mi ampli ya no se enciende [solucionado]
Seguidores: Juanjo_bdn
Notapor Neo_O el 14 Ago 2012, 01:14
mu wenass
e instalado un amplifacador para mi subwoofer, se escuchava de pelicula, me ha funcionado 2 dias y hoy por la noche ya no se enciende. e revisado los fusibles del cable positivo y los del amplificador y no hay ninguno quemado.
no creo haber conectado nada mal ya que e utilizado todos los elementos del kit de montaje (cabezales metalicos para las conexiones, hembras y machos, etc...) y e seguido a pie de la letra algunas guias de instalaion de aqui y mas sitios web.
material utilizado: :sobrao:
e usado kit de instalacion 10ga:
http://www.autohispania.com/montaje-amp ... 90494.html
amplificador: sony xplode xm-gtr7040 700w 4x70w
http://www.autohispania.com/amplificado ... 89974.html
radio: pioneer deh-2300ub 4x50w
http://www.pioneer.eu/es/products/archi ... index.html
sobwoofer: clarion proaudio 320w (compre en tienda segunda mano) no especifica modelo, es parecido a este:
http://www.seatibiza.net/foro/showthrea ... -Pro-Audio
e hecho la instalacion asi: :sobrao:
bateria - cable rojo (20 cm) - fusible 30A - cable rojo - aplificador
chasis - cable negro - amplificador
radio - cable azul - interuptor - cable azul - amplificador
radio - rca - amplificador
subwoofer - cable de audio - amplificador
e probado de desconectar todo incluyendo el positivo del borne de la bateria y nah :?
e encendido y apagado con un dos o tres min. de tiempo el interruptor un par o tres veces y nah :?
e revisado todas las conexiones +/- y remote y sigue sin encenderse...
¿sabeis cual podria ser la razon por el cual no se enciende? :rezar: :ayuda: :rezar: :ayuda:
gracias de antemano!!! :ok:
Imagen Imagen
Neo_O
Re: mi ampli ya no se enciende  [solucionado]
Notapor Leonazo el 14 Ago 2012, 04:03
Comprueba el remote, puede ser que se haya quemado y por eso no se enciende,si tienes otra fuente ponla y comprueba, tambien se me ocurre que mires el fusible de la fuente por si se ha fundido.
Seat Leon Sport FR 1.9 tdi
Leonazo
Notapor isma cupra el 14 Ago 2012, 09:52
Cohete un polimetro y mia aver si teyegan bien lis 12v ala etapa, si yegan menos mala masa y si no yega pos mira aver la causa y si yega comprueba el remote
Sent from my iPhone using Tapatalk
isma cupra
Coche: Leon MK2 2.0 Cupra R 265cv
Notapor Neo_O el 14 Ago 2012, 17:01
Gracias por contestar.
Los fusibles estan todos ok: los dos de 25A de la etapa y el del cable rojo de 30A.
Haber si me deja un tester algun colega.
Lo de "mala masa" que quiere decir? Tengo el cable negro conectado al tornillo masa del maletero de detras del forro izquierdo.
Esta noche comprovare el remote de arriva abajo y os cuento.
Puede haber alguna otra razon?
Gracias!
Imagen Imagen
Neo_O
Notapor Leonazo el 14 Ago 2012, 17:04
No creo que sea otra cosa, por lo que nos cuentas esta todo bien, a mi me pasó lo mismo, no se me encendian los amplis y era eso que el remote se me habia soltado no se como, lo volví a conectar a su sitio y todo perfecto.
Leonazo
Notapor seve208 el 14 Ago 2012, 20:07
para coprobar si es el remote coges un cable pequeño y lo conectas al positivo de la etapa, luego el otro extremo al de entrada de remote de la etapa.
si enciende tienes mal el remote, si no lo hace es fallo de alimentacion o de la etapa.
los altavoces siempre delante que para eso miramos siempre hacia adelante.
mi coche:
viewtopic.php?f=13&t=87714
seve208
Agradecido: 49 veces
Notapor kennymakinero el 15 Ago 2012, 08:26
antes de joderse salta la proteccion de la etapa. al menos en las buenas
kennymakinero
Agradecido: 69 veces
Notapor roscrosc el 15 Ago 2012, 13:38
compi que te la abran, a mi me paso lo mismo que a ti que de un dia para otro dejo de funcionar, y al final resulta que de el calor que se acumula ahora con el verano, se me habian desoldado varios componentes de la etapa por dentro¡¡
me quede alucinado la verdad, pero el de jbl del servicio tecnico me dijo que pasaba eso muchas veces ahora con el torrao de calor si el coche estaba mucho tiempo al sol.
miralo a ver
A caballo regalao... me cago en tu puta madre¡¡ ¿tu sabes lo que cuesta mantener un caballo¡¡¡???
roscrosc
Notapor Neo_O el 16 Ago 2012, 00:00
gracias por responder!!!
Ya lo e solucionado!
Es como muchos deciais: el "remote"
la junta del cable de la radio al resto del cable se habia fundido y pegado al difusor de calor de la radio (seguramente hacia cruce), cuando la toke me keme k m dio un gustito... mmmmm! olio a poyo y to.
he retirado la junta del kit lo e soldado con estaño, puesto cinta aislante y juntado con el rca con una brida para k no toque con el metal difusor.
se calienta tanto esa pieza de la radio?
*no se fundira nah de dentro de la radio?
nuevamente gracias a todos por la ayuda!!!
*toy pa ponerle un ventilador de ordenador XDD
Imagen Imagen
Neo_O
Notapor Leonazo el 16 Ago 2012, 00:15
Me alegro mucho compañero, es nomal que se caliente y mas con las temperaturas que hemos tenido, estate tranquilo que no creo que se te funda nada y se se funde algo seria el fusible que para eso esta.
Leonazo
Notapor seve208 el 16 Ago 2012, 00:18
eso es la placa de disipacion de calor de la fuente de alimentacion de la radio, esta para eso, el calor lo disipa por esa placa, es normal que se caliente mucho.
algunas radios tienen un pequeño ventilador en la parte trasera para ayudarle a refrescar un poco, no se quemara nada, antes de eso la radio se apagara por exceso de calor, cuando se enfria un poco vuelve a encender.
mi coche:
seve208
Notapor Juanjo_bdn el 05 Oct 2012, 19:09
Wenas compañeros !
Pongo esto aqui para no habrir un post de lo mismo.
ami me pasa lo mismo lo llevava intalado hace medio año o por ahy i hace unas semanas a dejado de funcionar.
El remote es el cable azul no ? Yo creo que me falla eso porque lo e comprovado. Osea desenchufo el cable ese de la radio i se apagan las luces de la etapa(Solo tengo encencida una luz roja en vez de una verde). Lo vuelvo a poner i se enchega solo una luz roja (y no la verde) y se siente como el bombo quiere funcionar pero se siente un ''pup'' A que se deve eso ?
Tengo dos etapas 1 para bombo i otra para los altavoces.
Decir que lo he conectado i descnectado muchas veces i nada !
Haver que decis.
un saludo !
Venta de casi todo tipo de tela ==> viewtopic.php?f=18&t=82198
Juanjo_bdn
Agradecido: 10 veces
Notapor Neo_O el 05 Oct 2012, 22:11
Mu Wenas!!!
segun el folleto de advertencia del amplificador, en mi caso sony x-plode XM-GTR7040 700w, pone:
>Circuito de proteccion
Este amplificador dispone de un circuito de proteccion que se activa en los siguientes casos:
- Si la unidad se calienta excesivamente
- Si se genera corriente cc (sera continua)
- Si se produce un cortocircuito en los terminales del altavoz
El color del indicador "power/protector" cambiara de verde a rojo y la unidad se desactivara.
si esto ocurre desactive el equipo conectado, extraiga cinta o cd (o usb) y determine la causa del fallo. si el amplificador se a sobrecalentado, espere hasta que se enfrie antes de utilizarla.
ademas de los consejos que me dieron los compis en este post como: revisar toda la conexion de bateria a ampli y de ampli a altavoces, la posibilidad que se aya fundido algun fusible....
poco mas te puedo ayudar!
Ojala algun entendido del tema te sea de mas utilidad!
Suerte y...
Salud!!!
Imagen Imagen
Neo_O
Notapor Juanjo_bdn el 05 Oct 2012, 23:07
okok muchas gracias ! pero ya habia echo todo eso jejejej mas o menos me defiendo con esto
Lo que me cabrea esque el problema es del cable azul ese! i no se como solucionarlo :S porque lo conecto donde deve de ir.
haber voi a sperar a mas compañeros haver... si no lo tendre que llevar algun tallercito....
un saludo gracias !
Juanjo_bdn
Notapor seve208 el 07 Oct 2012, 00:06
Juanjo_bdn escribió:okok muchas gracias ! pero ya habia echo todo eso jejejej mas o menos me defiendo con esto
un saludo gracias !
explicate mejor, si conectas el remote la etapa enciende y se apaga al momento??
tu ampli cuando enciende y funciona bien tiene una luz verde siempre encendida??
para saber si lo que falla es el remote lo mejor es desconectarlo, luego coges un cable pequeño y lo conectas al positivo de la etapa, el otro extremo donde deberia ir el remote, si enciende la etapa pues el fallo es del remote.
mi coche:
seve208
