Problema Mfd1 amplificado [solucionado]
Seguidores: sebasresa
Notapor Rober89 el 16 Dic 2012, 23:10
Hola , tengo un problema en un seat ibiza tdi 2007 , con el siguiente equipo de sonido
Altavoces delanteros coral mk 165
Altavoces traseros coral mc 165
Amplificador Jl audio XD600/6
Cable de altavoz evus 2mm
Cable positivo 21mm evus
Cable negativo 21mm evus
Cable 21mm evus de bateria a chasis del coche para reforzar masa
Cable rca audison
Radio navegador SEAT MFD1 con conector miniiso-rca 4 canales
Bateria varta 77ah
Los rca van por el centro del coche
El cable de altavoz van por el lado izquierdo para los altavoces izquierdos , y por el derecho para los altavoces derechos
El cable de masa va a un punto original de masa del coche y a su vez reforzado hasta bateria
La cuestion esque todo funciona perfectisimamente , pero tengo dos problemas ( osea que no funciona 100% correcto xD ) uno de los problemas
esque al pasar entre pista y pista , hace como un zumbido que se nota mas si el volumen esta alto , o cuando una pista es con musica bastante baja
o como digo al pasar de una pista a otra ( en ese silencio se escucha como un zumbido ) tanto arrancado como apagado el motor.
Luego el otro problema esque con el motor arrancado y girar la direccion o acelerar se escuchan unos ligeros parasitos , no esque sean ensordecedores , pero estan ahí y me gustaria quitarlos.
E probado a conectar un ipod en los rca del lado de la radio , y un iphone , y no hay ningun ruido de ningun tipo , ni al acelerar ni al girar , ni tampoco al pasar entre pista y pista.
E probado otros dos navegadores MFD1 y con los 3 en total me hacen los mismos parasitos y mismos zumbidos al cambiar entre pistas o pistas de bajo volumen.
E probado una seat alana , y el ruido entre pista y pista desaparece totalmente , pero los parasitos al girar y acelerar estan ahí , aunque parece que mas atenuado.
No se que mas cosas probar , tambien puse un cable de masa desde el exterior de un rca hasta chasis y no mejoro nada , al igual que puse desde la carcasa del ampli hasta la de la radio un cable conectado a ambas y no mejoro absolutamente nada.
Me gustaria que si supierais como solucionar mi problema , o que mas pruebas puedo hacer , ya que de equipo no quiero cambiar nada , y mucho menos la fuente , ya que mi fuente aparte de navegador , controla muchas cosas del coche , como el cuadro de instrumentos , fis , usb de serie , tmc , etc...
Tambien hay veces que al apagar / encender la radio y a su vez enciende el ampli la propia radio con su remote , suena un plof en los altavoces.
E puesto el multimetro en AC , y al girar , acelerar etc , da 00
E conectado directamente el navegador a la bateria del coche , y aún suenan mas fuerte los marasitos y son mas pronunciados!!!
E conectado directamente el navegador a la bateria de otro coche sin arrancar , y 0 parasitos , pero si suena el zumbido entre pista y pista que creo que es por tema de masa del usb , al menos dandole masa al usb se atenua mucho el zumbido entre pista y pista...
E realizado las siguientes pruebas una a una ,
Masa de carcasa de la radio a carcasa del ampli , exactamente los mismos parasitos y zumbido al pasar entre cancion y cancion.
Masa de chasis del coche a chasis de la radio ,exactamente los mismos parasitos y zumbido al pasar entre cancion y cancion.
Masa de iso de la radio a chasis del coche , exactamente los mismos parasitos y zumbido al pasar entre cancion y cancion.
Masa de chasis a rca de la radio , mucho mas fuertes los parasitos y mas notables, parasitos y zumbido al pasar entre cancion y cancion.
Masa de rca a carcasa de la radio , exactamente los mismos parasitos y zumbido al pasar entre cancion y cancion.
Montar radio clarion , ningun parasito ni zumbido entre pistas.
Montar radio SEAT ALANA , casi sin parasitos aunque se escuchan algunos muy muy leves , y ningun ruido al pasar entre cancion y cancion.
Montar 2 mfd1 , uno de Seat y otro de Vw ,exactamente los mismos parasitos y zumbido al pasar entre cancion y cancion.
Última edición por Rober89 el 17 Dic 2012, 07:53, editado 1 vez en total
Rober89
Re: Problema Mfd1 amplificado
Notapor Leon_JDM el 17 Dic 2012, 01:36
Ufff, esto de los parásitos es muy complicado, pero yo apuesto por el conversor a RCA, intentar probar una radio con salidas RCA a ver si suenan también los parásitos.
Leon_JDM
Coche: Otro modelo SEAT
Agradecido: 63 veces
Notapor Rober89 el 17 Dic 2012, 07:52
Con una radio clarion con rcas , no suena absolutamente nada , todo perfecto.
Los parasitos entran por la alimentacion segun las pruebas que e realizado , ya que enchufando el navegador a otra bateria externa no suena nada...
Rober89
Notapor Leon_JDM el 17 Dic 2012, 12:49
Por lo que comentas, estoy casi seguro que es lo que yo decía, el conversor a RCA, cuando conectas a una bateria externa la alimentación está pasando por otro lado y no crea parásitos en el conversor, pero cuando lo montas con la alimentación normal las conexiones originales del coche deben crear interferencias en el conversor y crear los parásitos.
Leon_JDM
Notapor Rober89 el 17 Dic 2012, 18:36
Leon_JDM escribió:Por lo que comentas, estoy casi seguro que es lo que yo decía, el conversor a RCA, cuando conectas a una bateria externa la alimentación está pasando por otro lado y no crea parásitos en el conversor, pero cuando lo montas con la alimentación normal las conexiones originales del coche deben crear interferencias en el conversor y crear los parásitos.
Y puedo poner algun filtro o algo para evitarlo?
Saludos !
Rober89
Notapor Rober89 el 17 Dic 2012, 20:05
Hola , e vuelto a probar hoy el conversor alta / baja que tengo por aquí , HELIX AFC , y me hace exactamente el mismo parasito que con el mini iso - rca , amí me da que tiene no es problema de la fuente ( o quizá sí ) , pero para que haga exactamente el mismo parasito por alta que por baja es muy raro ¿ No ?
E vuelto a montar otro navegador de Seat y el mimo parasito al girar...
Rober89
Notapor Rober89 el 18 Dic 2012, 20:45
E quitado el remote por si pudiera ser ese el problema y nada .
¿ Nadie lleva un mfd1 con amplificador ?
Rober89
Notapor seve208 el 19 Dic 2012, 00:11
Rober, esta semana, para el finde seguramente tocare un equipo con navegador como el tuyo, amplificado con una jbl pero serie Gti, con esa etapa tiene parasitos, vere si lo resuelvo o es como me temo problema de la salida o alimentacion interna del navegador.
creo que la alimentacion hace un rizado y lo mete a la salida, tanto por alta como por baja, todos los que he visto hacian lo mismo, solo que unos mas que otros.
los altavoces siempre delante que para eso miramos siempre hacia adelante.
mi coche:
viewtopic.php?f=13&t=87714
seve208
Agradecido: 49 veces
Notapor Rober89 el 19 Dic 2012, 08:07
seve208 escribió:Rober, esta semana, para el finde seguramente tocare un equipo con navegador como el tuyo, amplificado con una jbl pero serie Gti, con esa etapa tiene parasitos, vere si lo resuelvo o es como me temo problema de la salida o alimentacion interna del navegador.
Segun las pruebas que yo realice es un problema del rizado de alimentacion o algo así , no se si montando un filtro de alimentacion lo solucionaríamos , ya que como tu dices los parasitos luego salen tanto por salida rca como por salida de alta.
Me an comentado que hay un par de formas de solucionarlo ( no se si valdran por que aún no e probado ) una es con el filtro de alimentacion que te comentaba y otra con un estabilizador de corriente.
Ojalá y puedas solucionarlo y a la vez pueda solucionarlo yo tambien.
Saludos y gracias.
Rober89
Notapor Rober89 el 20 Dic 2012, 22:44
E probado a poner un puente de diodos y un condensador de 3000uf en la entrada de alimentacion de la radio para quitar la alterna que pudiera tener , y estabilizar un poco la alimentacion pero mel o hace mas aún los parasitos...
E llamado a un servicio tecnico de barcelona que reparan mfd1 , y segun el tecnico el fallo es de previos de la radio , y se puede reparar , pero yo creo que no se a debido enterar muy bien , por que mis 3 navegadores con los que e probado son NUEVOS completamente.
Rober89
Notapor Rober89 el 25 Dic 2012, 12:27
Nadie a montado en un mfd1 un amplificador ?
Rober89
Notapor sebasresa el 31 Dic 2012, 14:38
Rober89 escribió:Nadie a montado en un mfd1 un amplificador ?
Prueba con hacerte con un cableado de Alpine de los que lleva el filtro de corriente... y ya me dices ;) :cuñao:
No Corro Con El Coche... Yo Vuelo Bajo...
sebasresa
Agradecido: 35 veces
Notapor Rober89 el 01 Ene 2013, 17:01
¿ Donde lo puedo comprar ? Eso me solucionara el rpoblema ?
Saludos y mil gracias @sebasresa
Rober89
Notapor sebasresa el 01 Ene 2013, 22:43
Rober89 escribió:¿ Donde lo puedo comprar ? Eso me solucionara el rpoblema ?
La verdad es que no lose... pero lo tengo que comprar yo y probar... ya que ando con el mismo problema pero solo con el el puto interface... y tengo manía de que estos aparatos les falta filtros de parasitos tanto Negativo como positivo... Saludos :ok:
sebasresa
Notapor Rober89 el 01 Ene 2013, 22:57
Tu llevas amplificador ? te pasa exactamente lo mismo que amí ? o solo enchufando un dvd ? que es exactamente lo que te pasa atí?
Saludos y gracias.
Rober89
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 5 invitados
