León Mk3 - MIB1 navegador 5.8" - Modelo, mapas, etc [solucionado]
Re: Leon MK III - Navegador 5.8" - Modelo, mapas, etc
Notapor cvillajos el 31 Oct 2018, 18:25
franlega escribió:
cvillajos escribió:
platerin escribió:Buenas tardes!
Soy nuevo por aquí y lo primero que quería hacer era felicitaros a todos por el tiempo y el trabajo que le dedicáis para solucionar dudas y problemas de todos los que tenemos coches Seat. Mis felicitaciones de verdad.
Gracias a la información y consejos que compartís he sido capaz de actualizar mi navegador 5.8" con mi SD v5 (a la versión 067) sin ningún tipo de problema. :banana:
Tengo una duda eso si con los POIs de los radares. ¿Para cada versión de navegador hay unos POIs especificos o puedo instalar los que va colgando la gente? Es que he encontrado unos bastante actualizados (diciembre de 2017) pero son de un Ateca. He intentado instalarlos y no he podido.
No se si alguien sabra algo acerca de los POIs de radares que podemos instalar con el navegador MIB1
Tengo Hardware: 041
Software: 0425
Muchas gracias por vuestra atención.
Todos los ficheros de radares que veas son para MIB gen2. A día de hoy no hay método conocido para MIB gen1 (5,8")
y me puedes explicar paso por paso donde descargar los mapas y como copiarlos y demas lo que viene siendo un tutorial para muy lerdos. llevo meses que no me lee la tarjeta, tengo 5.8 y no se que hacer ya. si me puedes dar los enlaces de descarga me harias un gran favor
El tutorial lo tienes en la web de descargas de los mapas de SEAT cuando seleccionas mapas tipo 5F0. La web tambien te mostrará enlaces para la última versión disponible (que no es compatible con tu MapCare). Para descargar una versión que te valga para tu MapCare haz lo siguiente: viewtopic.php?f=9&t=94691&p=2034162&hilit=Cambia+enlace+URL#p2034162
cvillajos
Agradecido: 3572 veces
Notapor paulosantos el 09 Nov 2018, 13:28
Hi Guys,
I have been reading the forum and trying to decipher if there is a solution or not but I don't think I have read an answer that relates to my situation just yet.
I've got a MY15 Cupra, 5F0 Nav with the 0045 ECE 2015 (mib1). As far as I am aware I don't have mapcare but I have read in the forum someone updated the navigation system without it.
Is this possible or just a myth?
Regards
paulosantos
Notapor cvillajos el 10 Nov 2018, 10:50
paulosantos escribió:Hi Guys,
Regards
If you pay for a new Vxx SD card you can update for sure..
The myth (in theory, not tried or unknown...) is to clone a SD card with appropiate SID for an "extended" MapCare.
Regards!!
lead (15 Ene 2019, 22:55)
cvillajos
Notapor dnlrol el 05 Ene 2019, 00:10
Buena ando un poco perdido he estado leyendo este Hilo durante un rato y no me quedan las cosas claras ,
Tengo el navegador MIB1 LA DE 5,8 con el paquete de navegación V6 , y ya entiendo que no se pueden actualizar por que han pasado tres años.
Pero según comentaban si compro una tarjeta de navegación en la SEAT que si mal no he visto son 100€
Tendre los mapas actualizados entiendo no?
dnlrol
Notapor cvillajos el 05 Ene 2019, 14:08
dnlrol escribió:Buena ando un poco perdido he estado leyendo este Hilo durante un rato y no me quedan las cosas claras ,
Si claro, si la compras en la SEAT ahora mismo te darán una V12 o una V13 actualizada. Lo que desconozco es si el CID de esa nueva tarjeta tiene de nuevo MapCare de otros 3 años o es válido solo para dicha actualización... Todo sería probar tras 6meses de la adquisición :roll:
Esa actualización ya tendría que ser descargada de la web de VW porque SEAT ya desde la suya no ofrece la opción de mapas para las MIBs gen1 :(
cvillajos
Re: Leon Mk3 - MIB1 navegador 5.8" - Modelo, mapas, etc
Notapor cvillajos el 14 Ene 2019, 09:48
Bueno, a ver si movemos un poco este tema ahora que no tenemos MapCare y desde la web de SEAT ya siquiera se enlazan los mapas para las MIB gen1...
Tengo tarjeta Samsung Made in Korea con el CID cambiable. Gracias a @jasoriab obtuve un CID:
- 0941504d49425354102d702df000d700
E intenté cargar los mapas 0078 sin éxito. Pensé que la fecha de fabricación de la tarjeta podría influir (00d7 -> Julio 2013) y busqué otros CIDs. Topé con dos CIDs más modernos que la mía que es (00e9-> Septiembre 2014):
- 0941504d4942535402107cf426010801 (0108 -> Agosto 2016)
- 0941504d4942535402198035ac011701 (0117 -> Julio 2017)
Pero nada, no cargan ni la 0078 ni la 0075 indicando el navegador siempre que la BBDD de navegación no es válida.
La 0072 (que es la que tengo como último update en la tarjeta original) carga perfectamente y funciona con ambos últimos CIDs, por lo que me encuentro algo "perdido" y en pruebas.
He intentado cambiar los datos del fichero BDinfo.txt y P78_N60S3MIBS2_EU.md5 sin éxito. La única diferencia entre las actualizaciones que funcionan y las que no (aparentemente) es que las que me descargaba de SEAT tenían un sufijo "_NT" en los nombres de los zips y en el fichero .md5, pero nada más. No sé qué se me puede estar pasando (Que los .psf no sean compatibles, aunque me extraña. Que otros ficheros del vde no sean compatibles. Que el firmware tenga algo en algún sitio que impida cargar estos mapas...)
Vamos, que lo único que tengo ahora mismo es un "backup" de la 0072, pero la intención es poder cargar la 0078 (y sucesivas cuando salgan).
¿Alguna idea? @aprietatuercas1974 o cualquiera ¿Sabéis de alguien que haya comprado alguna actualización de navegación para MIB gen1 reciente (0075 o v13 debería ser | 0078 o v14 debería ser) y si el procedimiento incluye algún otro paso/configuración de la unidad a partir de la 0072 o v12? ¿Algo en el CID se me está pasando por alto? ¿Algo en el firmware que "cape" actualizar por ser SEAT y sin embargo a gente de VW, Skoda o Audi (que creo que no tienen MapCare de 3 años y siempre puden actualizar mapas) con nuestros mismos infotainments sí parece que les deje cargar las versiones 0075 o 0078?
cvillajos
Notapor cvillajos el 14 Ene 2019, 11:55
Veo ésto es la web de accesorios de SEAT:
Y leo "Este producto contiene una tarjeta SD con datos de navegación Europa 2018 (versión 14) y códigos de licencia de activación de los datos para su vehículo SEAT Leon"
Lo que me hace pensar que no sólo vale un CID, ¿Sino también un SWAP/FEC?
Sigo investigando...
cvillajos
Notapor cvillajos el 15 Ene 2019, 11:46
Bueno, pues efectivamente los mapas del navegador están protegidos no solo por el CID sino también con SWAP/FEC. Concretamente con éste:
Que significa que puedo actualizar hasta la v12. La v14 (0078) permitirá ser instalada en Infotainments con SWAP/FEC 07200014, y así sucesivamente...
Seguiré con algunas pruebas, pero se complica la cosa...
cvillajos
Notapor arlot el 15 Ene 2019, 14:52
Si queremos actualizar, hemos de pasar por caja si o si
Por curiosidad, que cuesta esa actualizacion versión 14????
Me parece del género absurdo cobrar por las actualizaciones a dia de hoy, habiendo, por ejemplo, un google maps
arlot
Agradecido: 975 veces
Notapor XoXe el 15 Ene 2019, 15:40
arlot escribió:Si queremos actualizar, hemos de pasar por caja si o si
Habiendo probado Waze y Google Maps, me niego a pagar por las actualizaciones de Seat, la verdad que nunca me convenció su funcionamiento.
XoXe
Agradecido: 59 veces
Notapor cvillajos el 15 Ene 2019, 15:44
Estaba actualizando con la última prueba realizada @arlot , pero te contesto antes de hacerlo:
https://www.seataccesoriescatalogue.net ... /1978/4296
110€ + mano de obra (supongo que 0.5 UT, como en otros trabajos que requieren de cargar SWAP/FEC).
Llevas toda la razón del mundo en que a día de hoy haya que pagar por ello, y más cuando otra marcas (incluso del grupo) tienen descargas gratuitas, y hay miles de productos que también ofrecen soluciones GPS gratis u Open Source.
cvillajos
Notapor cvillajos el 15 Ene 2019, 16:04
Bueno, pues último aporte antes de abandonar la investigación:
Los ficheros de mapas .psf además incorporan protección contra manipulación. Son binarios y están firmados. Dentro de sus bits reside el SWAP/FEC (para las 4 marcas) que el firmware debe comprobar:
Cambiar los bits para "reducir" (o "aumentar") el ID de SWAP/FEC lo único que hace es "retrasar" el proceso, pero sigue fallando cuando comprueba la firma. Es decir, he cambiado los bits de la 0078 a SWAP/FEC 07200012 (también he cambiado los de una 0072 para bajar el SWAP/FEC a 07200010) y ahora el primer proceso de comprobación de mapas "pasa", se muestra la aplicación del navegador (con sus menús y todo correcto) pero a los 5 segundos arroja error de datos no válidos.
En algún momento empieza a comprobar las firmas y falla porque los SHA1 de la firma (nada que ver con las hash MD5 del fichero en la raiz de la actualización "P78_N60S3MIBS2_EU.md5", que éstas las tengo bien recalculadas) no coincide. Para quien sepa de criptografía, sería necesario tener la clave privada para firmar los ficheros .psf modificados y que las claves públicas del firmware los dieran por válidos.
He leído alternativas de parcheado del firmware 0480 accediendo a su filesystem: https://forums.seatcupra.net/index.php? ... st-4766429
Pero "Too Much For Me", así que abandono la investigación no sin antes cagarme en esta p*** m***** de MIB gen1 (capada en Mapas, sin POIs, sin posibilidad de FullLink/MirrorLink, y "abandonada" a su suerte por parte de SEAT. Lo único que aprecio de la misma es el Mitshumi-RCA, si no ya la hubiera dado una patada por la ventanilla).
cvillajos
Notapor jeroc el 15 Ene 2019, 19:10
cvillajos escribió:Bueno, pues efectivamente los mapas del navegador están protegidos no solo por el CID sino también con SWAP/FEC. Concretamente con éste:
Como puedo obtener esta informacion del mio? Tengo un leon de junio de 2015 que compre de segunda mano y me dieron la tarjeta V2 o V3 con la que no puedo actualizar...
Viendo esta informacion podria ver si puedo actualizar a otra version mas nueva, no?
Eso si, necesitare una tarjeta a la que le pueda cambiar el CID
Jero
jeroc
Agradecido: 10 veces
Notapor cvillajos el 15 Ene 2019, 23:55
Jero
Tienes que activar el Hidden Menú y dejar pulsado el botón menú del infotainment 3 segundos. Aparecerá la opción "códigos de función (fec, swap)" y ahí los códigos instalados.
Pero no necesitas saberlo, con saber que te venía una tarjeta v2 o v3 significa que máximo puedes actualizar hasta la v8 o v9 (0045 o 0054 creo que eran...) no necesitas de tarjeta con CID cambiable, la tuya original te vale para tu versión +6 números v más.
Busca por el hilo (o por el subforo) que seguro las encuentras enlazadas.
cvillajos
Notapor jeroc el 16 Ene 2019, 13:44
cvillajos escribió:
jeroc escribió:Hola,
Jero
Gracias, lo activare y lo compruebo...
El querer mirarlo es por que no tengo claro que la tarjeta que tengo fuera la original del coche cuando lo compro el que me lo vendio, ya que no me permite ninguna actualizacion.
jeroc
