Montar equipo Seat leon ll 2012
Seguidores: angelote, chuchini, BhEaN
Notapor David_Seatleonll el 20 May 2012, 19:52
Hola Buenas,
Soy nuevo en este foro, llevo tiempo buscando por este foro y por internet como montar un equipo de musica conservando la radio de serie y los altavozes vamos solo podnria una etapa y un sub en un seat leon ll que compre ace dos meses nuevo.
Tengo todo el material preparado para montar el problema es que tengo miedo a tokar porque no entiendo mucho el sitema que tiene del canbus y no se como cojer el remote, y no se como quitar las placas para pasar los cables porque no quiero que me quede una chapuzilla.
Ayer estuve quitando placas y consegui qitar asta que llege al asiento del conductor que tiene el airbag lateral y no consigo quitar esas placas ni la de la maneta que abre el capo del coche.
Si alguien me pudiera ayudar me aria un favor gracias.
David_Seatleonll
Re: Montar equipo Seat leon ll 2012
Notapor Leon_JDM el 21 May 2012, 13:05
Yo tan especifico no se decirte porque no he montado el audio en ningún leon II todavía, pero busca por internet que seguro hay fotos de algún montaje en un leon II.
De todas formas a ver si pasa algún compañero por aquí con tu mismo modelo y que haya montado un equipo de audio y te aconseja.
Leon_JDM
Coche: Otro modelo SEAT
Agradecido: 63 veces
Notapor David_Seatleonll el 21 May 2012, 20:21
Muchas gracias ,
Por contestar tan rapido y ayudarme pero no hay fotos de este tipo de radio ni nada.
Gracias.
David_Seatleonll
Notapor angelote el 22 May 2012, 19:29
Te recomiendo que vayas a un profesional y que te lo monte
angelote
Notapor chuchini el 22 May 2012, 20:26
idem.
atento al sablazo que te van a meter.
Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2
chuchini
Notapor fvgarcia el 22 May 2012, 21:18
Lo que quieres hacer no es dificil para nada y el canbus en esto no te afecta, la radiio se saca facil y tienes que comprar un adaptor que venden para el rca que se conecta detras en la clema del radio cd junto al remote. Lo de desmontar los plasticos de abajo van con grapas y tienes que estirar para arriba, pero previamente tienes que quitar las columnas de los cinturones que llevan unos tornillos arriba y abajo y luego tirar hacia afuera porque tambien llevan grapas, como consejo pasa los cables de audio por un lateral del coche y los de postivo y masa por el otro lateral, para que no te creen interferencias. Un saludo¡¡
fvgarcia
Agradecido: 92 veces
Notapor David_Seatleonll el 22 May 2012, 22:09
fvgarcia escribió:Lo que quieres hacer no es dificil para nada y el canbus en esto no te afecta, la radiio se saca facil y tienes que comprar un adaptor que venden para el rca que se conecta detras en la clema del radio cd junto al remote. Lo de desmontar los plasticos de abajo van con grapas y tienes que estirar para arriba, pero previamente tienes que quitar las columnas de los cinturones que llevan unos tornillos arriba y abajo y luego tirar hacia afuera porque tambien llevan grapas, como consejo pasa los cables de audio por un lateral del coche y los de postivo y masa por el otro lateral, para que no te creen interferencias. Un saludo¡¡
Muchas gracias por tu respuesta.
No me qeda claro lo de la columna del cinturon porque intentamos quitarlo y no veiamos como qitar justo donde coje el cinturon esa pieza q sube y baja.
Respecto a llevar el coche aque me lo agan le pensado pero me cobran casi 200 euros entonces no se que acer
David_Seatleonll
Notapor chuchini el 23 May 2012, 16:23
si decides hacerlo te recomiendo que leas y releas los post de instalaciones que te salgan en google. en foro coches habia una guia muy buena. y tambien habia un post muy bueno para nuestros coches. creo que se llamaba instalacion equipo en seat leon 2.
chuchini
Notapor espadonkey el 23 May 2012, 17:04
Yo por mi experencia, mejor le cambiaba la radio, yo lo tengo así.
espadonkey
Notapor David_Seatleonll el 25 May 2012, 15:33
Muchas gracias a todos.
Ya he conseguido junto a un amigo poner el equipo de musica y suena de marabilla.
Cualquier duda que tenga alguien que pregunte.
Gracias.
David_Seatleonll
Notapor unai89 el 12 Mar 2013, 02:22
David_Seatleonll escribió:Muchas gracias a todos.
Gracias.
buenas noches,estoy interesado en ponerle un equipo al coche pero como tu tanpoco me gustaria canbiar de radio.me podrias decir que tendria que conprar?lo digo porque me gustaria hacerlo yo y ahorrarme algo de pasta y asi entretenerme un poco.asi solo seria comprar y aventurarme. ;)
unai89
Notapor Raulaner el 02 Abr 2013, 01:57
Buenas a todos. Yo también he estado leyendo como instalar un equipo de audio mejor sin cambiar la fuente y todavía tengo algunas dudas al respecto.
Mi león lleva montado el navegador multimedia y no quería cambiarlo, me dijeron que hacia falta un conversor alta baja para los rca, hasta ahí ningún problema. El problema en mi caso viene que para desmontar dicha fuente hacen falta unos útiles especiales que solo los tiene la casa y algunas tiendas especializadas. En la seat me han dicho que me lo sacarían pero no quería andar para arriba y para abajo solo para eso puesto que no me queda cerca. No se si alguien a estado en el mismo caso y como lo a sacado.
Por lo demás si tengo algún problema no dudare en buscar consejo en el foro. Gracias de antemano
Raulaner
Coche: Leon MK2 1.6 TDI 105cv
Notapor Leon_JDM el 02 Abr 2013, 10:33
Raulaner escribió:Buenas a todos. Yo también he estado leyendo como instalar un equipo de audio mejor sin cambiar la fuente y todavía tengo algunas dudas al respecto.
Buenas compañero,
Es un leon II pre restyling o restyling?
Leon_JDM
Notapor chuchini el 02 Abr 2013, 11:35
te puedes hacer tu unos extractores con una simple hoja de sierra manual.
chuchini
Notapor Raulaner el 02 Abr 2013, 16:43
el mio es restyling (style copa 1.6 tdi cr 105cv)
y en cuanto a fabricarme unos útiles, he leído algunas maneras de hacerlo pero gráficamente ninguna y si alguien en la misma situación lo hubiera hecho ya, seria de agradecer que me dijera por donde ahí que meterlos para extraer el aparato.
Saludos y gracias
Raulaner
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 4 invitados
