Antes tenía un Ibiza y tenía un subwoofer pero claro tenia la radio cambiada por una que tenia 3rca, el problema que tengo es que no quiero quitar la radio de serie que trae mi León y me han comentado que instalando un conversor de "alta-baja" o una cosa parecida puedo poner el subwoofer.
Según me comentan para instalar este cacharro tengo que desmontar las puertas para coger la señal de los altavoces? También me dicen que debo anular dos altavoces para coger la señal? No se puede instalar de forma que no se pierda ningun altavoz?
Poner subwoofer con radio de origen en León II?
7 mensajes
- Vistas: 1.739
alvaromk2 - Nuev@ por aqui
Re: Poner subwoofer con radio de origen en León II?
Si, con un conversor lo puedes hacer sin problema.
los cables para el conversor los sacas de la parte trasera de la radio, del conector iso, no tienes porque perder ningun altavoz, la tension que perderas para usar el convertidor no se notara apenas, haces un puente, cortas los dos cables del altavoz, te quedaran 4 en la mano, pues esos 4 los conectas donde debes en el conversor y ya tendras una linea de rca sin perder sonido en el altavoz.
lo mismo con el otro.
los altavoces siempre delante que para eso miramos siempre hacia adelante.
mi coche:
viewtopic.php?f=13&t=87714
mi coche:
seve208 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 49 veces
Gracias por la respuesta, se ve fácil.. Y estos cacharros pierden calidad? Recomendais usar uno en concreto? Aunque siendo sólo sub no creo que de note mucho, es de 400w rms, a ver que tal suena en este coche!
depende del que te compres, como en todo lo que cuenta es el dinero, el problema no es que pierdas calidad, no lo notaras, el problema de los conversores es que pueden dar una señal mas o menos limpia, sin ruidos, en algunos ademas puedes tener problemas de parasitos por una mala masa del conversor o de sus previos.
de los que he probado el mejor es de la marca Mosconi sin duda.
el sub si es de 400w rms de verdad sonar sonara, pero deberas atenuarlo porque sin amplificar el resto solo oiras los subgraves.
mi coche:
mi coche:
Has usado alguna vez alguno? Por sí me puedes recomendar alguno en concreto de Mosconi o algo.
Yo te recomiendo el mtx re-q, funciona muy bien y tiene un precio aceptable.
Leon_JDM - Moderador AudioCar / Multimediacar
- Coche: Otro modelo SEAT
- Agradecido: 63 veces
alvaromk2 escribió:Has usado alguna vez alguno? Por sí me puedes recomendar alguno en concreto de Mosconi o algo.
Si, unos cuantos jeje, el Mosconi es de los mejores, helix tambien pero son mas caros, el que ha recomendado LeonJdm tambien es de los mejores en relacion calidad-precio, tanto ese como el Mosconi no te fallaran.
http://type-rsound.com/cp/151/conversor
http://www.solocaraudio.com/tienda/conv ... -re-q.html
mi coche:
mi coche:
7 mensajes
Problema con aire acondicionado León fr mk1 !! Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 38 |
Problemas de altura al cambiar Amortiguadores B4 y Copelas Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: SmirFR Respuestas: 15 |
Activar sensores parking delanteros baja velocidad leon 2 Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Arny Respuestas: 0 |
RUIDOS en el Nuevo Leon MK4 Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Tik0 Respuestas: 425 |
