León Mk3 - MIB1 navegador 5.8" - Modelo, mapas, etc
Re: Leon Mk3 - MIB1 navegador 5.8" - Modelo, mapas, etc
Notapor jasoriab el 18 Mar 2019, 19:43
Raulito22 escribió:Buenas
Tengo 1 Seat Leon MK3 y me interesaría instalarle el navegador ya que no venia con el coche, se puede instalar y que quede como el original? Aunque de serie no venga.
Aquí tienes varios hilos al respecto, viewtopic.php?f=9&t=123922
Mira el que más concuerde con lo que quieres hacer, y continua en él en el caso que tengas dudas.
jasoriab
Agradecido: 2019 veces
Notapor Raulito22 el 19 Mar 2019, 14:56
Muchas Gracias
:aplauso: :aplauso: :aplauso:
Raulito22
Notapor txato70 el 27 Abr 2019, 10:16
Hola, una pregunta para @cvillajos, me he comprado un gps portátil para mi León por que me niego a pagar 120€ por una sd de los mapas para tenerlo actualizado, intente probar si podía reportar la imagen del GPS portátil al infotainment y no lo he logrado, mi pregunta es si este tipo de conexión no deja hacerlo atraves del mitsumi gracias y un saludo.
Adjuntos
txato70
Agradecido: 56 veces
Notapor XoXe el 27 Abr 2019, 10:26
Yo ya he desistido de poner mirror link y otros GPS al 5,8", directamente pongo mi móvil en un soporte, que son 5,5 y así tengo pantalla táctil.
XoXe
Agradecido: 59 veces
Notapor cvillajos el 27 Abr 2019, 13:02
txato70 escribió:Hola, una pregunta para @cvillajos, me he comprado un gps portátil para mi León por que me niego a pagar 120€ por una sd de los mapas para tenerlo actualizado, intente probar si podía reportar la imagen del GPS portátil al infotainment y no lo he logrado, mi pregunta es si este tipo de conexión no deja hacerlo atraves del mitsumi gracias y un saludo.
No sé qué salida es esa. Pero para ver imagen en la pantalla tienes que tener el cable mitshumi a RCA. Por tanto, conviertela (si se puede) a RCA y luego al cable.
cvillajos
Agradecido: 3575 veces
Notapor txato70 el 27 Abr 2019, 18:53
Hola. Ya lo he hecho y nada la conexión del GPS portátil es mini usb y me da a mi que no soporta imagen o video ni idea la verdad.
txato70
Notapor ATA-RACING el 17 May 2019, 20:18
@txato70 creo que aqui te puedo ayudar yo algo si el gps tiene salida de AV salida redonda si es asi puedes sacar video a traves de esta señal av/rca es la imagen que te pongo,yo hago lo mismo con mi android box,saco el video a traves de rca y el cable mitsumi azul preparado para sacar video esto esta en mi post explicado,no se si me explicado bien.
1 av/rca hembra
2 rca/mitsumi
con esto ya sacarias video del gps siempre y cuando tengas av(entrada de jack) en el gps que has comprado
Adjuntos
30-Pin-Female-Mitsumi-Connector-Adapter-RCA-Cable-Assembly-for-Audi-Stereo-Wire-Harness.jpg
30-Pin-Female-Mitsumi-Connector-Adapter-RCA-Cable-Assembly-for-Audi-Stereo-Wire-Harness.jpg (25.5 KiB) Visto 1917 veces
SI ESTE ES AV DE AQUI SACARAS VIDEO
SEAT LEON FR-1.4-TSI-ACT 150CV 5 PUERTAS :rey:
si te gusta conducir,conduce un seat leon mk3 A-TUMBA-ABIERTA. :comediante: :cuñao:
ATA-RACING
Agradecido: 375 veces
Notapor txato70 el 18 May 2019, 00:29
1 av/rca hembra
2 rca/mitsumi
Hola @ata-racing esa salida que dices es para unos cascos, el mio no tiene salida av, he mirado otros modelos y algunos si llevan salida av pero lo malo es que llevan salida av/in, o sea solo reciben video que seria para enchufar una cámara de marcha atrás para ver la parte trasera al aparcar por la pantalla del gps portátil, resumiendo que tendría que tener salida av/out para reportar video atraves del mitsumi para verlo en el infotainment y creo que ninguno tiene esa opción o por lo menos yo no lo he encontrado. Un saludo y gracias.
txato70
Notapor ATA-RACING el 20 May 2019, 18:08
1 av/rca hembra
2 rca/mitsumi
efectivamente @txato70 salida av/out es necesario,si es av/in , no vale,es una lastima por que si es para reproducire video si los hay a patadas pero con gps no hay nada aunque los chinorris estos puede que alla algo por alixpress yo le echare un ojo por si las moscas.
ATA-RACING
Notapor txato70 el 20 May 2019, 19:51
1 av/rca hembra
2 rca/mitsumi
Hola @ATA-RACING,este gps que he comprado lleva de todo, reproduce video, música, ebook y fm para oír las indicaciones y demás por los altavoces del coche, lo malo es lo que te comento que no tiene av/out solo av/in todo lo reproduce a través de una sd que se introduce en el aparato incluso me he descargado mapas en la sd y funcionan, una lastima no poder verlo todo por el infotainment. Un saludo.
txato70
Notapor ATA-RACING el 20 May 2019, 19:58
1 av/rca hembra
2 rca/mitsumi
yo te hiba a comentar que con un android tv box,que es el que utilizo yo,si sacas av/out pero no se si abra apps para reproducir los mapas en el android,a parte de la antena gps que no dispone el android,de hay que no te lo alla comentado @txato70 tambien un mirrorlink te vale,que si el gps que tienes tiene wifi podrias replicar,intalando un mirrorlink en vez del android,en los dos casos tienes que tener antena gps para hacerlo funcionar desde el android o mirrorlink no cunfundir con fulllink.
ATA-RACING
Notapor txato70 el 20 May 2019, 20:17
1 av/rca hembra
2 rca/mitsumi
Algo de eso llevo también @ATA-RACING,jaja llevo un chromecast y veo todo el móvil en el infotainment pero es un caos de cablesgracias y un saludo.
txato70
Notapor Er_Poya el 04 Jun 2019, 15:22
Hola buenas tardes alguien tendría la codificación de esta unidad. Acabo de quitarle la protección de componentes en Seat y me ha dejado las funciones mínimas del mib1.
O si sabéis de alguien aparte del compañero que las codifique.
Muchas gracias
Enviado desde mi TA-1021 mediante Tapatalk
Er_Poya
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Notapor sunombre el 19 Jun 2019, 22:54
cvillajos escribió:Bueno, pues efectivamente los mapas del navegador están protegidos no solo por el CID sino también con SWAP/FEC. Concretamente con éste:
Que significa que puedo actualizar hasta la v12. La v14 (0078) permitirá ser instalada en Infotainments con SWAP/FEC 07200014, y así sucesivamente...
Seguiré con algunas pruebas, pero se complica la cosa...
Dónde sale dicha numeración para ver la versión máxima soportada?
Ahora mi coche sí que es un mechero. Va a GAS
sunombre
Notapor cvillajos el 20 Jun 2019, 08:08
Justo unos post más adelante del que referencias indico dónde se puede ver esa información: viewtopic.php?f=9&t=94691&p=2066884#p2066884
cvillajos
