Problema Radio AURA: "PHONE" intermitente
Notapor txelu2311 el 04 Nov 2011, 09:44
Hola paso este post a este suforo dado que no lo había publicado en el lugar correcto. Gracias y siento las molestias
Hola a tod@s, desde hace unos días al iniciar la marcha con el coche la radio empieza a parpadear con la señal "PHONE". De forma intermitente se oye la radio/cd y se para cuando aparece "PHONE". Sin embargo cuando el coche está estacionado (incluso en marcha) la radio funciona perfectamente.
He estado mirando varios foros (incluso en inglés) y a lo único que se hace referencia a un posible problema con los fusibles. He revisado y sustiutido el que hay detrás de la radio sin ningún éxito. He revisado y sustituido muchos otros y tampoco lo he logrado solucionar.
Agradecería cualquier idea para solucionar este problema antes de ir y comprar otra :cry:
Gracias y un saludo.
txelu2311
Re: Problema Radio AURA: "PHONE" intermitente
Notapor andrew_mp el 04 Nov 2011, 12:11
Ahí te dejo el esquema Imagen
Conector 3, pin 2 sería el mute.
andrew_mp
Agradecido: 136 veces
Notapor txelu2311 el 04 Nov 2011, 15:56
andrew_mp escribió:Ahí te dejo el esquema
Muchas gracias Andrew. En cuanto saque un hueco reviso los conectores. ;-D
Última edición por txelu2311 el 10 Nov 2011, 19:17, editado 1 vez en total
txelu2311
Notapor txelu2311 el 10 Nov 2011, 18:31
andrew_mp escribió:Ahí te dejo el esquema [img]
A ver, he revisado los conectores y a simple vista no se ve ningún problema. Es más, el conector 3 pin 2 ni siquiera tiene ningún cable (imagino que se conecta cuando instalas un manos libres o similar). También revisé los pines 7 y 12 del conector 1 y tampoco están conectados :? .
Voy a dar más detalles del problema por si a alguien se le enciende una luz. El caso es que la radio funciona perfectamente mientras no gires la llave de contacto (sin llegar a arrancar). En cuanto se gira aparece en primer lugar el mensaje "PHONE" pero ni siquiera corta la radio y puedes seguir escuchándola perfectamente. Es cuando el coche se pone en movimiento (tras arrancar) cuando enpieza a parpadear como si entrara y saliera la señal de teléfono de forma intermitente. Entonces la radio/CD pierde y recupera el audio de igual forma y es cuando es imposible escucharla.
A ver si con estos datos a alguien se le ocurre algo. Yo mientras seguiré buceando a ver si localizo algo (aparte de ir ahorrando para otra como no encuentra una solución :zoquete: )
txelu2311
Notapor txelu2311 el 15 Nov 2011, 23:11
Alguna idea?
txelu2311
Notapor nubedfr el 21 Nov 2011, 16:19
HOla txelu2311 !
¿Has encontrado la solución? Me pasa lo mismo que a ti. No sé qué hacer. ¿Te ha tocado comprarte otra radio?
nubedfr
Notapor angelote el 23 Nov 2011, 09:05
Hola compañero, he leido tu problema. Yo he pensado lo siguinte, si dices que lo has revisado todo, configuración en los menús de la radio, el cable de mute, que no lo tiene, posiblemente tengas algún problema en el sofware de la radio.
Ahora bien, como no sabemos lo que te pasa, he pensado en engañar a la propia radio. Dices que con contacto dado y en parado funciona bien sin ningún problema. Pues vamos a simular que siempre estamos parados. Si te fijas en el esquema que te ha pasado el compañero Andrew :ok: , si te fijas en el conector 3, donde esta los cables de alimentación, el pin nº 1 es el de la señal tacométrica, es decir la que le dice a la radio que el coche esta en movimiento. Corta este cable y la radio siempre te detectara que el coche esta parado. Este cable solo sirve para navegadores y para bajar o subir el volumen si lo tienes activado cuando vas a una velocidad alta.
Saludos ;)
angelote
Notapor nubedfr el 24 Nov 2011, 16:58
A mi sí me ha funcionado, muchas gracias. Uno se acostumbra a ir escuchando música en el coche y puf...
De nuevo, gracias.
nubedfr
Notapor angelote el 25 Nov 2011, 07:36
Nubedfr, has quitado el cable como indico?
angelote
Notapor nubedfr el 28 Nov 2011, 17:04
Sí, así lo hice, corté el cable y ha funcionado... Muchas gracias por la idea.
nubedfr
Notapor angelote el 28 Nov 2011, 18:31
nubedfr escribió:Sí, así lo hice, corté el cable y ha funcionado... Muchas gracias por la idea.
Me alegro compañero que te funcione :D
angelote
Notapor jjfh el 09 Dic 2011, 13:29
Muchas gracias a andrew_mp por el esquema y a angelote por la idea de cortar el cable de la señal tacométrica (Conector 3, Pin 1). Tenía el exactamente el mismo problema y de esta forma lo he podido solucionar sin gastarme un duro. :banana:
jjfh
Notapor ruwencillo el 27 Sep 2014, 21:17
andrew_mp escribió:Ahí te dejo el esquema [ Imagen ]
Refloto esto despues de unos cuantos años ya que tengo una pregunta,en la imagen que adjunta @andrew_mp el conector 1 donde se encuentra?ya que si no me equivoco en ese conector ahi 2 pines del clima y me gustaria hecharles un vistazo
Hombre prevenido,vale por 2
ruwencillo
Agradecido: 114 veces
Notapor yuyas_bcn el 30 Jun 2020, 21:40
Muchas gracias! Despues de años de no poder escuchar la radio por fin he podido solucionar el problema cortando el maldito cable. Os quiero. :reverencia: :enamorado:
yuyas_bcn
