parrot no funciona
Favoritos: david88
Seguidores: david88
parrot no funciona
Notapor borriken el 03 May 2012, 17:30
hola gente del foro.tengo un problema con mi parrot,no se enciende!
el parrot es el mas basico el que no tiene ningun tipo de pantalla,la cuestion esque desmonte la radio, porque la pantalla esta en negro,y la monte pero el parrot no funcionaba.pense en un mal contacto y lo volvi a desmontar y nada todo bien conectado.no se si hay que vincular el parrot con el cable,si ha muerto o que demonios hay que hacer.
por supuesto la pantalla sigue en negro y el parrot sin funcionar.perdonad por el tocho pero esk tengo muchos problemas.
p.d:por favor si el tema esta en el foro equivocado por favor comunicarmelo.
muchas gracias a todos por la ayuda un saludo
borriken
Re: parrot no funciona
Notapor almarco el 03 May 2012, 23:21
Es el 3000? Acabo de quitarlo yo de mi coche.
Asi a bote pronto, que no creo, que la conexion del iso la primera la que viene del cableado del coche se haya salido. Por eso no llega corriente al parrot y ya no sigue por el puente hasta la radio.
Si no es esto prueba a conectar la radio directa por si se ha escoñado el puente del parrot.
Sent from my iPhone using Forum Runner
almarco
Coche: Leon MK1 1.9 TDI 100cv
Notapor borriken el 04 May 2012, 13:41
almarco escribió:Es el 3000? Acabo de quitarlo yo de mi coche.
si almarco es el 3000,lo tengo desde hace unos años ya. he desmontado la radio y sacando cables he visto que en un mazo de cables uno esta suelto.ese mazo tiene un cable rojo(positivo)negro(que sera negativo creo)y uno naranja que no se donde va,ese es el que esta suelto.el problema que me lo instalaron en un taller y no se como esta puesto y tampoco tengo esquemas ni nada parecido.al final me voy a tener que comprar uno nuevo y no esta la economia para eso.gracias de antemano
borriken
Notapor almarco el 04 May 2012, 16:58
El naranja es la línea bajo llave, creo. De todas formas casi todo en audio funciona con dos líneas positivas, asi que las necesitas las dos.
Una foto de ese cable suelto ayudaría, porque es evidente que viene del mazo de la radio y el parrot, los del coche vienen encintados.
¿El parrot se enciende? ¿Lo ves con el movil con el contacto del coche dado? Asi vemos si es la radio solo.
A ver si hago una foto al arnes de cables del mio y la pongo.
almarco
Notapor borriken el 04 May 2012, 17:23
puede ser son 3 cables que estan juntos,el rojo esta enganchado en un portafusibles k vienen en el coche por si instalas algo,el naranja es corto y yo creo k va en el mismo portafusibles pero no estoy seguro.
el parrot no se enciende,lo buscas con el bluethoot y no aparece,la radiio funciona bien lo unico es que la radio se ve la pantalla negra,pero ese es otro tema.si tiene 2 positivos no se encenderia aunque sea solo el parrot?o si falta un positivo ya no funciona.
hoy no puedo mirarlo pork tengo un cumpleaños de la sobrina y no voy a tener tiempo,mañana seguro k le hecho un vistazo y hago fotos,videos o lo k haga falta.muchas gracias por todo
borriken
Notapor almarco el 05 May 2012, 16:19
Por lo que entiendo ese cable naranja es la linea bajo llave y tambien entra al parrot con un porta fusibles, ese cable acabará en una punta me tálicab para poder poner el fusible.
Este cable debe de estar conectado, efectivamente necesita los dos positivos.
Como comentario decirte que para que funciene en un väg deben cruzarce los cables usando los porta fusibles. Es decir el cable empieza rojo y sale narnja y al revés.
Otra cosa mas estos cables no vienen del coche forman parte del parrot. Detras de esos hay una conexion gorda que sale de una manguera que viene de dentro del coche, pero la empujaron para adentro para poder meter la radio (yo lo hago)
almarco
Notapor borriken el 07 May 2012, 16:40
bueno es un lio.el cable naranja es un positivo,le he conectado con el cable rojo y el parrot funciona pero va conectado siempre.he hecho fotos pero no se si serviran para algo ahi van.
muchas gracias
borriken
Notapor almarco el 09 May 2012, 08:58
adiooooos!!! Cuanto cable jejeje
No se si me voy ha aclarar o te liaré más, pero lo intento, vamos por partes.
Lllevas un hueco doble din ¿no? ¿Lo llevas de serie? La primera respuesta es sí, evidente ¿La segunda?
Partiendo que la segunda pueda ser sí lo que pasa es que tu pantalla de serie va coenctada a ese coenctor negro que tiene como un asa que se ve en la segunda foto, creo que lo llaman "fakra" o algo así. Yo no me dedico al audio peor he trasteado coches de amigos y familiares y el único que me he topado con este conector no tenía linea bajo llave en la instalción orignal, si no que se cogía de la caja de fusibles(la primera instalación de radio fue en tienda no la hice yo) Entonces necesitamos un experto que nos diga si esto en un Leon con pantalla de serie es así.
Ahora en caso de que no, el que te instaló el parrot hizo los cortes y empalmes necesarios para que fuera y por algún motivo por el cable rojo ya llega la línea continua, en lugar de la bajo llave como si la cosa se conecta a un Väg "normal" con lo que de momento sabemos que rojo con rojo es nuestra opción y el naranja te lo habrá puenteado a algo bajo llave directamente; sin descartar que el rojo también. Esto cuadra con ese naranja pelado sin punta que sobre sale.
Yo, personalmente, si tu coche llevaba conexión de esta "fakra" hubiera usado un conversor a ISO y hubiera cortado los cables de este conversor para que la salida ISO fuera standar así sencillamante todo lo que se conectase detras de este conector es poner y quitar.
Definitivamente necesitamos ayudaaaa!!! No se a quien debemos invocar :P
1.9 TDI AXR Reposabrazos OEM, W8, alarma volumétrica, pedalera TT, tempomat, Kw sport, parasoles iluminados, puertas iluminadas, llantas FR3...
almarco
Notapor borriken el 09 May 2012, 14:05
la guerra k da un cablecito!!!!!!!!!!!!la madre k lo pario!!!!!
pues ahora k lo dices,el conector "fakra" k llamas no se si me lo pusieron en el taller o venia de serie,lo desmonte para poder instalar yo el parrot pero como no teniamos el iso lo dejamos,no me di cuenta si estaba el fakra.yo tengo la sospecha k en el taller hicieron lo k tu dices,empalmar desde los fusibles para tener el positivo bajo llave,lo k dices k hay muchos cables.hay mazo de cables recogidos con bridas sospecho k eso no venia de serie.haber si me entero,resumiendo,¿el cable naranja va ir conectado al fakra?hay k tener en cuenta k es muy corto y tampoco hay señales de k se halla salido de un conector,(ya sabes un conector con restos de hilo,k sea mas grande y quepan 2 cables esas cosas)
al final vamos a tener k pedir ayuda al mismisimo señor parrot!!!!!!!de todas maneras gracias aunk no lo solucionemos me has ayudado mucho
borriken
Notapor almarco el 09 May 2012, 14:57
Invocamos al Sr. @Leon_JDM para ver si nos ayuda o nos recomienda a alguien :(
En resumen, el compañero tiene una pantalla instalada(creo que de serie, será navi entonces) y se le ecoña. La saca para ver y al volver a meter el mazo de cables no va el parrot que tiene instalado de alguna tienda.
Como es de serie este coche lleva un conector "fakra"(O así lo he butizado yo, quizas por error) ¿esto es verdad?
En las fotos se aprecia que tiene el cable rojo que entra al parrot suelto y el naranja, los ha unido haciendo el cruce tipico pero a su conector del parrot parecen llegarle las tensiones correctamente o como si los dos fueran lineas continuas, esto lo he vivido yo en un sköda ¿Es igual en un leon con pantalla/navi/2din de serie?
También destacar que el naranja debería llevar un capuchón con fusible, pero no lo lleva. Lo se porque yo llevaba ese parrot y lo quité la semana pasada porque me regalaron otro(haré foto al cableado en limpio si puedo)
Yo creo que su linea bajo llave estaba cogida de algún sitio externo/raro y ese cable naraja despuntado. Al empujar todo para adentro se soltó.
:ayuda:
almarco
Notapor Leon_JDM el 10 May 2012, 14:08
Ufff, menudo follón, creo que el problema está en sabe como lo conectaron en el taller al que lo llevaste.
Ese cable naranja tiene que ir por lo que dices al positivo bajo llave, que da corriente solo al dar contacto, normalmente el cable amarillo es el positivo bajo llave y el cable rojo el positivo permanente, no se si con esto te ayudo algo, pero sin verlo en directo y sin saber como lo conectaron...
Leon_JDM
Coche: Otro modelo SEAT
Agradecido: 63 veces
Notapor almarco el 10 May 2012, 17:35
Yo estoy igual... vamos a probar una cosa que se me ocurre a ver si nos aclaramos. En dos tareas jejeje
Primero si la pantalla va desconecta los contectores gordos ISO y haz foto de que conector viene a la manguerra de cables que el coche tre de serie, que es facilde identificar porque viene encintadita en telita. También haz gotos de conectores que desmontes de estos que te digo en cualquier parte.
Segundo, yo subiré fotos del arnés de un Parrot como el tuyo pero sin montar estiradito fuera del coche; ya que lo tengo en casa.
Con esto cuadramos colores, porque yo creo que en el parrot es rojo continua, naranja bajo llave, el amarillo con rallita es el MUTE.
PD: Soy daltónico, tranquí no flipeis que me apaño bien pero por si me cuelo de color alguna vez, y me encanta andar trasteando con los cablecitos porque así apreendo y le moto este parrot que me sobra a mi padre sin fallo. :yea:
almarco
Notapor almarco el 10 May 2012, 17:42
A ver a ver que creo que visto la luz!!! XD
en tu segunda foto se ve el conector fakra este y de el saldrán dos manojos de cables, en uno de esos manojos como comenteaba el master sale un cable amarillo que entra a otro conector que es ya el del parrot(esta manguera de cable es un conversor de fakra a ISO) Con esto determinamos que la instalación de serie de tu coche va a un conector fakra de estos.
Imagen del conector aproximada:
http://www.nexxia.co.uk/pics/PC2-69-4SK.jpg
El conector del parrot por su otra cara tiene los cables con fusibles, como se ve en la tercera foto. Pues bien el naranja despuntado de la tercera foto debe ir enganchado a una linea bajo llave que te tuvieron que poner externa(como en el Skoda que yo hice) Por este motivo está despuntado, ese empalme se ha salido(que no es un empalme de un salido :lol: )
Rebusca bien que tiene que venirte un cable suelto de alguna parte por la izquierda como de detras del volante, posiblemente de la caja de fusibles.
almarco
Notapor borriken el 10 May 2012, 22:59
buenas gente.si menudo follon tengo montado.todos las conectores que dices estan bien conectados y si son los de la foto el marron con el negro.el probelema en si es saber donde va conectado el cable naranja,si decis que viene de la caja de fusibles o por debajo del volante,me vale por que yo pensaba que ese naranja venis de algun mazo de cables y por eso me rayaba.este finde no puedo desmontar nada no tengo tiempo,el lunes me pongo a mirar si hay un cable suelto y os comento.
gracias a todos
borriken
Notapor david88 el 07 Jun 2012, 21:27
Compañeros donde puedo encontrar el adaptador del parrot para la radio...ya que me puse a instalarlo y dio la casualidad que necesito el adaptador para los conectores DIN...alguien sabe donde puedo encontrarlos, la referencia y el precio?? gracias
david88
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Bing [Bot] y 5 invitados
