MFD1 con aire acondicionado.NOVEDAD?
Seguidores: fr90cv
Notapor fr90cv el 15 Ene 2012, 15:24
bueno pues decido tirarme a la piscina y intentar montar un gps 2 din a mi coche con aire acondicionado.consola 2 din,modificada parte baja del clima i listo no?teneis fotos de algunas hechas?
Última edición por fr90cv el 21 Ene 2012, 15:35, editado 1 vez en total
fr90cv
Re: MFD1 con aire acondicionado.NOVEDAD!
Notapor pirrol el 15 Ene 2012, 15:37
Hola compañero, si no recuerdo mal jdaguilar o alejandrini llevaban las ruletas con el a/c y en vagclub el compañero cupracing tambien, si te sirve para buscar ideal para hacer el emballecedor, yo hice una 2din con a/c a partir de una consola de golf iv, y hay un manual colgado en descargas con fotos tambien, y en mi galeria, a ver si te da ideas y lo finiquitas, seguro que te queda genial. un saludo y enhorabuena por el curro.
pirrol
Agradecido: 163 veces
Notapor fr90cv el 15 Ene 2012, 15:41
ah pues mira,le hechare un vistazo.yo es que nunca vi una asi por eso puse que creia que no habia nadie mas.yo he pensado recortar la parte del embellecedor donde va el clima de manera cuadrada asi desentona menos.Gracias igualmente jejej,visto asi parece que sea plug & play .
Última edición por fr90cv el 21 Ene 2012, 15:36, editado 1 vez en total
fr90cv
Notapor jdaguilar el 15 Ene 2012, 23:05
Sí, a mi hermano Alejandro se la hice hace bastante tiempo a partir de una 2din pero ya había visto una antes hecha, yo no he inventado nada.
Presenta sus problemas hacerla, en mi caso dejé fijo los mandos de AC en la consola y adaptar el embellecedor utilizando un embellecedor de navegador y otro del radio con AC (recuerdo que la consola modificada es una 2din no una 1din), el problema está a la hora de conectar las varillas del AC que queda muy poco espacio y cuesta mucho trabajo ponerlas en su sitio, pero de momento no ha dado ningún problema y va perfecto.
La de la foto que has puesto, funcionará bien pero realmente no se ha esmerado mucho.
jdaguilar
Agradecido: 29 veces
Notapor fr90cv el 16 Ene 2012, 00:42
Hola compañero,la foto es de mi coche,aun no esta terminada falta el embellecedor de la parte de los mandos y los problemas de las varillas como citas y el dejarlo fijo es lo que yo he hecho. No he encontrado otra manera mejor de ponerlo.
Última edición por fr90cv el 21 Ene 2012, 15:38, editado 2 veces en total
fr90cv
Notapor pirrol el 16 Ene 2012, 09:56
Hay de todas las opciones jeje, 2din con adaptacion a ruletas, 1din clima a 2din a/c en mi caso, yo si que puedo desmontar ruletas completamente pero para poner los cables esta jodidiiiiiiiiiiisimo porque llegan mal, yo use una consola de golf iv que es mas plug and play, pero aun asi hay que tirar de sierra.
Consola central 2DIN con aire acondicionado
aun no he terminado el embellecedor por pereza mas que nada en cuanto lo tenga subire alguna foto para ilustrar el resultado final.
pirrol
Notapor jdaguilar el 16 Ene 2012, 16:37
fr90cv escribió:Hola compañero,la foto es de mi coche,aun no esta terminada falta el embellecedor de la parte de los mandos y los problemas de las varillas como citas y el dejarlo fijo es lo que yo he hecho. No he encontrado otra manera mejor de ponerlo.
Pienso que es mejor dejarlo fijo porque facilita hacer el embellecedor, es una jodienda poner las varillas pero una vez que lo hagas a no ser que tengas algún problema por debajo del salpicadero jamás tendrás que quitar la consola, pero recuerdo y te recomiendo que no lo dejes fijo de manera definitiva hasta que tengas acabado el embellecedor y compruebes que casa perfectamente, porque como te quede un milímetro desplazado es más difícil arreglarlo después.
No sé cómo lo estarás haciendo pero lo suyo es hacerlo todo duera del coche y montarlo cuando ya esté todo hecho.
jdaguilar
Notapor pirrol el 16 Ene 2012, 17:21
Es lo suyo hacer brico con una consola ajena al coche y despues colocarla y hecha.
pirrol
Notapor fr90cv el 16 Ene 2012, 18:59
Lo tengo puesto y fijado ya se que
Me costara mas pero necesito el coche y lo he tenido que hacer así.ya hos contare a ver como se adapta jeje
fr90cv
Notapor pirrol el 16 Ene 2012, 19:24
fr90cv escribió:Lo tengo puesto y fijado ya se que
Ya nos contaras, buen curro.
pirrol
Notapor fr90cv el 17 Ene 2012, 01:01
si pirrol,haber si tengo un huequecillo que tenga la faena mas controlada y subire unas fotos,hechas con el movil pero bueno pa hacerse una idea ya serviran.saludos!GRACIAS!
fr90cv
Notapor chinotunero el 17 Ene 2012, 10:22
si eso es dificil imaginate yo que he metido una pantalla de 7 pulgadas la radio y los mandos del aire acondicionado me he quedado sin el hueco de delante de las marchas pero al final entro todo y los cables asi si que llegan justitos al milimetro es lo que tiene querer tener ordenador en el coche espero que te quede bien un saludo
chinotunero
Agradecido: 16 veces
Notapor pirrol el 18 Ene 2012, 13:45
chinotunero escribió:si eso es dificil imaginate yo que he metido una pantalla de 7 pulgadas la radio y los mandos del aire acondicionado me he quedado sin el hueco de delante de las marchas pero al final entro todo y los cables asi si que llegan justitos al milimetro es lo que tiene querer tener ordenador en el coche espero que te quede bien un saludo
Si te montas un carpc en condiciones puedes prescindir de la radio. pon fotos que esa 3din hay que verla como la del rey :sinfotos:
pirrol
Notapor chinotunero el 18 Ene 2012, 17:26
yo no queria meter etapa ya que tuve un disgusto hace tiempo con el equipo me lo desmontaron enterito se llevaron etapa capacitador y sub desde entonces lo que quiero es no llevar nada que suene mas de la cuenta a ver si le saco unas fotos me falta forrar el plastico ya que lo pinte en negro mate pero lo quiero forrar en carbono a ver si tengo un rato y hago unas foticos un saludo
chinotunero
Notapor fr90cv el 18 Ene 2012, 20:10
Pues para no querer meter mucha tela vas bien repleto ehh jeje
fr90cv
