SEAT Dynamic Navigation System MFD1. Que es este conector?
Notapor Jazenkiller el 09 Abr 2013, 21:18
Hola!
Me acabo de comprar hace 1 mes un Leon FR 1.9 TDI 150cv de 2003 con una radio MFD1, SEAT Navigation System de estas:
http://trialx.com/g/Mfd1-3.jpg
El caso es que en mi caso, además del cargador de 6 CD lleva un cable de AUX y el siguiente conector en la guantera:
http://i49.tinypic.com/k1tpvq.jpg
Dicho esto:
1- el AUX lo he enchufado al móvil, este cambia automáticamente a aux, selecciono en la radio salida AUX con la opción de Audio y...pantalla negra y no suena nada con el volumen al máximo en ambos aparatos.
A que puede deberse?
2-La otra pregunta sería...como se llama y que puedo conectar en el otro conector? me interesa eso de disco duro multimedia para ver pelis y el tema de la TDT o lector de SD o USB (dvd portatil o similar).
Toda la info será de ayuda!
Un saludo,
Jazenkiller
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 86cv
Re: SEAT Dynamic Navigation System MFD1. Que es este conecto
Notapor Leon_JDM el 11 Abr 2013, 11:21
Buenas compañero,
Y cuando conectas el aux, vas a la aplicación de musica del móvil y le das al play y no se oye?
El conector ni idea de para que es, pero tiene pinta para algún módulo externo
Leon_JDM
Coche: Otro modelo SEAT
Agradecido: 63 veces
Notapor leonor el 11 Abr 2013, 19:13
Ese conector es del interface, para enchufar la tele, oir musica , enchufar la play, etc..... si le siges el cable lo encontraras el cajetin del interface con la salida rca
nunca corras mas que tu ángel de la guarda
leonor
Notapor Jazenkiller el 11 Abr 2013, 21:54
Leon_JDM escribió:Buenas compañero,
Exacto, subo el volumen al máximo en ambos dispositivos y nada.
Es posible que alguien a lo largo del tiempo lo desconectara o se escharrarse el interface si lo lleva.
Quiero desmontarlo y ver como está todo conectado pero ni tengo tiempo ni galgas específicas (ni de ningun tipo) para extraer la radio.
Además, no tengo el código que yo sepa y me da miedo desconectar la radio y luego no poder activarla. (mi coche es de segunda mano ya digo).
Al menos el lector de CD funciona... :lol:
Gracias!
Jazenkiller
Notapor Jazenkiller el 11 Abr 2013, 21:56
leonor escribió:Ese conector es del interface, para enchufar la tele, oir musica , enchufar la play, etc..... si le siges el cable lo encontraras el cajetin del interface con la salida rca
MMh, con un RCA si que puedo poner cosas, pero claro, ese conector no lo conozco demasiado.
Gracias!
Jazenkiller
