Brico PS2 -> 12v
17 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
Brico PS2 -> 12v
Wenas, me ha llegado este brico y se me plantea una duda, puede tener problemas la play si hay variaciones de tensión en el coche? Partiendo de la base que arrancase y parase la play siempre con el coche en marcha...
xiquete - Asidu@ en la selva
wenas esta muy bien el brico xo y si en vez de poner la play2 grande pusierais la pqeña qe lleva el conector de 12v Sony le saco fuera la fuente de alimentacion asi qe ocuparia menos espacio y no tendrias qe abrirla para sacarle un cable apañas un conector macho y uno pal mexero y listo.
Enga dew!!!
Enga dew!!!
Cada dia es especial, vivelo intensamente J&M
vilkarp - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 4 veces
Por la bateria no creo q pete, pero nunca dejaria el iversor encendido con el coche parado, pq seguro q se acaba fundiendo. El mayor problema q le veo es q el coche mete subidas de tension muy altas al apagar o encender el coche, por eso tienes el problema q igual un dia se funde la play, lo recomendable es colocar una especie de capacitador , para q te mantenga la misma tension en todo momento.
Current - Leoner@ mayor del reino
vilkarp escribió:wenas esta muy bien el brico xo y si en vez de poner la play2 grande pusierais la pqeña qe lleva el conector de 12v Sony le saco fuera la fuente de alimentacion asi qe ocuparia menos espacio y no tendrias qe abrirla para sacarle un cable apañas un conector macho y uno pal mexero y listo.
Enga dew!!!
Si te refieres a la version fina, en esa creo que no se puede poner el chip, pero en cualquier caso, no me compraría otra play sólo para ponerla en el coche
yo tengo conectada la PS2 en el coche, pero no de forma permanente.
e comprado un transformador de 12vdc a 220vac. luego conecto la play al trafo y al la pantalla, la dejo delante del asiento del copiloto xq no le molesta para poner la piernas delante de ella y ajugar todfo el mundo, luego la recojo y la guardo en casa.
para conectar los cables de audio y video a la pantalla e tenido q pasar otro cable desde el sintonizador de la pantalla hasta debajo del asiento trasero (no tengo asientos abatibles y es mas complicado q en vuestro caso), asi cuando quiero poner la ps2 levanto un poco el asiento, saco los 3 RCAs y conecto el cable de la play.
esta tarde e estado probando el F1 05 en el coche y con el equipo es impresionante como puede ganar puntos un juego cuando se escucha con muy buena calidad, el GT4 es pura realidad en sonidos.
unas fotos
unas fotos
Última edición por 100%_salvaje el 04 Jul 2005, 22:15, editado 2 veces en total
100%_salvaje - Asidu@ en la selva
xiquete escribió:vilkarp escribió:wenas esta muy bien el brico xo y si en vez de poner la play2 grande pusierais la pqeña qe lleva el conector de 12v Sony le saco fuera la fuente de alimentacion asi qe ocuparia menos espacio y no tendrias qe abrirla para sacarle un cable apañas un conector macho y uno pal mexero y listo.
Enga dew!!!
si quieres jugar a juegos piratas no hace falta abrir la play y soldar chips ni nada, solo tienes q entrar en www.discoazul.com y comprar el Swap magic, con una tarjeta para la play grande y con las magic keys para la play fina. luego solo tienes q meter el cd del swap magic hasta q t diga q metas el cd pirata, van perfectamente todos los juegos. hay q copiarlos con el alcohol 120%
yo tengo unos 40 juegos copiados y sin problema ninguno.
Creo que teniendo ya el inversor, me dejaré de historias y cuando me interese, me pillo la play de casa y ala, pal coche para luego otra vez pa casa y listos...
Current, que precio puede tener un capacitador de esos....de gama "media-baja" ?
Un capacitador de 0.5Faradios, puede andar sobre los 60euros, yo intentaria pillar 1 de 2a mano, y currarme una toma de corriente partiendo de ese positivo.
pues yo no pondria ese cpaacitador, xq si vale 60 € sale mas rentable comprar el transformador q puse yo, me costo 55 € y puedo conectar hasta 300 w a el.
puedo arrancar y parar el coche sin q de problemas de nada y trae un sistema de seguridad para apagarse cuando la tension supera 15v o baja de 10v.
Los convertidores ya traen un condensador?? una cosa q salte a mas o menos voltaje, pero la linealidad de voltaje solo la puedes tener con un condensador, si esos transformadores ya lo llevan, pues de lujo el tema esta cerrado.
17 mensajes
BRICO - instalar control presion de neumaticos directo TMPS Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rojas Respuestas: 302 |
BRICO, Toma de 12v y USB para pasajeros LEON 5F Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: MORKAS Respuestas: 48 |
Brico instalación moqueta en guanteras puertas Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: HtR Respuestas: 21 |
BRICO - Instalacion Faros Full Led OEM Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: IvanMc2 Respuestas: 473 |
Brico - Limpieza inyector adblue Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: plus Respuestas: 4 |
