La radio funciona bien hasta que van a sonar los bajos apartir del volumen 20 y hace dias iba perfectamente y no me pasaba esto
Porque pasa eso?
PD: No llevo equipo de musica ni nada, es el equipo de serie con una radio diferente
seve208 escribió:la radio no es la de serie, no??
lo que te ocurre es que has aumentado la potencia de la radio y tienes caidas de tension, por eso se apaga.
saca la radio y tiras un cable por fuera del coche, de la bateria a la radio directo, conectalo al rojo en el conector iso.
le das volumen y veras si apaga o no.
si se apaga puedes hacer dos cosas, cambiar el fusible de la radio del coche por uno mayor, el de serie viene preparado para la radio original que es de menor potencia, ese fusible provoca esas caidas de tension.
si despues de cambiarlo vuelve a fallar solo te queda meter un cable directo a bateria para la alimentacion de la radio, el de serie se queda pequeño.
otra posible causa es que tengas algun corto en un altavoz y al dar volumen la radio se apaga para protegerse.
otra cosa los altavoces que mencionas no son subwoofer, son woofer.
seve208 escribió:si el fusible estuviese fundido no encenderia.
ojo no cambies el de la radio, cambia el fusible del coche que trae para la radio, no quemaras nada.
puede ser que tengas algun cable de altavoz haciendo corto en la chapa o algun terminal de ellos en mal estado, en tal caso debes ir comprobando uno por uno.
Krixtian69 escribió:seve208 escribió:si el fusible estuviese fundido no encenderia.
Te refieres al fusible que esta en la parte izquierda del salpicadero, pegando con la puerta del piloto no? Junto con los demas fusibles del coche no?
A ver si lo miro.
Si hiciera cortocircuito algum cable de algun altavoz, me lo diria pasandole el vagcom??
seve208 escribió:Krixtian69 escribió:seve208 escribió:si el fusible estuviese fundido no encenderia.
A ver si lo miro.
en el vagcom no te saldria.
si ese fusible me refiero, al del lateral del salpicadero.
primero deberias hacer la prueba del cable directo de bateria a la radio, si asi aun falla no es por la alimentacion, seria por los altavoces o algun mal contacto.
revisa tambien el cable negro de la masa, a veces falla.
si estas mas tranquilo espera a que Leon JDM te de su opinion.
seve208 escribió:una pregunta, cuando subes el volumen y entran los bajos la pantalla de la radio parpadea??
te sorprenderias de las cosas que funcionan y luego no en esto del car-audio, sin explicacion aparente.
el conector iso del coche tambien puede fallar, el cable de masa, muchas cosas, debes ir comprobando para ir descartando fallos.
lo dicho, te toca revisar la instalacion de la radio.
seve208 escribió:me temo que si, pero antes de desmontar nada en los altavoces revisa los conectores de la radio en su parte trasera, se llaman conectores iso, el cable negro es el de masa, el rojo y amarillo alimentacion, comprueba que no tengan algun mal contacto.
lo mas rapido y sencillo es lo que te comente antes, un cable a la bateria del coche y al rojo de la radio, al darle volumen si no se apaga ya sabes el problema.
siento no poder darte una solucion exacta, pero es imposible dartela porque pueden ser varias cosas las que te den ese fallo.
No arranca cuando quiere, fallo energía. Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Gonzete Respuestas: 1 |
No se como sacar el protector plastico lateral bajos Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Timoteo Respuestas: 3 |
