Duda sobre masa 2din....
20 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
Weno pues eso aora mismo lo yevo a masa directo para que se vea la pantaya pero kiero ponerlo al freno de mano por si me paran(aki en mi pueblo son muy tontos todos..)y kiero ponerlo al freno de mano pero tambien con un interruptor para yo poder ponerlo y kitarlo....lo que yo e echo es tirar el cable de masa asta el freno de mano y de ese mismo cable lo e yevado a un interruptor y a masa y claro funciona todo bien pero claro con el freno de mano kitao le doy al interruptor y se ve la pantaya pero tambien se me enciende el testigo del freno de mano....y aver si ai alguna otra forma para que no se me encienda el testigo y vaya con el freno de mano por si se ponen tonto....
er_piky - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 6 veces
Re: Duda sobre masa 2din....
por lo que me dijo el del norauto buscar con un polimetro y listo pasalo por donde el mechero y lo pones a cuando quites el freno de mano que no sea vea y cuando este puesto ponerlo , pero lo que dijo el otro de norauto que da igual que no han visto todavia ninguna multa por esto por hay radios por ejem las chinas que no lo traian y las viejas tampoco son las modernas...
andre_ru
andre_ru escribió:por lo que me dijo el del norauto buscar con un polimetro y listo pasalo por donde el mechero y lo pones a cuando quites el freno de mano que no sea vea y cuando este puesto ponerlo , pero lo que dijo el otro de norauto que da igual que no han visto todavia ninguna multa por esto por hay radios por ejem las chinas que no lo traian y las viejas tampoco son las modernas...
Pero esque yate digo aki en mi pueblo te buscan la mas minima pega....y mas ami que me tienen calao con el ekipo siempre se me kean mirando y ya e tuve un problemiya pero me lo solucionaron....iva yo con la musica fuertesita y 2 motos detras mia y claro yo miraba por el espejo por si me daban el alto pero na y de repente coje y se me pone al lao mia y se me kea mirando y yo po lo mire ave si me decia algo y se puso otrave detras y coje y me enciende las sirena....me paro y me dice usted no se entera que le e dado el alto y le digo pues yevo todo el rato mirando por el retrovisor y no e visto nada y dice ombre con la musica asi de fuerte como se va a enterar ye digo pues lo mismo que si yevara las ventanillas cerra...y se keo cayao...weno pues depues de darme mis papeles y mi carnet me dice ya se puede marchar y le digo comoo??y la multa y dice ya te yegara??digo nono si me a multao me tiene que dar la multa...ni contesto....total el tio de mi novia es municipal y se pudo ablar algo y me la kito pero el hijo de.........me multo porque dice que yo me di a la fuga....y me tuvo aui parao....asique no digo mas......
Vaya toxoo!!!jaja
es que por ejemplo yo no lo tengo puesto y cuando veo a la guardia civil le doy a un boton rapido y se baja la pantalla es que son muy jodios
http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=9&t=23678
andre_ru
andre_ru escribió:es que por ejemplo yo no lo tengo puesto y cuando veo a la guardia civil le doy a un boton rapido y se baja la pantalla es que son muy jodios
La tuya se baja pero la mia no.....jaja yo la puedo apagar con el interruptor pero si me dice eso como va y le diga yo con el freno de mano y me diga aver?y no me funcione....
er_piky escribió:andre_ru escribió:es que por ejemplo yo no lo tengo puesto y cuando veo a la guardia civil le doy a un boton rapido y se baja la pantalla es que son muy jodios
no te valio el enlace ?
andre_ru
andre_ru escribió:er_piky escribió:andre_ru escribió:es que por ejemplo yo no lo tengo puesto y cuando veo a la guardia civil le doy a un boton rapido y se baja la pantalla es que son muy jodios
Sii de ese enlace ice las conexiones como dice ai y me pasa lo que pongo arriba del la luz del freno de mano....
andre_ru escribió:si pasas vagcom y se lo quitas te sige saliendo ?
Pero que pase vagcom no sirve para nada si la luz que se enciende es la del freno de mano y si le doy al interruptor se me kita pero no seve la pantaya porque no esta aciendo masa nada...
Nose si me explicado mal o algo pero aver e tirado el cable de masa de la pantaya al del freno de mano y despues del de masa de la pantaya saco otro cable que yegue al interruptor y del interruptor a masa y claro con en freno de mano puesto seve pero kito el freno de mano no se ve pero le doy al interruptor y seve peero se me enciende el testigo de que el freno de mano esta puesto pero esta kitao porque le esta yegando masa del interruptor.....
er_piky escribió:andre_ru escribió:si pasas vagcom y se lo quitas te sige saliendo ?
pues tu tira pa alante y si se ve que mas da que se ponga la luz cojes y le dices ala guardia civil si te dicen algo es que tengo que pasarle el vag-com y como les sonara a chino te dejaran tirar ademas si dices que le das al interruptor y se quita cuando les veas interruptor y venga eso es como cuando yo tenia los neones en el bmw a lo truñing jajajaja miticos interruptores ajjajaa
andre_ru
andre_ru escribió:er_piky escribió:andre_ru escribió:si pasas vagcom y se lo quitas te sige saliendo ?
Esque es como si yevaras el freno de mano puesto se enciende el testigo y tambien pita como si lo yevaras puesto y no voy a ir con la luz encendia y pitando...
Intercala un diodo tal como muestro en la imagen y te soluciona el problema
angelote - Primeros Pasos
angelote escribió:Intercala un diodo tal como muestro en la imagen y te soluciona el problema
Y el diodo los ai de varias potencias o solo de una??De cuanto lo pongo?? Graciass
vas a la tienda de componentes y pide un diodo 1N4007 o equivalente, fijate en la polaridad del diodo (en la rayita) tal como indica el esquema.
angelote escribió:vas a la tienda de componentes y pide un diodo 1N4007 o equivalente, fijate en la polaridad del diodo (en la rayita) tal como indica el esquema.
Okk ya lo e comprado ara despues de comer me pongo manos a la obra y ya digo como a keao....jajaja
20 mensajes
Dudas varias sobre los frenos Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Martinastut Respuestas: 9 |
Dudas sobre tapones de ruedas Foro: General Autor: DVD_1982 Respuestas: 7 |
sobre señales de trafico en Fis MK3 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: rojas Respuestas: 1087 |
Verdad sobre problemas Seat león Mk4 Foro: General Autor: 130sport Respuestas: 8 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Semrush y 8 invitados
