Bueno no tengo idea de como configurar una etapa de potencia asi que pondre lo que tengo por ahora. la etapa es la siguiente =)
Etapa infinity potencia RMS (a 14,4v, <1%THD, 2ohm) 4x90W
rotencia RMS (a 14,4v, 1<% THD, 4ohm) 4x75W 2x180W
relacion señal/ruido (a 1W, 4ohm) 85dBA
respuesta en frecuencia 10Hz-100Hz
maximo nivel de entrada 6V
sensibilidad maxima 100mV
y tengo un par de altavoces pioneer de 360W
y proximamente le pondre un sub
asi que a ver si me podeis ayudar :d saludossss y gracias
Etapa de potencia
13 mensajes
NIKITA - Nuev@ por aqui
Re: Etapa de potencia
Buenas!!
Que es exactamente lo que necesitas saber?
Como configurar la etapa, como conectar el cableado o el que?
Leon_JDM - Moderador AudioCar / Multimediacar
- Coche: Otro modelo SEAT
- Agradecido: 63 veces
instalada esta... si no el ajustarla para que suene bien bien
La forma de coonfigurar un ampli es la siguiente:
1º- Ajustes de la radio todo a 0, nada de tener subidos los graves o equalizado el sonido de alguna manera o activado algún filtro, todo plano
2º- Activar el filtro HPF para las vias en el ampli y para empezar lo ponemos sobre 120hz, después activamos el filtro LPF para el sub en el ampli también y lo ponemos para empezar sobre 70hz
3º- Volumen de la radio a 3/4 del máximo
4º- Empezamos a ajustar ganancias y filtros en el ampli de vias delanteras y sub hasta que suene como a ti te guste, las ganancias es fácil, en las vias delanteras la subes hasta que empiezen a distorisionar y ahi bajas un poco para que no distorsione y el sub subes la ganancia hasta que veas que o distorsiona o se come le sonido de las vias y ahi bajas hasta que deje de distorsionar o suene a tu gusto los bajos.
Los filtros ya es algo más complicado porque es más personal, el sub contra más alto cortes la frecuencia más intrusivo será y en las vias contra mas bajo cortes en el filtro mas pegada tendrán los woofers pudiendo llegar a crear vibraciones y descontrolando el sonido
pues yo el ecualizador lo tengo todo a cero eso si.... el balance lo tengo mas adelante que atras a -7 porque a mas los altavoces se escuchan fatal no se si es porque recibe mucha potencia.... o porque ta mal ajustada la etapa... me han dicho que cuando ponga el sub mejorara.
con el balance asi no puedo subir el volumen mas de 17 18.... porque falla
pues bicheare la etapa a ver si me entero porque hasta ahora todo me suena a chino jajaja :$ no hay ningun tutorial con imagen o video? ajaj
saludos y gracias
saludos y gracias
Es que cada ampli tiene los ajustes en diferente sitio, pero vamos, verás una ruedecita que debe poner "Gain" que es la ganancia, un botón o interruptor que pondrá "filter" para seleccionar si quiere HPF (pasa alto), LPF (pasa bajo) o "full" y luego una redecita que pondrá LPF y otra HPF donde marcas las frecuencia del corte.
Respecto a lo del balance me parece bien, yo lo llevo todo adelante porque los traseros solo me molestan y eso si los oigo que normalmente no.
http://img88.imageshack.us/img88/9531/etapau.jpg
Ahi os dejo los ajustes de mi etapa.
Y buen tengo otra duda:como conecto mi subwoofer a esta etapa?
Ya que lo intente cojo la Y del sub y la conecto a la regleta libre de atras de la etapa y nada no suena.... pero luego pongo la Y encima de la regleta dnd tengo conectados los altavoces que es justo al lado y el sub funciona. es como si no llegase señal
Ayudarme andaaaa
Que he de hacer? un amigo me hizo esto para explicarmelo pero no lo entiendo:
http://img813.imageshack.us/img813/7884/dsc00541w.jpg
a ver si alguien pueda explicarmelo mejor o algo plissssss
Saludos y gracias
PD: Este es el cable que sale del sub
http://img204.imageshack.us/img204/3924/cablesub.jpg
Ayudarme andaaaa
Saludos y gracias
Del otro lado de la etapa debes tener las tomas para conectar los cables de los altavoces. Cómo los llevas conectados?
El sub lo puedes conectar junto a los altavoces (se conecta a la etapa de la misma forma), les robará potencia pero con una etapa de 4 canales y 5 cacharros pa conectar...
Una pena que no seas de Madrid o alrededores, así te echaba una mano a regularlo.
Ya nos irás contando cómo avanzas
Mulattron - Leoner@ habitual
- Agradecido: 13 veces
te haria una foto pero en este momento no puedo pero te lo explicare... atras tenes como dos regletas de 4 en una estan los altavoces y la otra esta libre =)
mi colega me dijo que comprase dos Y (griega) en una conectase cada rca a cada uno de ellos y los volviese a conectar por color ahi en fl y rl y lso del sub atras en la regleta vacia... y lo otro que aparece en la foto. Por fin entendi lo que me queria decir de las Y me paso una foto de lo que era y un video para conectar.... nuevo
tu que dices que conecte los del sub junto con los altavoce osea en la misma regleta todos juntos? o lo que me ha dicho este colega? saludos
Entiendo que con el ampli de 4 canales quieres amplificar altavoces delanteros, bandeja y sub??
claro los dos de la bandeja y el sub... los delanteros supongo no se jaja yo no entiendo me lo pusieron
Etapa de potencia
Vale, tienes los 4 altavoces en dos canales y los otros 2 vacíos para sub? Ok. No, conecta el sub respetando los colores (negro-negro, rojo-rojo) en uno de los canales vacíos o puenteando los dos canales, que imagino que así te lo habrá dicho tu colega.
si exacto negro negro y rojo con rojo
y el cable que sale del sub atras en la regleta vacia... ire ya compro las Y y ya os cuento graciass
PD ULTIMATUM: jaja xD lso 4 altavoces? en la bandeja solo tengo 2 y esos dos estan en la etapa y el sub lo acabo de poner como mi colega me dijo con los Y y perfecto
gracias algo mas????
13 mensajes
Consulta ebrague reforzado para mk2 1.9 BXE caja de 5 vel Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: david_leon2 Respuestas: 33 |
Hay gente de la vieja guardia aun por aqui?? Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: Anónimo Respuestas: 293 |
Tipos de Bombillas para Leon MK3 Style & Reference Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: TehKromen Respuestas: 43 |
Pedidos a fábrica. A la espera de nuestro nuevo León MK4!! Foro: General Autor: pca1414 Respuestas: 3476 |
sobre señales de trafico en Fis MK3 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: rojas Respuestas: 1085 |
