Problema radio de serie leon 1M [solucionado]
Seguidores: BhEaN, evola_200
Notapor Arribas el 30 Abr 2012, 12:44
Buenas, el problema surgio a partir del cambio de bateria, la radio enciende y me pide el codigo, el problema es q no tengo ningun manual de la radio ni el codigo ni nada, no me vino con el coche, alguien me puede guiar para saber que pasos tengo que dar???
Un saludo y gracias
Arribas
Re: Problema radio de serie leon 1M
Notapor oscarr5 el 30 Abr 2012, 14:00
compraste el coche nuevo y no te vino el codigo?? o es de segundamano??. de todas formas, si quieres sacar el codigo tienes que ir a la casa, ellos te lo sacaran.
El lado bueno de las cosas
oscarr5
Agradecido: 26 veces
Notapor Arribas el 30 Abr 2012, 15:35
Nuevo a estrenar, es de septiembre de 2004 y no me vino el librito ni nada......... :enfurecido:
Arribas
Notapor jpmjp el 30 Abr 2012, 16:12
Si vas a la casa te lo darán.
En mi caso me dijeron que se lo quedaban por seguridad, a lo que yo me opuse y dije que me lo dieran y ELLOS se quedaran con una copia.
Tengo una pegatina con el codigo en la documentación del coche y el manual de radio pegada.
Cuando te lo den no oolvide apuntarla.
jpmjp
Coche: Leon MK1 1.8 20v 125cv
Agradecido: 18 veces
Notapor oscarr5 el 01 May 2012, 15:27
en teoria, o por lo menos eso creia yo, cuando te dan el coche, te dan el manual de la radio y justo en la primera pagina te viene un recuadro que pone "seat tarjeta radio" en colorado.. cuando te lo dan esta vacia, tu luegos le tienes que poner una pegatina, que te dan tambien, donde pone el chasis del coche y la nº del codigo de la radio. si no te la dieron, ve a la casa y que te la den, estas en todo tu derecho.
oscarr5
Notapor BhEaN el 02 May 2012, 01:14
Depende del concesionario donde lo compraras el que te venga en el manual de la radio o no, pero en cualquier caso, puedes exijir que te lo den (obviamente).
Si no te lo dieron en su dia, ves allí y pídeselo... pero no dejes que te lo pongan ellos sin decirtelo, porque sino, la próxima vez que cambies la batería, que quites la radio o lo que sea, te volverá a pasar...
Agradecido: 1583 veces
Notapor Arribas el 03 May 2012, 09:44
ok, muchas gracias a todos por los consejos, en cuanto lo soluccione os comento que ha pasado al final.
Un saludo y gracias
Arribas
Notapor Arribas el 10 May 2012, 08:27
Buenas de nuevo, os comento, despues de facilitar a la seat el codigo de la radio me dicen que tengo que reservar una cita previa, osea que no me lo dan en el acto y que el coste por darme el codigo es de 20€, me parece un robo ya que ese codigo y libro de instrucciones no me lo facilitaron al comprar el coche, alguien sabe alguna forma para desbloquear la radio sin pasar por esto???
Muchas gracias de antemano
Arribas
Notapor BhEaN el 10 May 2012, 10:09
Arribas escribió:Buenas de nuevo, os comento, despues de facilitar a la seat el codigo de la radio me dicen que tengo que reservar una cita previa, osea que no me lo dan en el acto y que el coste por darme el codigo es de 20€, me parece un robo ya que ese codigo y libro de instrucciones no me lo facilitaron al comprar el coche, alguien sabe alguna forma para desbloquear la radio sin pasar por esto???
No se puede obtener de ninguna otra forma, tienen que ser ellos, pero obviamente es increible que pretendan cobrarte...
Te recomiendo que llames directamente a Atención al Cliente de Seat y les digas que te estan intentando cobrar por darte el código de TU radio (el cual NO te dieron en su dia). Ellos se encargarán de contactar con el concesionario y solucionarlo...
Notapor oscarr5 el 10 May 2012, 10:57
Si no funciona eso que te ha dicho, pon una hoja de reclamacion, que para algo estan...
oscarr5
Notapor Arribas el 10 May 2012, 11:29
ok, probare con eso y os cuento, gracias por los consejos.
Arribas
Notapor evola_200 el 10 May 2012, 11:50
Si con to y con eso tp, con la copia de la hoja de reclamaciones, te vas al consumidor y pones una denuncia :).
evola_200
Usuario baneado
Agradecido: 82 veces
Notapor Kevin el 10 May 2012, 17:18
No dejes de mirar en el maletero, debajo de la moqueta, no sea que la pegatina este por ahí suelta junto con otra llena de codigos con el equipamiento.
Un saludo. Kevin
Kevin
Coche: Otro modelo no SEAT
Notapor Arribas el 17 May 2012, 10:46
Buenas, despues de revisar todo el coche de arriba a bajo y de ponerme en contacto con la seat, se le ocurrio mirar a mi madre junto las facturas de compra del coche y alli estaba, junto a los catalogos del leon estaba el librito de la radio con su codigo, si os pasa alguna vez acordaros de buscar ahi, un saludo y gracias a todos por los consejos.
Soluccionado =)
Arribas
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, ByteDance (Bytespider) y 6 invitados
