Segunda duda, quería mostraros mi caso.
Me regalaron un sub de 12 pulgadas, me dio el avenate y le compré la etapa, me di cuenta que no quería comerme el maletero y lo vendí, con el gusanillo en modo ON aun, me compré para graves un kit de woofer con tweeter y filtros, son de 75 w rms, mi duda es la siguiente, ¿me recomendáis engancharlo a la etapa o directamente a la radio?
Aprovecho para decir que si no me hiciera falta la etapa, es de cuatro canales y la vendería, aunque no sé si está prohibido eso aquí, gracias anticipadas, un saludo.
PD Añadir que no tengo ni idea de este tema, pese a haberme leído bastantes temas de aquí, solo que no quería refrescarlos, porque son antiguos, por ejemplo, viewtopic.php?f=9&t=72462
Equipo de audio en mi leon II
18 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
- Vistas: 2.238
hosivan - Nuev@ por aqui
Re: Equipo de audio en mi leon II
Buenas compañero,
Lo mejor es amplificar, pero te podría aconsejar mejor si me dices que modelo de altavoces y de amplificador tienes.
También necesitaría que me dijeras si llevas la radio de serie o la llevas cambiada, ya que si llevas la de serie necesitarás un conversor altas/bajas o que tu amplificador tenga entrada por alta.
Leon_JDM - Moderador AudioCar / Multimediacar
- Coche: Otro modelo SEAT
- Agradecido: 63 veces
Hola,para un kit de vias separadas tal como comentas,en mi opinión y generalizando bastante también yo pondria ampli externo.
Tambien decirte que para mayor aporte de graves no es la mejor idea un kit de vias separadas,si lo sería un subwoofer en su respectivo recinto,los hay que requieren poco recinto,incluso los hay a la venta ya con su recinto de dimensiones contenidas.
Léogal - Nuev@ por aqui
En principio, gracias por contestar, por lo demás, las características no están por internet, me compré unos pyle con 75 w rms y poca frecuencia de dB, por lo visto es para bajos, que es lo que busco, precisamente, porque creí que los altavoces 2 vías que vienen de serie en el leon no era necesario cambiarlos, el amplificador es un phonocar ph540, 4 canales, cogería dos y dos en mono, osea 90+90.
Llevo la radio de serie, pero creo que la etapa ya tiene una entrada por alta.
Más que info, mejor recomendación, ya que escaseo de dinero y de espacio en el maletero, no quería un sub atrás y tampoco quería gastarme pasta en un sub autoamplificado de estos pequeños, así que mi solución fue comprar dos woofer que den buenos bajos y ponerlos en las puertas, otra cosa es saber si la puerta vibrará mucho y dónde poner los filtros.
Lo dicho, muchas gracias, he leído muchas respuestas tuyas, un saludo.
Entiendo entonces que has comprado solo woofers y quieres cambiar los de serie por esos que has comprado y amplificar solo esos woofers con el ampli?
Exacto, perdón si tarda en responder, pero me tienen que aceptar los mensajes aun...
Tenía un sub grande con su cajón de 12 pulgadas, pero era mucho armatroste, entonces compré dos woofer para colocarlos en las puertas, debido a mi baja economía, me compré unos de 75 w rms, mi duda es si dejarlos con la radio o se va a notar la etapa? Decir que estos woofer vienen con pareja de tweeter y filtros, mi etapa es de 90+90 en mono, un saludo!
Yo insisto a riesgo de ser pesado,unos mid-woofer,que eso es lo que lleva un kot de dos vias separadas,mid-woofer + tweeter,no son lo mas indicado para sonidos bajos o graves bajos,claro está de que si no cave la opcion de subwoofer siempre vas a tener carencia en esta franja.
Ten en cuenta que los sonidos graves son los que mayor energía requieren para ser oidos al mismo nivel de spl que frecuencias medias y altas,asimismo estas frecuencias bajas para ser reproducidas a alto spl requeriran altavoces de gran diametro de membrana.
Para evitar las vibraciones y su consiguiente efecto sonoro negativo requeriras un trabajo de tratamiento acustico de la puerta,lo que puede comprender entre la instalacion de unos aros de DM y el uso de masticos bituminosos para tratamiento acustico de chapa y plasticos.
A mayor potencia de altavoz-ampli,mayores vibraciones,la energía se transmite por aire y medios fisicos.
Teniendo en cuenta que ya está comprado y de segunda mano (no hay devolución), la puerta del Leon no me ha vibrado, he instalado uno para probarlo, pero solo con la radio, aun no está puesta la etapa, el principal problema es que me da ruido el poner bajos en la radio, ya que los dos vías de delante no sirven para bajo, lógico... Lo único que le he montado al que está puesto son 3 aros de madera, ya que el anterior woofer tenía caja acústica.
Las opciones son:
-Poner la etapa y solo woofer, para dar bajo, aunque esto incluiría no poner ni tweeter ni filtros, y desaprovechar el sonido atrás.
-Dejarlo sin etapa con los filtros y tweeter, lo único que no entiendo para qué sirve el filtro si no es para dejar graves en los medios y agudos en tweeter.
-Ponerlo todo y probar si suena bien.
Las opciones son:
Yo montaría todo, tweeters, woofers con sus filtros y amplificado
Ok, eso haré, gracias y un saludo!
Aprovecho para decir que para buscar algo económico y de calidad (no fuerte, pero calidad), está muy bien este kit que entre todo me habrá salido por unos 100 €, algo más, cuando termine, lo posteo, un saludo!
Haz lo que te ha dicho Leon jdm, monta el kit de vias separadas entero y amplificalo con la etapa, para mover con la radio son demasiado potentes esas vias, notaras mucha diferencia, puedes tratar la puerta con insonorizante, danosa, dinamat o silent-coat, son buenos insonorizantes, el problema es el soporte del altavoz en tu coche, es dificil de acoplar aros de dm, pero se puede hacer.
con eso ya tendras algo mas de pegada, no te cierres en banda en cuanto al sub, no todo en subgraves es de 12", tienes subs de 10 o incluso 8" que requieren un cajon pequeño y que igualmente te daran ese extra de graves.
no tienes que comprarlo todo junto, puedes ir montando todo poco a poco.
los altavoces siempre delante que para eso miramos siempre hacia adelante.
mi coche:
viewtopic.php?f=13&t=87714
mi coche:
seve208 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 49 veces
Por lo pronto, tengo solo los aros caseros de madera, si me recomendáis algún insonorizador baratito, lo incluyo, gracias y un saludo!
Seve te ha facilitado los nombres de algunos tratamientos,los más baratos son los especificos para construcción,pero también son algo más dificiles de instalar,todo dependerá de tu presupuesto disponible.
En cuanto a que instalar desde luego coincido con los compañeros,mejor vias separadas completas y amplificador,y usando sus filtros.
He visto que la puerta no creo q necesite mucha insonorización, eso si, si pongo los filtros dentro, no darán vibraciones? Un saludo.
18 mensajes
Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais Foro: General Autor: pirly Respuestas: 294 |
Proposta de Evento Ibérico entre Clubes SEAT Leon Foro: Presentaciones Autor: Jcttseatcolletion Respuestas: 0 |
León Mk4 - Actualizaciones sistema de infotainment Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Yundas Respuestas: 1762 |
Fallo virtual cockpit seat leon 2018 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Chatarra_10 Respuestas: 0 |
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic y 4 invitados
