buenas tardes muchachos acudo en su ayuda para poder instalar un parrot ck 3200ls color.
tengo todas las bocinas amplificadas(medios y bajos)el autoradio no tiene entrada de mute ni entrada de phone, una idea es utilizar el mute del parrot (cable amarillo) para cortar el remoto de los amplificadores con la ayuda de un relevador al momento de entrar la llamada, intente hacerlo sin poder exitar al relevador y hacer el corte. adjunto una imagen para que me puedan ayudar seguramente estoy haciendo algo mal.
http://www.megaupload.com/?d=0D8E3ETO
un saludo cordial desde merida yuc.
instalacion de parrot ck3200LS
4 mensajes
- Vistas: 710
alan_net - Nuev@ por aqui
Re: instalacion de parrot ck3200LS
sabiendo que el parrot da negativo cuando esta activado, lo tienes facil. conecta el mute del parrot a al extremo de la bobina del rele, y al otro extremo de la bobina +12v, y ya lo tienes, solo te falta intercalar el remote en un contacto abierto en reposo del rele. Saludos
angelote - Primeros Pasos
gracias por tu respuesta.
asi lo intente hacer sin poder exitar al rele.
Vamos a explicarlo otra vez por si se nos pasa algo:
En la foto vemos que los terminales 85 y 86 es la bobina, y 30, 87a con contacto cerrado en reposo.
conecta:
el 86 a positivo bajo llave
el 85 al cable de mute (amarillo) del parrot)
el 30 y el 87a, intercala el cable de remote del ampli.
conecta:
4 mensajes
Liquido de refrigeración G12 Evo!!! Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Fernix72 Respuestas: 909 |
Intalar luz de lectura techo trasera Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: txunkay Respuestas: 53 |
