Desmontar tweeter [solucionado]
Desmontar tweeter
Notapor Krixtian69 el 18 Oct 2011, 19:24
Buenas, pues derepente me ha dejado de sonar el tweeter del lado del conductor.
He leido por ahí que hay que desmontar todo el panel entero para poder quitar el tweeter, es verdad?
En ese caso me podeis decir como se hace?
Muchas gracias y un saludo
SEAT LEON 1.9 TDI 110cv SPORT
Para ver mi GALERIA --> http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=13&t=89645
Krixtian69
Agradecido: 105 veces
Re: Desmontar tweeter
Notapor oscarr5 el 18 Oct 2011, 22:29
Sí, es cierto aí que desmontar todo el panel, es muy facil tio, de todas formas deberias usar el buscador, aí te paso un linck de fullcustom donde describe como desmontar el panel de la puerta trasera, pero viene a ser como la delantera, te lo digo porque yo lo desmonte hace poco, ten cuidado con las grapas aunque te aseguro que pa partirlas ai que ser muy bruto y sobre todo ten en cuenta que tiene todos los cables conectados, asi que no le pegues tirones cuando consigas quitar todas las grapas, un saludo
http://www.fullcustom.es/data/car_leon_ ... uertas.pdf
El lado bueno de las cosas
oscarr5
Agradecido: 26 veces
Notapor Krixtian69 el 18 Oct 2011, 22:41
Lo siento si esta repetido, pero lo busque en el buscador y no encontre nada.
Por cierto el tutorial no me sale nada :S me sale la pagina principal de fullcustoms.
Entonces por lo que veo para llegar hasta el tweeter tengo que desmontar todo el porton no?
Un saludo!!!
Krixtian69
Notapor oscarr5 el 18 Oct 2011, 22:47
no te sale?? que raro.. bueno pues entra en fullcustom, le das a manuales seat leon 1 y en el apartado interiores desmontar paneles de las puertas, no te preocupes por lo del buscador, aveces te vuelves loco y no encuentras nada y de repente te viene uno con lo mismo jeje, aqui estamos para ayudar coño, no para reñir! :comediante:
oscarr5
Notapor Krixtian69 el 18 Oct 2011, 23:04
No me deja abrirlo ni desde la página de fullcustoms. Le doy al link para abrir el tuto y me manda a la pagina principal el solo :S
Intentare buscar otro tutpo por internet a ver si me deja abrir alguno.
Muchas gracias y un saludo!
Krixtian69
Re: Desmontar tweeter  [solucionado]
Notapor oscarr5 el 18 Oct 2011, 23:52
te lo adjunto, me lo he descargado en pdf, aver si descargandotelo puede ser...
oscarr5
Notapor Krixtian69 el 18 Oct 2011, 23:56
Muchas gracias por todoo!!!
A ver cuando saco tiempo y me pongo a desmontarlo a ver si es que el tweeter esta roto o que se ha soltado algun cable
Muchas gracias de nuevo y un saludo! :comediante:
Krixtian69
Notapor oscarr5 el 18 Oct 2011, 23:57
de nada ombre, ya me contaras que ha sido el causante :ok:
oscarr5
Notapor Krixtian69 el 20 Oct 2011, 23:14
Ya está el tweeter quitado, ya que estaba roto jeje ahora solo falta encontrar uno que funcione.
Krixtian69
Notapor oscarr5 el 20 Oct 2011, 23:37
me alegro porque ayas podio quitar elpanel y lo siento por el tweeter jaja. un saludo
oscarr5
Notapor jouxe el 04 Nov 2011, 23:50
Buenas tengo un problema para poder desmontar los paneles en caso es que los quiero tapizar y e visto el manual de como desmontar los paneles y por ahora se lo que ocurre es es que en la puerta esta la manivela de elevar la ventanilla!!!!!!!!!!!!! que ago alguien me podria decir que! GRACIIIAS!
jouxe
Notapor oscarr5 el 06 Nov 2011, 04:23
hola compañero,ante todo bienvenido al foro,te comento,despues de yevarme un rato intentando descifrar tu mensaje,creo que he logrado entenderlo,tu problema es que no sabes como quitar la manivela de la ventaniya no?muy facil,si te fijas en la manivela,en la parte mas pegada al paño de puerta hay un embeyecedor redondo,pulsa ese embeyecedor a la parte opuesta hacia donde mira la manivela,es decir,mete los dedos por detras de la manivela y mueve dicho embeyecedor al lado contarario,dicho de otra forma si no me eentiendes,si la manivela mira hacia el suelo,el embeyecedor debe quedar mirando hacia el techo,así qedara suelta la manivela y podras continuar con el siguiente paso,espero haber sido claro y por fabor,la proxima vez,intenta expresarte mejor.un saludo
oscarr5
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic y 1 invitado
