Duda conectar etapa de potencia!
Notapor Paranohia el 23 Mar 2013, 11:57
Perdonad chicos,pero me gustaría que me hecharais un cable,tengo un seat león 1 con una etapa de potencia,la cual no hago sonar,tiene un autoestéreo sony xplod y ahí vienen tres salidas,bus audio in,rear audio out y front audio out,no se pa que sirven esas salidas y a cual tiene que ir conectada la etapa,muchas gracias
Paranohia
Re: Duda conectar etapa de potencia!
Notapor seve208 el 25 Mar 2013, 14:18
Tienes 2 salidas de previo, front y rear.
front para los altavoces delanteros y rear para los traseros, ahi es donde debes conectar los rca.
busca tambien la salida de remote (rem), debes conectarla a la etapa para que se encienda.
los altavoces siempre delante que para eso miramos siempre hacia adelante.
mi coche:
viewtopic.php?f=13&t=87714
seve208
Agradecido: 49 veces
Notapor Paranohia el 25 Mar 2013, 20:00
asi lo hice y ya suenan,ahora bien como puedo saber cuantos canales tiene mi etapa????cada canal es un altavoz no???perdonad pero soy muy novato en esto!sl2
Paranohia
Notapor Leon_JDM el 26 Mar 2013, 12:12
Cuantas salidas para altavoces tiene tu etapa? Exacto, cada salida (+ y -) es para un altavoz
Leon_JDM
Coche: Otro modelo SEAT
Agradecido: 63 veces
Notapor Paranohia el 26 Mar 2013, 16:43
tiene dos salidas para altavoces.........
Paranohia
Notapor cordobitax el 27 Mar 2013, 05:32
cada canal consta de 2 clavijas una para positivo y otra para negativo.osea que si hay 4 clavijas es para 2 altavoces o 2 canales,si hay 8 es de 4 canales y si hay 12 clavijas es de 6 canales.
Notapor Paranohia el 27 Mar 2013, 16:20
la marca es una magnat modelo 2000 phantom,que tal es????para saber si me merece la pena comprar unos altavoces buenos o no?ya que no se ni tan siquiera la potencia que tiene esta etapa,sl2
Paranohia
Notapor cordobitax el 28 Mar 2013, 02:03
Paranohia escribió:la marca es una magnat modelo 2000 phantom,que tal es????para saber si me merece la pena comprar unos altavoces buenos o no?ya que no se ni tan siquiera la potencia que tiene esta etapa,sl2
coñe pon ese modelo en google y te dice lo que tiene,caracteristicas....no estoy muy puesto pero creo que es una etapa normalilla,no es como alpine,rcf,sony,etc pero poco mejor o similar a la marca Pile,etc.
he encontrado esto:
Principle : 2 channel
Max . power output into 4 ohms: 2x200 Watt, 1x600 Watt
RMS power output into 4 ohms: 2x100 Watt, 1x300 Watt
Frequency response: 5 Hz - 50 kHz (-3dB)
Harmonic distortions :>> 0,05%
vamos que te puede servir para 2 cosas: para alimentar 2 altavoces,por ejemplo 2 6x9 o similar en la bandeja o para alimetar un sub.yo la usaria para lo segundo,un sub normalito de 8" por ejemplo y usas esa etapa solamente para mover el sub.si mas adelante quieres algo mas gordo pues una de 4 canales para las puertas.
por cierto como veos que eres novatillo jejeje tu fijate SIEMPRE en los watios pero no donde ponga max. sino donde pone RMS esos son los watios reales tanto de la etapa como de los altavoces.muchas etapas tienen menos de 400w RMS y pone en grande y muy bonito en toda la etapa para que se vea molon 1.500w o sub que ponen 750w pero son de pico o de maxima cuando realmente tienen 175w reales.
para mi gusto se le sacaria mas rendimiento a tu etapa con un sub ya que con altavoces le sacas 200w entre los 2 altavoces y con el sub le sacarias 300w y un sub con 300 rms vas bien.el mio es el del ejemplo,de 175 rms y me va justo pero es problema mio ya que la etapa solo le da 100w y la caja la hice yo a mi bola sin medir ni na jejej
Última edición por cordobitax el 29 Mar 2013, 14:16, editado 1 vez en total
Notapor Leon_JDM el 28 Mar 2013, 13:18
Con ese ampli, altavoces normalitos.
Leon_JDM
Notapor Paranohia el 28 Mar 2013, 19:40
había pensado en unos jbl gto938
Potencia máxima: 300 w
Potencia rms: 100 w
Impedancia: 2 Ω
Respuesta frecuencia: 45Hz-21kHz
Sensibilidad: 94 db
Profundidad de instalacion: 74 mm
me irían bien con esta etapa???sl2
Paranohia
Notapor vectragt el 30 Mar 2013, 01:51
Paranohia escribió:había pensado en unos jbl gto938
Potencia rms: 100 w
Impedancia: 2 Ω
Sensibilidad: 94 db
poniendo 2 perfecto
vectragt
Notapor cordobitax el 30 Mar 2013, 14:09
Potencia rms: 100 w
Impedancia: 2 Ω
Sensibilidad: 94 db
en principio seria lo ideal.en lo personal no pondria jbl en mi vida y si son 6x9 menos pero como digo es por temas personales que ví cuando trabajaba en un taller de autosonido.....por lo demas como digo seria lo suyo :ok:
Notapor Paranohia el 01 Abr 2013, 15:28
Ostras,que pasaba amigo???estaba pensando en ellos.............
Paranohia
Notapor Leon_JDM el 02 Abr 2013, 00:46
Nada de 6x9 compañero, kit 2 vías separadas, de la marca impact o focal por ejemplo.
Leon_JDM
Notapor cordobitax el 02 Abr 2013, 10:28
Paranohia escribió:Ostras,que pasaba amigo???estaba pensando en ellos.............
pues que llegaron 3 coches con altavoces quemados,pero no quemados de ser un decir,sino que no sonaban y si los tocabas con la mano te quemabas y uno de ellos echaba humo y casualidades de la vida que los 3 eran jbl??? mmmmmmmm creo que no,,aunque de esto estoy ablando hace mas de 12 y 13 años pero me dejaron una mala impresion con eso de que echaran humo y se calentasen y no era problema de la instalacion sino de los altavoces ya que uno los tenia a pelo en la radio (practicamente imposible quemarlos) otros con la etapa y otro recien puestos en un coche recien comprado nuevo.si le da por salir ardiendo te quedas sin coche o en el mejor de los casos sin radio o etapa.
ya te digo que no tienen por que ser asi todos,algun familiar los a comprado y esta contanto pero en lo personal no me gustaron.
como dice leon_jdm lo mejor son vias separadas,cuestan algo mas pero son mejores en calidad y en sonido y encima te cojen en las puertas y no tienes que joder la bandeja
