pico, los rms tampoco lo se, entoces k es mejor una de 2 canales o de 4? yo la kiero para mover el sub y 2 altaboces de la bandeja.
gracias por contestar.
andres85
Notapor Leon_JDM el 07 Ago 2011, 03:01
Imagino que el sub es el TBPS12BTREEFROG, que son 900w de pico pero 100w rms reales, me podrias decir el modelo exacto del ampli o poner especificaciones?
Leon_JDM
Coche: Otro modelo SEAT
Agradecido: 63 veces
Notapor cordobitax el 08 Ago 2011, 02:27
andres85 escribió:hola soy andres14 pero ahora soy andres85. la etapa de 4 canales la puedo puentear para sacar mas vatios, el sub es de 900 de pico, los rms tampoco lo se, entoces k es mejor una de 2 canales o de 4? yo la kiero para mover el sub y 2 altaboces de la bandeja.
aaaaaaaa eso es otra cosa.....si quieres alimentar 2 altavoces de bandeja y el sub pues si que lo suyo es que sea de 4 canales un canal para el altavoz izquierdo,otro para el derecho y 2 puenteados para el sub.como habias dicho en un principio que era una etapa para alimentar un sub pues pensé que necesitabas toda la potencia de la etapa para el sub pero ahora veo que no.
si la etapa es de 1000w me imagino que eran en watios de pico (porque menudo regalo si fuera una de 1000w rms :D ) el caso que por la cuenta de la vieja pues deveria de tener aproximadamente 250w rms o reales y dividido por 4 canales da unos 60w rms (todo esto aproximado eh? pero watio arriba watio abajo viene a ser asi)
por lo que puedes poner perfectamente unos 6x9 en la bandeja que suelen rondar entre 55 y 65w rms los mas normalitos y si sumas 2 canales puenteados dará 120w aprox y como leon_JDM dice que ese sub tiene 100w pues perfecto. (teniendo en cuenta que todos estos datos son aproximados)
Notapor andres85 el 08 Ago 2011, 18:17
hola:
el ampli es de 4 canales la misma marca k es sub, pone k saca 1000w de pico.
375x4 a 2 ohmios
275x4 a 4 ohminos, creo k es asi mas o menos exacto no lo se.
si podeis solucionarme algo os lo agradeceria.
saludos leoneros.
andres85
Notapor cordobitax el 12 Ago 2011, 23:26
andres85 escribió:hola:
375x4 a 2 ohmios
saludos leoneros.
pues como te conté solo me he equivocado en 15w jjejeej 275w rms dividido por 4 canales da 68w por canal asi que como tambien dije para unos 6 por 9 en la bandeja te va fenomeno y si los otros 2 canales se pueden puentear entre si pues dara 137w que para el sub de 100w que tiene te viene bien tambien.solamente que no le des mucha chicha a la ruleta del volumen del sub porque la etapa da mas potencia de la que tiene el sub y lo podrias quemar si lo pones a casi tope y vas siempre con la musica alta.
por lo demas y que me corrijan si me equivoco te viene al pelo esa etapa para ponerle ese sub y unos 6x9 atras :wink:
p.d. lo de 2 ohmnios siempre me he liado porque hay que puentear los altavoces o algo asi y hay que hacerlo bien y que lo soporten los altavoces sino la lias.poniendolo a 4 ohmnios digamos que es lo mas normal,sin complicaciones y ademas que te sobran algun que otro watio por hay.si fuera que te falta pues los pones a 2 ohmnios pero es al reves que vas sobrado asi que sin problemas.
