Buenas tardes,
Nosotros vendemos también interfaces de la marca DMC y van bastante bien. Quizás la que hayas comprado o esté defectuosa o no has configurado correctamente los parámetros y las carpetas.
1º Debes de configurar los jumpers correctamente respecto al modelo de coche que llevas y conector.
2º El botón de reset funciona para resetear la interface. Cuando lleva mucho tiempo de uso,s e puede bloquear o puede dar fallos de memoria, entonces debes de pulsar el botón de reset y así se resetea el sistema y vuelve a trabajar desde cero.
3º El funcionamiento de la interface no solo depende de la misma interface, si no también de los dispositivos que insertes (USB,SD...) estos dispositivos tienen que estar libre de virus, haber sido grabados correctamente y extraidos correctamente desde el ordenador. Algunos pendrives no funcionan bien porque el firmware no es compatible con la interface. Insertar pendrives de demasiada capacidad, ralentizará el funcionamiento de la interface.
4º Debes de crear carpetas nominadas CD01 CD02 CD03...hasta un máximo de carpetas igual a CD que tsoportaría la radio. Dentro de cada carpeta solo un máximo de 99 canciones.
5º Las carpetas se leen por orden de creacción. Osea que si dentro del pendrives creas la carpeta CD02 antes que la CD01, cuando pulses el botón 1 de la radio te leerá la carpeta CD02 ya que es la primera que creastes.
6º Los formatos de las canciones deben de ser MP3 o WMA. Hay formatos de MP3 que no son comaptibles o que dan problemas de lectura. Depende de la calidad de la grabación y de que estén bien grabadas.
Como consejo, cuando te ocurran estos problemas que comentas, intenta formatear el pendrive, grabar nuevas canciones, usar otros dispositivos pendrive... ya que como te digo, pueden crear incompatibilidades y si no probamos con otros dispositivos entonces no se soluciona el problema. Pro cierto, el formato del pendrive que sea FAT (No NTFS)
Recuerdo un cliente que me decía que el puerto USB estaba roto porque no leía el pendrive que tenía. Le dijimos que cambiase de pendrive y que probase con otros y de diferente memoria. El nos dijo que si y que no funcionaba ninguno. Al verificar el producto vimos que el problema SOLO ocurría con su pendrive, y probamos con 6 pendrives diferentes y funcionaba correctamente con los 6 (osea que el cliente nunca hizo ninguna comprobación).
Joaquín Bosch
www.liestores.com
