Buenas a todoS. os comento:
Quiero montar un amplificador GTO 504 con la radio de serie del leon 2 restyling, tras hacer todas las conexiones del amplificador, conversor, altavoces...le doy + al ampli y se enciende, pero en cuanto enciendo la radio el amplificador comienza a parpadear las luces de power y protección cada 2 0 3 segundos y no suena nada.
Que es lo que puede pasar?
Por cierto ya he probado de cambiar de conversor y no me ha servido.
Saludos y Gracias!!
León Mk2 - Remote en radio de serie y consejos
21 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
- Vistas: 4.683
Última edición por jasoriab el 14 Sep 2021, 09:37, editado 2 veces en total
Razón: Editado título para especificar la generación del coche a la que se aplica el hilo.
javi56 - Nuev@ por aqui
Re: Problema con Amplificador al encender radio
Que conversor altas/bajas estás utilizando?
Como tienes echas las conexiones del ampli? (Positivo y negativo de la alimentación y remote principalmente)
Leon_JDM - Moderador AudioCar / Multimediacar
- Coche: Otro modelo SEAT
- Agradecido: 63 veces
Buenas, me explico:
De momento estaba probando provisionalmente el equipo, ya que lo tenia en otro coche y en su día todo funcionaba pero como hace un par de años que lo tenia guardado he preferido probar antes de desmontar todo el coche para pasar cables.
Tengo conectado el amplificador: positivo a batería, negativo a batería y el remote puenteado con el positivo.
De conversor tengo un Alpine 4311 y pensado que era este el problema, he pillado esta mañana un Phonocar en Norauto para probar y sigue igual.
Como lo tengo provisional, es por eso que se que hasta que no enciendo la radio no empieza el parapadeo de los leds del amplificador.
Gracias por ayudar.
Gracias por ayudar.
Desconecta los rca y los altavoces, despues vas conectando uno a uno, primero rca y luego altavoces hasta comprobar si al conectar alguno el ampli salta en proteccion.
SI salta en proteccion sin nada de eso conectado el problema es la alimentacion o masa.
Debes ir probando poco a poco para ir descartando los posibles fallos.
los altavoces siempre delante que para eso miramos siempre hacia adelante.
mi coche:
viewtopic.php?f=13&t=87714
mi coche:
seve208 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 49 veces
Gracias compis problema solucionado!!!
Tras repasar el cableado de los altavoces me di cuenta que en un tramo estaba pelado y haciendo cruce entre rojo y negro.
Aprovecho el hilo para editarlo y proponer unas dudas que tengo:
¿¿Existe remote en la radio de serie??
¿¿ Como me aconsejáis que afine el ampli??
¿¿medidas para el cajón de un subwoofer de 12"??
¿¿ Quisiera cambiar los altavoces de las puertas porque ya están cascados por algo similar pero mejorando ya que los cambio sin liarme a poner tweeter externos, solo cambiar uno o¡por otro. Que me aconsejáis??
Gracias cracks por ayudar!!
Re: Edit: Remote en radio de serie y consejos
Me alegro que se solucionara.
El remote se me ocurre que lo saques o del cable de alimentación amarillo que es el positivo bajo contacto o del positivo rojo que es el permanente y poner un interruptor.
En cuanto a configurar el ampli, que amplificas con él?
Las medidas del sub te las ha de especificar el fabricante o con los parámetros del sub calcularlo tu con algún programa tipo WinISD
Que buscas en los altavoces nuevos, calidad, volumen alto, graves?
Y lo mas importante, cuanto quieres gastarte como maximo??
El remote sacalo del contacto, asi la etapa solo funcionara cuando gires la llave, en el iso de tu radio lo tienes.
Tu conversor no lleva remote?
mi coche:
mi coche:
Buenasss,
El conversor Alpine pensé que tenia remote pero no es así del todo, pero bueno esta solucionado con un interruptor.
Tema amplificador tengo un JBL GTO 504 con el que quiero amplificar los altavoces delanteros y un subwoofer de 12".
Los altavoces delanteros los quiero cambiar porque hace tiempo dejaron de funcionar decentemente. Que es lo que busco?? pues mejorar calidad respecto con los de serie y darle algo mas de potencia sin dejarme la pasta, vamos algo normalito pero mejor que los de serie, pero no se en que fijarme antes de comprar algo mejor.
Tema dimensiones del cajón para el subwoofer ya las he encontrado en la web del fabricante.
Gracias por orientarme señores!!!
javi56 escribió:Buenasss,
Que tipo de música sueles escuchar?
Hola de nuevo!!
Al final me he apañado y creo haber conseguido un buen sonido regulando el amplificador, por ahora como se escucha decentemente me esperare a que casquen(o me canse de ellos XD) los altavoces del todo para cambiarlos.
Gracias compañeros Leon_JDM y seve208 por la ayuda y el interés mostrado. GRAN FORO
Saludos!!
Saludos!!
A mi me han puesto un pequeño equipo,y el remote lo han sacado del conector,de un pin vacío, en la foto el cable amarillo y raya negra,siento la calidad de la foto.
Es en un león de 2011.
Léogal - Nuev@ por aqui
Radio encendida ampli encendido,radio apagada ampli apagado.
El manos libres funciona con radio apagada por los altavoces traseros, en mi caso no van amplificados si no con la radio,solo amplifico delanteros + sub.
Y radio encendida se oye por todos los altavoces.
Léogal escribió:A mi me han puesto un pequeño equipo,y el remote lo han sacado del conector,de un pin vacío, en la foto el cable amarillo y raya negra,siento la calidad de la foto.
Gran aporte
Léogal Veo que amplificas altavoces delanteros y Sub (llevo lo mismo yo), podrías hacer una foto de la etapa para ver como la llevas ajustada??? Gracias de antemano.
Sus ajustes no tienen que ser como los tuyos, depende mucho de la etapa y del sub.
Si quieres saber como ajustar los filtros y ganancias postea una foto de los controles de tu etapa y te puedo orientar un poco.
Cambia cuanto antes lo del remote, cualquier dia te quedaras sin bateria.
mi coche:
mi coche:
seve208 escribió:Sus ajustes no tienen que ser como los tuyos, depende mucho de la etapa y del sub.
Buenas, ya se que no tiene nada que ver pero así me hacia una idea porque el sonido no termina de ser bueno del todo.
Mas arriba en otro comentario puse una foto de los controles de la etapa, miratelo y me comentas. Gracias
Por si te sirve es una etapa jbl gto 504 de 4 canales para amplificar los altavoces delanteros y un sub Kenwood KFC-W3011
21 mensajes
Problema con aire acondicionado León fr mk1 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 8 |
Nuevo en el club Foro: Presentaciones Autor: Otsoa Respuestas: 2 |
Cambiar batería seat leon 3 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: frangzmr Respuestas: 259 |
Ruido en suspension Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Terribleño Respuestas: 31 |
