Hola a todos,
he estado leyendo algunos post y la verdad se me kedan grandes. Mi pregunta creo que será sencilla por lo leído. Voy a cambiar la radio (brisa) por una con mp3. Lo de los altavoces ya lo he hecho siguiendo vuestros consejos y ayudas (gracias mil) pero con el cableado que aparece tras quitar la radio no me atrevo a cortar (mucho cable marrón todo igual)
¿alguién tiene la guía de cableado?
gracias mil
Cableado radio
7 mensajes
Si quieres averiguar donde va cada cable y no tienes ni udea, leete este manual, al final:
http://www.atodovolumen.net/teoria5.htm
Salu2.
Salu2.
luigi55 - Leoner@ habitual
No entiendo mucho tus dudas, Quitas la radio y colocas una nueva, eso es tan sencillo como volver a conectar el conector Iso (solo tiene una posicion asi q no hay problema de equivocarse). Y tener cuidado con lo requete-hablado en el foro, el positivo directo a la radio.
Current - Leoner@ mayor del reino
Eso es. Lo que dice "current". Si solo vas a cambiar la radio. Pues una por otra, Los conectores iso que lleva el LEón Marrón y negro, se adaptarán perfectamente al nuevo equipo que pongas. Normalmente en el propio conector del equipo nuevo, viene la alimentacion +12 y el positivo bajo llave empalmados con algún tipo de terminal para que puedas intercambiar los cables si éstos no se corresponden con los de tu coche. Pero no tiene pérdida. Salu2
kxondus - Nuev@ por aqui
Y si se te pierden las memorias q es lo unico q puede pasar como te comenta kxondus, hay mas de un post al respecto, sin mas hay uno fijo el cual explica como evitar perder las memorias.
Lo primero, muchas gracias.
Ayer mismo cuando volvía a casa me di cuenta de que la pregunta era un poco tonta. El problema fue que no miré bien los conectores y como el de la radio nueva no tenía (era todo cable) no me paré a pensar.
El único problema que me dá ahora es que como ya habéis vaticinado, pierdo las memorias, así que buscaré en anteriores post.
Gracias de nuevo a todos.
jmguadiana - Nuev@ por aqui
Un poquitin rara si que era la pregunta, jejejeje.
Pa q no se diga:
http://www.seatleon.redtotalonline.net/ ... pic&t=8692
Pa q no se diga:
7 mensajes
León Mk4 - Pantalla multimedia dividida Navegador/radio Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: wetopia Respuestas: 0 |
Fallo cierre centralizado y radio al cambiar anillo airbag Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: vergsaxo Respuestas: 1 |
Problema con la radio. No se que hacer ya Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Aaron_20VT Respuestas: 32 |
Interferencia intermitentes y luz marcha atrás con radio Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Nel91 Respuestas: 0 |
BRICO - instalacion radio digital ( DAB ) en 5F 5.8 / 6.5 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rojas Respuestas: 69 |
